A1tay
A1tay
04.03.2018 в 13:04:24
nikolaevich,
Спасибо за подробный ответ! Двигатель у меня Honda GX 270 9 л.с. Пока попробую обойтись малой кровью - приделаю 3й маленький шкив к ведомым (пока не знаю сварка или сверлить?), сделаю вторую ручку и натяжник. Шкив попробую взять уже готовый, из тех, что предлагали выше. Если что-то не устроит в такой конструкции, то буду делать у токаря новые ведущие/ведомые шкивы...Может под профиль Б тоже сделаю. Раз уж завел эту тему на форуме, то буду отписываться о прогрессе с фото.
жекf
жекf
Челябинск
05.03.2018 в 15:31:54
:D !#[https://youtu.be/kniS9DKoOp0] :eek:
VASILIY-81
VASILIY-81
Хабаровск
06.03.2018 в 14:46:55
МУЖИКИ ПОМОГИТЕ!!!! Порвалась цепь в редукторе мотоблока МБ-1 на 2-ю скорость. С чего подходит у нас не продают такие.ПОМОГИТЕ!!! Извиняюсь если малех не по теме,просто эта более "живая" ,а ответ нужен как можно скорее.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
06.03.2018 в 15:33:21
VASILIY-81, Вот первое что попалось, наверное магазинов в сети ещё есть, до весны можно успеть. (http://motoblokov.net/internet-magazin/product/tsepi-reduktora-motobloka-komplekt)
Аркадий
Аркадий
06.03.2018 в 21:38:27
Павел-61, Для начала нужно найти причину почему она порвалась.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
07.03.2018 в 05:25:42
Аркадий, да или очень древний уставший или свежий китайский.
Аркадий
Аркадий
07.03.2018 в 10:52:18
Значит всего то большой пробег? Насилие, установка 17 колес,1Т. груза в прицепе не причем получается. Тогда и я, буду грузить от души. Только цепь лопнула от старости, а зубья шестерен?
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.03.2018 в 11:10:40
Аркадий написал: Насилие, установка 17 колес,1Т. груза в прицепе не причем получается.
При сильной нагрузке цепь либо просто не выдерживает, либо растягивается, попадает на зуб, либо откланяется в сторону и так же попадает на зуб. От того и лопается.
Аркадий
Аркадий
07.03.2018 в 11:21:34
Насчет растяжения понятно.. Это естествено для любой цепи. В редукторе ведь нет натяжителя.. При растяжении не должна рватся,редуктор должен пробуксовывать.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.03.2018 в 12:38:56
Аркадий написал: При растяжении не должна рватся,редуктор должен пробуксовывать.
До этого вряд ли доездитесь. Быстрее порвется. Там натяжителя нет, она болтается и расстояние до корпуса мало мало.
galkin24
galkin24
Арзамас
08.03.2018 в 00:22:44
цепь пр 15.875 вроде от ИЖа, а пр-12.7 минск, восход , муравей, ява... а также цепи япономотоциклов 520 525 530 и 428 соответственно двухрядная 2ПР на картофелесажалках и зерновых комбайнах. Вроде бы там рвется в месте переходного звена !#[https://www.youtube.com/watch?v=vIe6AuEQPuA]
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
