жекf написал: Я не разу плуг в руках не держал
А, нужно? Я, пробовал, а потом ну его.. Маленький участок для обработки. Да и плуг брал у знакомого.
25.04.2018 в 08:39:12
25.04.2018 в 09:16:50
25.04.2018 в 09:24:57
Пробуте тогда и узнавайт. Про спарку в видео посмотрите.
25.04.2018 в 14:07:21
жекf написал: Ну раз мне плуг на халяву достался , неужели я его не испробую ? А вдруг понравится ?
Понравится? Если площадь вспашки хотя бы 4 сотки, то понравится. Если меньше, то фрезой будет проще. Могу сразу расстороить. В данном варианте, что бы пахать МБ1 этим плугом, надо на МБ поставить большие (высокие) грунтозацепы, и огруз на нос под 60кг. Иначе МБ будет зарываться, по причине не возможности отрегулировать захват плуга. А захват будет добре, на весь лемех. Так уж конструктивно придумано. Плуг сам по себе будет идти отлично и переворот земли хороший. Но у него нет пятки (если никто до вас не приварил), и он будет проваливаться в землю и не держать глубину. Что бы вы смогли им пахать. Можете уже сейчас делать на нём три вещи: 1 Приладить пятку (кусок рессоры) максимально к краю полевой доски. 2 Сделать механизм поворота стойки относительно продольной оси сцепки. (зел на рис) 3 Возможность смещения плуга вбок для изменения захвата (либо паралеллограм с тарлепом, либо траверса с отверстиями) Потом отрегулировать плуг под МБ и вперед. Вот теперь вы получите действительно удовольствие от пахоты. Заодно и колеса от авто приладите сразу. Да и ещё. Раз уж переделывать сцепку. Сразу придумайте как плуг при разворотах складывать под МБ (на рис синим). Иначе руки в гору... И без разблокираторов с поднятыми руками, да нафиг, нафиг.
Сцепка
У меня такой же в сарайке припрятан, на всякий.
26.04.2018 в 19:36:05
Приветствую всех.
Выбираю мотоблок. Остановился на Неве, но внутри их модельного ряда глаза разбежались. В голове роятся мысли:
Умом понимаю, что с текущими задачами, скорее всего и МК-200 с утяжелителями справится. Нужно поднять 6 соток целины и превратить их в огород без сорняков. Т.е., возможно, плуг, фрезы Целина или гусиные лапки, далее обычные фрезы. Может быть ещё окучник и картофелекопалка, если до картошки дело дойдёт. Но сердцем чую, что захочется же расширить функциональность в будущем. Транспортных работ добавить, например.
Подскажите, в каком направлении рыть?
Отфильтровал пока вот это, понимая, что ценник варьируется от 46 до 53тыр. МБ 2H-GX200 HONDA МУЛЬТИАГРО МБ 2Б-6,5 PRO YAMAHA MX200 МБ 2С-7,5 PRO SUBARU EX 21 Но может быть имеет смысл посмотреть более мощный МБ 2Б-6,5RS МУЛЬТИАГРО с B&S на борту? Или, к примеру, я чего-то не знаю и для вспахивания целины лучше сразу смотреть на МБ23?
27.04.2018 в 11:40:45
nathos, Советовать не буду, просто расскажу как я поступил. Купил МБ2 мультиагро (разблокировка осей вещь очень удобная). МБ 2 брал с самым простым движком (Хонда) и отдельно купил двигатель лифан 15 сил(хотя хватит и 10сил). Но лифан со стартером и катушкой на 218 ампер. У меня два мотоблока, МБ 23 (5 лет) и теперь мультиагро. Я с МБ 23 двигатель Брикс (10 сил) переставил на мультиагро, а из МБ23 буду делать минитрактор, и на него уже пойдет двигатель лифан. Двигатель хонда у меня ушел в запас. Из своего опыта могу сказать так, что лучше брать двигатель с запасом не смотря на то сколько у Вас соток, т.к хотелки по работам потом растут быстро.
27.04.2018 в 16:58:20
shurup0873, о, так я пересмотрел всю вашу историю на ютубе. :) Мне, на самом деле, интересно сравнение Honda и Yamaha. В видео от gardenstock про модели 2018 года что-то прям уж дифирамбы пели, что про B&S, что про Yamaha. А насколько сильно вообще отличается конструкция рамы МБ2 и МБ23? Сильно ли "жидкая" первая по сравнению со второй? Или с точки зрения огородника это вообще не важно? По запасу мощности - про какие типы работ можно сказать, что 5.5 лошадей будет прям мало? И насколько сильно отличаются по надёжности редукторы Мультиагро и обычный? Есть ли какая-либо информация на этот счёт? На МБ23, кстати, редуктор такой же, как на обычном МБ2, или усиленный?
27.04.2018 в 17:14:05
nathos, На старых моделях редукторы МБ2 и МБ23 были абсолютно одинаковы. На новых (мультиагро) должны отличатся количеством передач, но на МБ23 еще не выпустили мультиагро (он продается с новыми движками ямаха но со старым редуктором). Что касаемо двигателя, тут смотрите сами. Лично мое мнение ,что 5.5 хорош только на культиваторах, а вот на средних и тяжелых мотоблоках движок надо иметь минимум 7-8 сил.
27.04.2018 в 17:15:56
nathos, Что касаемо рамы, то на новых они практически одинаковые и надежные.
28.04.2018 в 15:47:51
shurup0873, похоже, сначала надо определиться всё-таки с редуктором. В случае с Мультиагро выбор на этом и закончится - МБ-2 хонда 5.8 gx200 без вариантов, потому что американца брать ну совершенно нет желания. Вот в случае со "старым" редуктором сразу же открывается кучка других движков на МБ-2 вплоть до 7.5 субаря, и линейка МБ-23 с более мощными двигами.
Вообще, мотоблок будет браться в законченной комплектации и, соответственно, ни о какой замене двигателя на более мощный речи в ближайшую пятилетку не пойдёт. Поэтому хочется выбрать всерьёз и надолго. Но пока не понятно, что важнее - редуктор или двигатель.
