Jesha, Спасибо, не вижу сварки, вот и смутило.
24.04.2018 в 21:46:34
24.04.2018 в 22:36:13
Вот в этом видео как раз есть про спарку и колеса со удлинителями или как их там зовут.
жекf написал: !#[]
жекf,
24.04.2018 в 22:45:12
жекf написал: Если большие в середину , ось прогнётся посередине и крайние (маленькие) колёса вообще земли ни когда касаться не будут.
Так и не такой большой разбег там по диаметрам. И ось на столько не провиснет. Можно удлинитель пропилить вдоль и болтом стянуть на оси МБ, болт от шатуна ГАЗ 402 подходит, либо что помягче (обычный болт). Попав на мягкое, у вас всё одно окажется одна пара буксующих, одна пара толкающих. Мне не понравилось.
жекf написал: Если сдвоенные колёса , ещё и на удлинители , Это какое расстояние между крайними точками получится ?
Практически так же. Если делать как рисовал. Только чуть торчать будет кончик оси. Зато удовольствие поворочить на 4-х колесаж, да в грязи!!!! Да с налипшей на них глиной.... ;)
24.04.2018 в 22:50:09
жекf написал: Мне для того чтобы плуг испытать , так как грунтозацепов у меня пока что нет :(
Может просто сразу грунтозацепы сваять? Трудозатраты те же, удовольствия много больше. Либо на авторезину взглянуть, тут и под плуг и под прицеп. Только смотрите, что бы протектор был четко одинаково изношен на двух одинаковых колесах.
24.04.2018 в 22:52:11
Jesha написал: Мне не понравилось.
Это дело было с 4 тырьми одинаковыми колесамит?
24.04.2018 в 22:56:28
Diman330 написал: Я не один раз видел как культивируют почву чем вы меня хотите удивить?
Я удивить? Да помилуйте, вы ж просили показать, что я сам пробую. Я вам дал ссылку откуда можно посмотреть. Однако и инновации есть, не для удивления ради, а так для поддержания идеи. То что не купишь в магазине.
24.04.2018 в 22:57:38
25.04.2018 в 05:01:00
жекf, Нева может тащить плуг с захватом ну максимум см20, в реалии будет 13-18см, значит и борозду после себя оставит не шире. Вопрос- спарка в эту борозду влезет? Ставьте автоколёса и не мучайтесь.
25.04.2018 в 06:39:28
Павел-61,
Дело в том что у меня и удлинителей нет :(
Колёса есть от москвича, со ступицами под мотоблок (от мотоблока "Урал" остались) а удлинителей нет.
Я их обязательно сделаю , но пока что нужно так выкручиваться , пока огород не посажен .
25.04.2018 в 07:32:42
жекf написал: Дело в том что у меня и удлинителей нет
Тогда и эти спарки на широкую колею не встанут и пахать Вы не сможете. Не будет выдержано расстояние от носка лемеха до внутреннего края правого колеса, что должно быть равным ширине захвата (с погрешностью на наклон стойки плуга).
25.04.2018 в 08:07:41
Павел-61 написал:
Павел-61, Чтобы вас понять , мне нужно сначала самому попробовать .Я не разу плуг в руках не держал :)
