alldn
alldn
Тамбов
01.06.2018 в 14:53:03
жекf написал: Нужно мнение эксперта , прав ли я ?
Подожди, завтра сам станешь экспертом.
DED
DED
01.06.2018 в 17:53:31
жекf, может не полное зацепление шестерён? Ориентир то ведь только бугорок на пластине, а как оно на самом деле? Если не лень, попробуйте найти начало и конец зацепления 2 передачи, посередине должно быть стопроцентное зацепление. Ну и прикинте, с бугорочком совпадает?
жекf
жекf
Челябинск
01.06.2018 в 18:01:28
DED, Вчера весь день этим занимался , двигал гребёнку по которой рычаг ходит , искал центр зацепления второй передачи . Двигал её во все стороны , всё равно вылетает .Потом обнаружил большой люфт шкива и полез искать схему редуктора.
Евгений-A
Евгений-A
01.06.2018 в 18:55:16
жекf написал: Jesha, Давеча "курил" схему редуктора МБ-2. Пришёл к выводу что вторая скорость вылетает из-за продольного люфта первичного вала (на который шкив устанавливается) подобрал туда шайбы , устранил люфт . Завтра поеду испытывать. Нужно мнение эксперта , прав ли я ?
жекf, С нетерпением жду когда новый эксперт проведёт испытания :popcorn
жекf
жекf
Челябинск
02.06.2018 в 10:13:18
В общем моя теория не сработала , после устранения люфта первичного вала , вторая скорость продолжила вылетать . Устранить эту проблему удалось только с помощью натяжения пружины . До.
После.
После того как я установил такую "бобышку" под верхнюю пружину , скорость перестала вылетать (проверено на трёх сотках вспаханной земли)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.06.2018 в 10:53:37
жекf, привет! Это полумера, от вибрации все равно разболтается. Надо делать фиксатор ближе к концу рычага.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
P!0uger
P!0uger
Курган
02.06.2018 в 14:33:13
Моя новая Нева потеряла на ходу колесо. Втулка ступицы осталась на полуоси, фланец на колесе. Сепарация, блин :) Половина скола свежая, блестящая, половина старая, темная. Заварил. Недоумение осталось. жекf, а если эту пластину с бугорками заменить на новую?
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
жекf
жекf
Челябинск
02.06.2018 в 14:39:03
P!0uger, Скорее всего, нужно пружину менять .
Евгений-A
Евгений-A
02.06.2018 в 17:21:22
P!0uger написал: Моя новая Нева потеряла на ходу колесо. Втулка ступицы осталась на полуоси, фланец на колесе. Сепарация, блин :) Половина скола свежая, блестящая, половина старая, темная. Заварил. Недоумение осталось. жекf, а если эту пластину с бугорками заменить на новую?
P!0uger, У меня тоже самое было, одна ступица сломалась, сразу и вторую проварил :)
жекf
жекf
Челябинск
02.06.2018 в 18:26:48
Сегодня Каскадом работали .
Аркадий
Аркадий
02.06.2018 в 18:39:53
жекf написал: В общем моя теория не сработала , после устранения люфта первичного вала , вторая скорость продолжила вылетать . Устранить эту проблему удалось только с помощью натяжения пружины . До.
После.
жекf,
У меня вообще нет прижима :mad: :mad: :mad: . Работает как то.. Постоянно вылетает все., но работает, правда , чтоб что то включить нужно вал редуктора крутить, что б попасть в зацепление шестерен. :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
