Аркадий
Аркадий
02.06.2018 в 18:40:41
жекf написал: P!0uger, Скорее всего, нужно пружину менять .
жекf, Что за пружина, у мну нету совсем..
Аркадий
Аркадий
02.06.2018 в 18:41:16
Саныч53 написал: жекf, привет! Это полумера, от вибрации все равно разболтается. Надо делать фиксатор ближе к концу рычага.
Саныч53, Фото в студию :net: :net: :net:
Аркадий
Аркадий
02.06.2018 в 18:43:46
Вот он переключатель и нет никаких пружин.
Аркадий
Аркадий
02.06.2018 в 18:52:42
Се го дня в Оби, увидел масло 4 тактное 5\30 и 10\40. Масла моторные, но не автомобильные. Типа для бензогенератором, МБ и другой техники. В автомагазине есть масла для 4 тактных моторов с воздушным охлождением-цена космос. Вопрос так какое лить в моторы 4 тактные воздушного охлождения?
жекf
жекf
Челябинск
02.06.2018 в 19:00:38
Это и есть пружина. Пружина не обязательно должна быть спиралевидной .
Евгений-A
Евгений-A
02.06.2018 в 19:04:22
Аркадий написал: Се го дня в Оби, увидел масло 4 тактное 5\30 и 10\40. Масла моторные, но не автомобильные. Типа для бензогенератором, МБ и другой техники. В автомагазине есть масла для 4 тактных моторов с воздушным охлождением-цена космос. Вопрос так какое лить в моторы 4 тактные воздушного охлождения?
Аркадий, Считаю что для этих движков идёт любое дешёвое масло, главное чтоб не подделка. Смысл масла для этих движков не в дороговизне а в частой замене :)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.06.2018 в 19:59:18
Аркадий написал:
Аркадий, фото на предыдущей странице. Правда, самодельный фиксатор с переключалки мотокультиватора "Нева" МК-50, но принцип тот же.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
03.06.2018 в 16:40:04
жекf написал:
жекf,
таким образом выглядит пружина, в разобранном и рабочем виде
Der Kaffee mit den Sahnen
жекf
жекf
Челябинск
03.06.2018 в 19:01:31
Andrej Eirig, Они (пружины ) разные бывают. У меня на одном такая .
А на другом , вот такая .
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
03.06.2018 в 20:02:08
жекf написал: В общем моя теория не сработала , после устранения люфта первичного вала , вторая скорость продолжила вылетать . Устранить эту проблему удалось только с помощью натяжения пружины . До.
После.
После того как я установил такую "бобышку" под верхнюю пружину , скорость перестала вылетать (проверено на трёх сотках вспаханной земли)
жекf,
как возможная причина выключения передачи по причине! в старом руководстве по эксплуатации(за 1997год) сказано, что на входном валу установлены подшипники 6204(204) и 6202(202), но (202) подшипник был заменен втулкой из бронзографита мой редуктор 2006 года выпуска, разбирал свой редуктор в 2015 году. причина разбора редуктора была в том, что начала проваливаться ручка скорости(не помню сейчас) либо за 1-ю передачу, либо за передачу реверса. выявилось что ведомая большая звездочка сделала выработку в отливки корпуса, просто на просто завод не стал временно устанавливать в тот узел шайбу, устранил установкой шайбы из бронзы типа БрАЖ***
скорость иногда выбивало 2-ю пониженную, когда что нибудь попадалось в земле при фрезеровке - типа кирпича и ему подобное, МБ подпрыгивал и соответственно скорость выбита но после вскрытия редуктора обнаружил, что вместо подшипника 6202(202) установлен 6200(200)- умышленное ослабление узла заводом изготовителя подшипник также пришлось заменить, так как у сепаратора был большой люфт во внутрь посадочного места подшипника. так что, осевой люфт входного вала редуктора,(с завода как бы заложен люфт, но сколько мм?!) одна из малых причин выбивания скоростей
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
03.06.2018 в 20:09:35
жекf написал: Andrej Eirig, Они (пружины ) разные бывают. У меня на одном такая .
жекf, будем знать и видеть :)
