Полагаю, что должна быть какая-то мастика, которая пластична и не даёт усадки. Интересует конкретный производитель. спс.
05.12.2009 в 12:37:55
21.12.2009 в 14:02:29
неужели нет вариантов?
21.12.2009 в 14:08:38
тепловой шов между ж//б плитами на потолке.>> Что это? Первый раз слышу.
21.12.2009 в 17:37:53
Попробуйте поиском по слову - "руст" пройтись. Много разного найдете, только 100% гарантии не один метод не дает.
В первом приближении так:
21.12.2009 в 18:04:43
Температурный шов в жилых зданиях не делают по плитам!..
21.12.2009 в 18:36:52
ostap34 написал : Интересует конкретный производитель. спс.
производитель - например, фирма Хенкель, торговая марка - Церезит. Только ищите не пластичную мастику, а твёрдый цемент, ибо предыдущие ораторы правы ...
21.12.2009 в 18:53:24
KAG-pilot написал : Температурный шов в жилых зданиях не делают по плитам!..
Их вообще не делают, просто так плиты стыкуются
21.12.2009 в 21:53:39
Грэй написал : производитель - например, фирма Хенкель, торговая марка - Церезит. Только ищите не пластичную мастику, а твёрдый цемент, ибо предыдущие ораторы правы ...
??? Странно, а я наоборот, начитался , уже купил "пластичный фугенфюллер от Кнауфа". Я ж говорил, нет единства на форуме... Опять сдавать материал в магазин с боем...
22.12.2009 в 11:27:15
Alex_Kov написал : Их вообще не делают, просто так плиты стыкуются
Их делают. При большой длине здания. По межсекционным внутренним стенам.
22.12.2009 в 19:52:12
TankBoy написал : уже купил "пластичный фугенфюллер от Кнауфа".
Не знал, что фугенфюллер бывает пластичным. И в приведённой вами ссылке, о том, что замазка должна быть пластичной, никто не говорил.
Фуген предназначен для заделки швов гипсокартона и всяких разных трещин потому, что он на основе гипса высокой прочности.
Но любой самый прочный гипс недотягивает до прочности цемента, поэтому все ремсоставы для бетона - цементные. Для широких швов - на основе расширяющихся цементов, поэтому они также не имеют усадки, как и гипсовые.
TankBoy написал : Опять сдавать материал в магазин
не надо сдавать, делайте им. Потому что тем, что я назвал - пользуются профессионалы, и в свободной продаже (у нас) почти не бывает - дорого и сноровка нужна...
23.12.2009 в 20:29:41
Тож лет 15 назад мучился с такой проблемой на потолке. Регулярно отваливались небольшие куски портя всю эстетику. Расшил шов и оказалось что он практически из всей глубины (точно уж не помню, см. 20) был заполнен см. на 5. Намешал цемента с песком, пакли добавил чтоб на бошку не валилось. Смочил обильно как мог всю полость и раза за четыре заполнил весь шов с утрамбовкой, но промежуточной просушкой каждого слоя. Сверху финиш. Лет через пять появилась тонкая трещина видная только если приглядеться. После очередной косметики появляется примерно через год.
