Виталий_Мск
Виталий_Мск
07.12.2009 в 18:54:16
Titebond Multi-Purpose Flooring Adhesive - кто-нибудь пробовал у себя дома? На сайте написано: "Приклеивание фанеры, ...... линолеума, ....... к бетонной стяжке, фанере, ....." Вопрос один - бывают ли вообще такие универсальные клеи, которые и фанеру к стяжке, и линолеум к фанере приклеивают? Хотя, о Titebond'e мнение хорошее.
Orges
Orges
07.12.2009 в 19:48:18
Виталий_Мск написал : бывают ли вообще такие универсальные клеи, которые и фанеру к стяжке, и линолеум к фанере приклеивают?
Конечно. Например каучуковая мастика КН-3, много раз испробовано. И Titebond с этим вполне справится.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
07.12.2009 в 19:53:01
И ещё вопрос: на рынке продаётся только поведённая фанера. Хотелось бы супермегамощный клей, шоб на века. И чтоб углы потом не оторвало от пола как только линолеум постелю на эту кривую фанеру.
Orges
Orges
07.12.2009 в 19:59:14
В таком случае, крепите фанеру на паркетный 2х компонентный клей, предварительно разрезав лист на 9 частей.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
07.12.2009 в 20:01:56
под линолеум на 9 частей??? :eek: А стыки между квадратами чем заделывать?
Orges
Orges
07.12.2009 в 20:15:44
Виталий_Мск написал : А стыки между квадратами чем заделывать?
Безусадочной шпаклевкой для дерева, можно полимерную для автомобилей. А количество частей, зависит от степени коробления фанеры-возможно ее вообще не придется резать или резать на 2 части.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
08.12.2009 в 14:15:02
Ясно. Спасибо. А где Вы покупаете? Просто не хочу налететь, типа клей у продавцов зиму стоял на морозе, а я его куплю и привет... и т.д. В общем, нужны проверенные магазины с качественным товаром (З.Ы. рынкам в этом не доверяю). Спасибо.
gans gr
gans gr
08.12.2009 в 16:54:51
можно и не через рынки, полно специализированных магазинов. любой паркетный предложит на выбор. если упираться в нормы, то размеры листа фанеры не больше 1,2 на 1,2. но уже написали можно резать и по 60 см. можно не на сквози а оставляя несколько слоев с нижней стороны (типа "гофра-фанера"), а укладывать целым листом вверх. фанеру крепят и саморезами и клеем, тогда клей любой, в том числе обычнаядисперсия. если нет возможности крепить саморезами, тогда только на растворителях (так называемые смоляные), 2-к (чаще всего полиуретаны), есть еще 1-к ПУ, а есть и вообще круть MS. если не использовать саморезы тогда важно нагрузить листы сверху, сила приклеивания 2-к не менее 5МПа (50 кг/см). у насна такие клеи на улицу резину клеят, снять её потом только срубая клей. про шпатлевку уже говорили, но я обычно пользовался, а сейчас рекомендую, специальную эластичную для дерева, после застывания эластичная, не крошиться форбо 900 DSP. http://forbo-bonding.ru/ModuleFiles/mod_document_url/185/Osnovanie_iz_fanery.pdf http://forbo-bonding.ru/ModuleFiles/mod_document_url/19/TI900.pdf писал по другому, но посокращали
Виталий_Мск
Виталий_Мск
08.12.2009 в 17:29:44
Фууу, сначала прочитал "сила прижимания - 50 мПа". Думал, надо навалить 50 кг/кв.см. фанеры.:D Перекрытия не выдерживают и... привет соседям. спасибо за полный ответ. Теперь всё ясно. Я прошёлся поиском - нашёл инфу, но мелкими урывками, хотя тем создано много. Может... :o ф.а.к. небольшой сделать по этому вопросу? На фанеру 60х60 см сколько оптимально навалить веса? 70-80 кг приемлемо?
Обычный
Обычный
09.12.2009 в 18:26:39
Извиняйте...но хотелось бы немного предостеречь...много раз..экономя, люди влетали..... Если стяжка не идеально ровная....то очень не рекомендую под фанеру использовать КН-3.... Хороший клей...хорошо держит..но..жидкий....не держит гребенки, тут же растекается, и фанера просто им не смачивается..не достает до него.... и второе..очень быстро покрывается поверхостной пленкой, что затрудняет смачивание второй поверхности
Виталий_Мск
Виталий_Мск
09.12.2009 в 18:45:55
У меня не идеально ровная. Идеально выравнивать не буду - уже решил. Посмотрел на пол - особого криминала нет, да и бильярдный стол у меня стоять не будет (нет задачи сделать геометрически идеальный параллелепипед из комнаты). Обзвонил сегодня контор 5 где-то. 20 литров Тарбикола, Форбо или Перазина стоят в пределах 3300 рублей. И этого может не хватить мне на 13 кв.м. Прихожу в ОБИ, а там Тарбикол 4550 руб. Коммерсанты.
Не понял данной фразы. Поясните, пожалуйста. Гребёнка - это шпатель, да? Ну растечётся, а почему не пропитает собой фанеру? Вроде бы как его основная цель - глубокая адгерзия.
