Обычный
Обычный
09.12.2009 в 19:36:00
2Виталий_Мск[/b]
Правильно..гребенка это следы клея после зубчатого шпателя.....то есть..получаются ..ну дорожки клея такие..они достаточно высоки, в зависимости от применяемого номера...а так как стяжка неровная...то контакт в основном идет именно по этим гребням...а высота этого гребня..да 4мм....в зависимости от шпателя и вязкозти клея....а из воды гребня не сделаешь Тарбикол на спиртовой основе очень приемлимый вариант для фанеры...не забудьте обеспылить и прогрунтовать стяжку..клей не должен сворачиваться со стяжки....удачи 2Виталий_Мск
Виталий_Мск
Виталий_Мск
09.12.2009 в 20:43:48
Ладно, я понял. Некуда метаться, придётся брать дорогой клей. Тогда ещё вопрос: там написано на клее, что время работы с клеем около 10 минут. Потом начинает появляться плёнка. Так как же быть? ведро - 20 литров, я размешиваю клей с отвердителем (если 2-х комп.) и что я должен делать? У меня же времени почти нет. :confused:
Обычный
Обычный
09.12.2009 в 20:50:50
вы смешали все в одну кучу..пленка появляется на однокомпонентнике..так наносите по немногу и при укладке фанеры...положили лист..и немного его повозили..... а 2к просто по многу не разводите...соблюдая пропорцию...
gans gr
gans gr
10.12.2009 в 16:06:44
Обычный написал : а 2к просто по многу не разводите...соблюдая пропорцию...
+1.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
11.12.2009 в 22:38:03
Купил 2-к клей (типа сказали из Дойчланд ;) :D) Называется Паректофф. Был Тарбикол 2-к, но 10 литров, а этот по 3,5 литра, что подкупило. Тарбикол немного дешевле был. На вид сделан по-человечески, а не по-китайски. Хотя... сейчас в Германии, наверное, только Фольцы, Мерены и Либхерры производятся...
gans gr
gans gr
12.12.2009 в 10:20:13
наверное ачипятка (паркетофф) это приват лейбл, для них немцы делают. действительно немцы, а вообще то, самое сложное в 2-к это изоцианаты, почти все что представленно на рынке это действительно европейцы.
dl-parquet
dl-parquet
12.12.2009 в 11:35:55
Виталий_Мск написал : сейчас в Германии, наверное, только Фольцы, Мерены и Либхерры производятся...
с химией всё не так просто. Производство клея, особенно 2-хкомпонентного - вещь сложная. Немцы, и не только они, не доверяют, производство не только китайцам, но и нашим представительствам, поэтому почти 100% двухкомпонентников производится непосредственно в Германии, Италии, Финляндии.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
12.12.2009 в 11:37:49
Ja ja das ist очипятка!!! ;)
kman
kman
Лыткарино
12.12.2009 в 12:31:42
Off-top: тут менял фильтры на Фольксвагене, оказалось топливный фильтр - оригинал - с 2007 года делают в Китае. Воздушный - в Австрии, салонный - Чехия, а топливный - Китай. Сам был в шоке.
gans gr
gans gr
14.12.2009 в 01:11:01
производство фильтрофф одно а вот сложная химия это другое
Orges
Orges
14.12.2009 в 07:53:53
2kman А сами-то, Фольксвагены, сейчас где собирают (делают)? Чему удивляться?
