kman
kman
Лыткарино
07.12.2009 в 00:16:11
iale написал : ШМК не очень совместима с грунтовками на акрил. основе.
Согласен. Но из доступных (по цене и по наличию) Ceresit CT17 - пожалуй лучшее в данной ситуации.
Taruts
Taruts
Минск
07.12.2009 в 14:14:33
Ceresit CT17 , вещь хорошая. но неужели сложно потратив пусть день работы....отодрав всю старую сов.известь, шпатлевку....или еше какую-то там "гадасть" :) тем самым подготовив основание потолка для дольейшей работы. думаю зта комнана порядков 17м2, fox.msc правильно? :) я, как -то тоже рискнул или может "поленился" отодрать потолок. короче пришлось все переделывать. лучше берите побольше теплой воды, жесткий флейц или мачало....промочите потолок, пусть впетает в себя воду, далее слоями отдерайте все старые материалы с потолка...до основания. далее, я обычно еще промываю еще раз водой . а, потом можно спокойно грунтовать основание потолка ;)
Tatsel
Tatsel
07.12.2009 в 14:18:44
А потом окажется, что перепад уровней плит см. так пять :) т.к, швы надо будет прочишать и приэтом почти верняк, что отвалится штукатурка на потолке.
abc
abc
07.12.2009 в 14:29:32
Сделайте натяжной потолок из белого полотна(на форуме все имеется).
kman
kman
Лыткарино
07.12.2009 в 15:07:18
Tatsel написал : А потом окажется, что перепад уровней плит см. так пять т.к, швы надо будет прочишать и приэтом почти верняк, что отвалится штукатурка на потолке.
Если это панельный дом (кстати, автор не говорил), то...
Какая штукатурка? Там шпаклевка, слой максимум полсантиметра. Так что сняв ее останутся плиты с остатками "разводами", которые перемешаются с грунтовкой при нанесении кистью.
Грэй
Грэй
07.12.2009 в 16:49:47
Тогда нужно взять грунтовку на другой основе!
... масляные шпаклёвки не совместимы... раньше так не считали, и почему- то пользовались....и они до сих пор держатся, сами не падают - счищать приходится(зачем?)...и не просто счищать, а десять раз намочив... и мне никак в голове не укла, почему эта ШМК совместима с известью (сколько лет известь на этой шпаклёвке держалась?), совместима с бетоном ( не отодрать просто так, надо применять всякие примочки-отмочки) , а вот с нейтральными грунтовками на акриловой основе, не очень совместима???
...И почему это акриловые грунтовки, совместимые и с гипсом, и с цементом, оказались несовместимы с ШМК? Что за зверь такой ШМК, почему он стоит особняком???
kman
kman
Лыткарино
07.12.2009 в 21:57:20
Грэй написал : ...И почему это акриловые грунтовки, совместимые и с гипсом, и с цементом, оказались несовместимы с ШМК? Что за зверь такой ШМК, почему он стоит особняком???
Два слова: олифа и мыло :)
А серьезно - либо промокает насквозь (при большом количестве воды, когда сдираешь), либо плохо смачивается из-за олифы.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
08.12.2009 в 09:54:56
эта зараза вообще не промокает! только смачивается поверхность, а остальная вода дождем льется на пол! :( Трешь....мочишь....трешь.... мочишь, только так! :( Ну и шпателем орудуешь, что бы толстые слои содрать.
kman
kman
Лыткарино
08.12.2009 в 13:25:48
fox.msc написал : эта зараза вообще не промокает!
То, что не мокнет, можно оставить. Потом грунтовку втирайте кистью, чтоб прилипла.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.12.2009 в 22:47:31
..ну, правильно! Предыдущий мастер ее хорошо прогрунтовал :)
