fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
06.12.2009 в 16:36:47
В квартире девушки ремонт. Помогал ей размывать потолок перед шпаклеванием. Сначала думали что на потолке просто слой побелки. Потом как начали размывать, оказалось что видимо он еще и прошпаклеван. Так как под побелкой находится что то белое, слоем примерно 3мм.
Водой просто так не смывается, но когда трёш щеткой то стирается, но требуются значительные усилия.
Вот стал вопрос в том, можно ли оставить это "покрытие", поверх него погрунтовав и шпаклевать? Или же нужно все таки корячиться обдирать все до голой плиты и только потом шпаклевать??
Не отвалиться ли потом шпаклевка от такого "основания"?
ЗЫ Вопрос срочный! в течении трех дней нужно решить что делать! Буду очень благодарен за компетентные ответы!
Грэй
Грэй
06.12.2009 в 16:51:14
fox.msc написал : шпаклёвка поверх старой? Можно?
можно. Если поддев шпателем, не отваливается, то можно.
stroika
stroika
Кишинёв
06.12.2009 в 16:58:03
fox.msc написал : Не отвалиться ли потом шпаклевка от такого "основания"?
это наверное алебастр на стенах остался, грунтуйте всё ''СТ17'' и шпаклюйте
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
06.12.2009 в 17:41:38
Грэй написал : можно. Если поддев шпателем, не отваливается, то можно.
Коржами не отваливается. Но шпателем срезается, если зачищать.
stroika написал : это наверное алебастр на стенах остался, грунтуйте всё ''СТ17'' и шпаклюйте
Это не стены! :)) Я о потолке. А алебастр штука прочная после застывания, думаю ее нельзя намочить и оттереть щеткой....или нет?
Просто не могу понять что за хрень такая.... но побелку не похожа, так просто не смывается. И на шпаклевку не похожа, так как все таки размочив - с усилием оттереть можно. Или соскрести шпателем....Или может раньше такая шпаклевка была....
kman
kman
Лыткарино
06.12.2009 в 17:51:36
fox.msc написал : Это не стены! ) Я о потолке. А алебастр штука прочная после застывания, думаю ее нельзя намочить и оттереть щеткой....или нет?
Масляно-клеевая шпаклевка (советские технологии).
Желательно снять все что можно - обильно мочить широкой кистью (макловицей), потом соскребать жестким шпателем, типа такого, 100мм в самый раз. Шпатель в процессе работы придется подзатачивать (это быстро делается напильником).
Лучше соскребать подставив какую-то емкость прямо под место работы, я пользуюсь ванночкой для окраски валиком, держа ее в свободной руке. Иначе будет *очень* грязно.
Потом промыть потолок, удаляя как можно больше остатков-разводов. После высыхания разводы опять появятся, их полностью не удалить, но чем меньше, тем лучше.
Присоединяюсь к рекомендации грунтовки Ceresit CT17. Ее наносить кистью-маловицей (не валиком), таким образом перемешивая с остатками разводов шпаклевки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.12.2009 в 18:26:48
2fox.msc ..грунтуйте и шпаклюйте
stroika
stroika
Кишинёв
06.12.2009 в 18:28:22
пофиг, потолок тоже самое - всё что не держится удалить - остальное загрунтовать и шпаклевать
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.12.2009 в 18:32:00
stroika написал : всё что не держится удалить - остальное загрунтовать и шпаклевать
..истина
Грэй
Грэй
06.12.2009 в 20:45:48
fox.msc написал : Коржами не отваливается. Но шпателем срезается, если зачищать.
так и должо быть, это ж не бетон.
fox.msc написал : Просто не могу понять что за хрень такая.
не принципиально. Но не бетон, это факт. шпаклюйте, однако. Палецкий разрешил.
iale
iale
06.12.2009 в 21:22:37
fox.msc написал : Просто не могу понять что за хрень такая.... но побелку не похожа, так просто не смывается. И на шпаклевку не похожа, так как все таки размочив - с усилием оттереть можно. Или соскрести шпателем....Или может раньше такая шпаклевка была....
Могла быть
kman написал : Масляно-клеевая шпаклевка
Легко снимается шпателем после обильного, несколько раз, увлажнения. ШМК не очень совместима с грунтовками на акрил. основе.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
06.12.2009 в 22:21:27
iale написал : Легко снимается шпателем после обильного, несколько раз, увлажнения.
не то что бы легко, но снимается :))
Всем огромное спасибо! Буду отдирать сколько смогу, а потом грунт и шпакло!
