Stella0608
Stella0608
07.12.2009 в 09:50:55
Всем добрый день! У меня микроволновка Panasonic NN-C785JF, ей где-то 3 года, гарантии уже разумеется нет. Возникла такая проблема: при режиме в работе микроволны искрит где-то в областе детали, вращающей тарелки. Видимо где-то пробило, причем от искрения плавится пластмасса и начинает сильнее искрить. В режиме гриль и конвекция все нормально. Возникли следующие вопросы: 1) насколько это реально лечится (скорее всего, деталь придется менять) и что дешевле - чинить или покупать новую (сколько стоят запчасти - не знаю, рассмариваю исключительно простенькую печку на разогрев, больше сейчас просто нет финансов); 2) где собственно купить можно эту деталь; 3) есть ли здесь человек, способный устранить проблему на дому (я в СВАО, СЦ сейчас к сожалению исключаю - пылесос мне там месяц делали, а я без СВЧ как без рук). Спасибо!
2
Vidis
Vidis
Лебедянь
07.12.2009 в 10:26:40
Stella0608 написал : при режиме в работе микроволны искрит где-то в областе детали, вращающей тарелки.
не ошибаетесь? , может искрит в районе магнетрона? Распространённая болячка микроволновок, остатки пищи /жира попадают на слюдяную пластину закрываюшюю магнетрон и начинает проводить ток, следовательно начинается искрение. Лечится очень просто, надо всего лишь заменить слюдяную пластину И впоследствии пищу надо разогревать под крышкой!
sergogo
sergogo
07.12.2009 в 10:27:17
слюда цела ? Грязь есть ?
Stella0608
Stella0608
07.12.2009 в 10:30:46
Нет, точно внизу, искры четко видны, когда она вращается. Слюда - это что?
Грязь - фиг ее найдешь, когда там пластмасса там оплавилась вся. Могу вечером выложить фото. (сейчас я на работе)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
07.12.2009 в 12:02:13
2Stella0608
А просмотреть темы, которые находятся рядом, на этой же странице, слабО?
Stella0608
Stella0608
07.12.2009 в 12:07:02
2AlexEE Вообще-то это было первое, что я сделала. И если бы вам было не слабо внимательно прочитать мой пост, вы бы заметили, что у меня пробой в совершенно другом месте, а также мне требуется помощь, и просто почитать соседние ветки мне недостаточно.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
07.12.2009 в 12:21:58
Stella0608 написал : И если бы вам было не слабо внимательно прочитать мой пост, вы бы заметили, что у меня пробой в совершенно другом месте
Да, действительно недоглядел - "сбили" ответы на Ваш вопрос. Извините.
ДОКА
ДОКА
08.12.2009 в 02:57:05
Stella0608 написал : Могу вечером выложить фото.
Да,фото просто необходимы. Как я понял,искрит пластиковый привод тарелки?Это из-за сильного загрязнения детали,поверхность стала электропроводной,и на ней выделяется мощность. Надеюсь,вода туда не попадала в большом кол-ве? Если деталь не безнадежно оплавилась/обуглилась-попробуйте ее хорошо очистить от загрязнений,для начала. А купить-наверно только в СЦ...
2
Stella0608
Stella0608
08.12.2009 в 09:04:39
Да, искрит только она. Сбоку никаких повреждений нет, только вчера внимательно смотрела. Очистить ее там уже проблематично, обуглилась она прилично. Фото делать не стала, т.к. у меня сложилось впечатление, что вряд ли кто сталкивался с подобной ситуацией и способен помочь. Но могу сделать. Пока было решено попробовать заменить эту деталь (вроде в одном СЦ есть возможность ее приобрести, в половине даже разговаривать не стали - сказали привозите, будем смотреть... :(). Всем спасибо за ответы.
Vidis
Vidis
Лебедянь
08.12.2009 в 09:45:22
Stella0608 написал : Фото делать не стала, т.к. у меня сложилось впечатление, что вряд ли кто сталкивался с подобной ситуацией и способен помочь.
молчим так как мы ждем фото. "Под лежачий камень вода не течет"
-Mike1-
-Mike1-
08.12.2009 в 12:16:13
Искрить там (в отверстии для движения подноса) может из-за сочетания n-факаторов: отсутствия тарелки, пустой микроволновки (нет продукта), загрязнённость у отверстия типа гари и угля, повышенное напряжение питание сети и как следствие повышенный уровень СВЧ мощности. Что делать? Чистота в этом месте (может зачистить до блеска металла?), тарелку на место, обязательно ставить хотя бы стакан с водой. Если всё это не поможет - нужно смотреть электрику по СВЧ (большой уровень СВЧ).
