tehno
tehno
07.12.2009 в 17:46:33
**На последнем этаже давление воды не очень... и горячей почти в два раза больше. Хотел покупать для ванны/душа однорукий Nordic (сейчас старый Oras с вентилями). Может быть кто объяснит**:
  1. определенно уменьшится максимальный расход или нет?
  2. У вентильных (с керамикой) расход больше, чем у одноруких?
  3. У термостатов расход на уровне одноруких?
    Все это интересует относительно душа.
07.12.2009 в 22:31:31
tehno написал :
  1. У вентильных (с керамикой) расход больше, чем у одноруких?
Похоже, что да. У старых, с кранбуксами еще больше....
У Грое на сайте есть диаграммы с расходом.....
levian
levian
Красноярск
08.12.2009 в 08:06:41
В Вашем случае нажно смотреть где и как уменьшить гидравлические потери, например:
  • прочистить фильтр грубой очистки;
  • увеличить сечение труб, фитингов и арматуры;
  • снять грат внутри труб;
  • увеличить радиусы изгибов труб и фитингов;
  • проверить сечение стояка на заужение;
  • проверить вентиль на отводе от лежака к стояку;
  • последовательную разводку труб к потребителям заменить на параллельную через коллектор...
tehno
tehno
08.12.2009 в 13:21:03
У Groe представлены графики потери давления не понятно, о чем это. У Gustavsberg, Damixa, Oras данных нет. Jacob Delafon дает сведения о расходе только на русском сайте, и то не для каждой модели. Что кто может сказать про их смесители с керамическими вентилями? В магазине скрипят:eek:, а стоят немало.
Разводка с тройниками ПП EKOPLASTIK ХВ-PN10, ГВ-PN20, 20 мм, регулятора давления нет. Фильтр чистый. Заужения нет - последний этаж. Вопрос был вообще-то про смесители...
Vasily.N
Vasily.N
Минск
08.12.2009 в 21:04:27
Какой то бред... причём сдесь смеситель... ладно бы в ванну набирать, а если речь про душ... вот насадку и выбирай... от 3л в мин... есть и с подмешиванием воздуха( типа аэратора) воды мало льёт но струя пышная,смывает хорошо...
tehno
tehno
08.12.2009 в 22:51:14
Смеситель при том, что в нем есть потеря давления. Бред, уважаемый, - это "от 3л в мин... струя пышная, смывает хорошо". Меня интересует, чтобы душ давал 10л/мин и более.
08.12.2009 в 23:23:02
tehno написал : Меня интересует, чтобы душ давал 10л/мин и более.
Зачем столько???:eek: У меня газовая колонка даёт литров 7-8, банкой мерял, секундомером. Вполне хватает.
tehno
tehno
08.12.2009 в 23:41:24
Нужно:)
Vasily.N
Vasily.N
Минск
09.12.2009 в 01:32:57
Не надо делать конструктор из моих слов... 3 литров это минимум, экономичные насадки в том числе и в проточниках...не супер пупер, но мыться реально... Те что с воздухом... это совсем другой клас и уровень... просто потребительские качества струи с такой насадки , по сравнению с обычной, в тех же условиях, повышаются процентов на 30- 50... если просто взять здоровый балдамес будет импотентная струя. Поэксперементируйте с аэратором кухонника или умывальника...
Да и проблеммы у вас не с давлением, а с производительностью. Давление будет неизменным кран вы откроете на полную или струйка будет толщиной в спичку...
Wazawai
Wazawai
10.12.2009 в 13:17:18
tehno написал :
Да. За счёт неудобной регулировки.
Поменял советский ещё двуручник на одноручник — максимальный поток не уменьшился (по впечатлениям скорее увеличился, хотя это и обман), удобство возрасло несравнимо.
tehno написал : Нужно
Эта вещь не нужна тебе! ;)
