Romariok
Romariok
04.02.2009 в 13:58:43
Mountain написал : оштукатурил потолок в 2 слоя Ротбандом
а сетку применял? моя штукатурщица по сетк его клала.
Mountain
Mountain
04.02.2009 в 13:59:55
2 слоя не за 1 день, с интервалом в сутки!
без сетки! :( Во второй комнате сделали уже с сеткой! Трещины сегодня обнаружил!
Если ещё покрасить потолок трещины всё равно вылезут?
mihamaster
mihamaster
04.02.2009 в 14:07:11
Mountain написал : , с интервалом в сутки!
По-моему даже на мешке написано,что второй слой только после ПОЛНОГО высыхания первого и с обязательной грунтовкой.Причем в исключительных случаях. Если надумаете переделывать,расскажите потом,пожалуйста.Я думаю,что если поддеть второй слой,он спокойно отвалится пластом.
Грэй
Грэй
04.02.2009 в 14:13:25
mihamaster написал :
Где-то в инструкциях на Ротбанд читал, что при штукатурке потолка его надо отвязывать от стен, так как возможны трещины. Про сетку производитель не заикался.
AndreyStar
AndreyStar
04.02.2009 в 14:29:05
mihamaster написал : По-моему даже на мешке написано,что второй слой только после ПОЛНОГО высыхания первого и с обязательной грунтовкой.Причем в исключительных случаях.
А также написано что штукатурка потолка только в один слой
Mountain
Mountain
04.02.2009 в 14:43:39
Сейчас после тщательного осмотра, появилась версия, что трещины пошли из-за пластмассовой крышки закрывающей электрику под люстрой! Сейчас увидел что и в другую сторону идёт от неё трещина на 2 метра!
Что можно сделать? Прогрунтовать хорошенько и ещё покрасить или что?
AndreyStar
AndreyStar
04.02.2009 в 15:13:26
Если штукатурка начала отставать от потолка то уже ремонт трещины не поможет.
А вообще трещина расшивается, грунтуется грунтовкой глубокого проникновения и заделывается. Кстати там случайно стык потолочных плит не наблюдается?
Mountain
Mountain
04.02.2009 в 17:30:42
Вот фото, правда темноватое немного. Посередине еле заметная трещина. Она такая тоненькая что её наверно даже не получится расшить! Может можно что-то сделать?
Кто-то может сталкивался? Может можно хорошо прогрунтовать и по новой покрасить потолок? Или какой вообще выход есть?
AndreyStar
AndreyStar
04.02.2009 в 17:33:55
Что-то некрасиво так трещина змеится. Штукатурка на потолке не бухтит случаем?
Mountain
Mountain
04.02.2009 в 17:39:43
Нет, звук глухой! Штукатурка лежит прочно!
AndreyStar написал : Штукатурка на потолке не бухтит случаем?
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
04.02.2009 в 18:51:24
на сайте кнауфа можно скачать pdf-ку на русском языке по укладке ротбанда, вот там написано что когда на потолке, то надо делать распилы
