mihamaster
mihamaster
07.02.2009 в 01:12:04
stroika написал : Красить нужно когда все канкретно просохнет
...и протрескается.При необходимости "подредактировать".
stroika
stroika
Кишинёв
07.02.2009 в 01:19:16
baly написал : По периметру расшиваете?
  • нет. А зачем, там ведь багеты будут.
Грэй
Грэй
07.02.2009 в 12:55:57
Микротрещины. Если трещины расположены НЕ над местом стыка плит перекрытия, а беспорядочно, то это - результат усадки Ротбанда (или шпаклёвки), и после полного высыхания потолка расширяться такие трещины не будут. На 99% причина - некачественная штукатурная смесь, и 1% - может быть вина штукатура. Но если не бухтит, то ничего страшного нет. 2Mountain , сделайте пробную окраску по трещинам в 2-3 слоя. Если закрасится, то не надо более ничего клеить. Если не закрасится, то или расшивать - заполнять шпаклёвкой, или маскировать наклеиванием флизелина или холста.
Mountain
Mountain
07.02.2009 в 15:55:40
Трещины в обоих комнатах идут от люстры как солнечные лучи в разные стороны. Трещины идут не по стыкам!
stroika
stroika
Кишинёв
07.02.2009 в 16:08:58
Mountain написал : Трещины в обоих комнатах идут от люстры как солнечные лучи в разные стороны
  • а Ваш мастер что говорит по этому поводу ? Он сам как думает из-за чего пошли трещины?
Грэй
Грэй
07.02.2009 в 16:42:10
Mountain написал : Трещины в обоих комнатах идут от люстры как солнечные лучи в разные стороны. Трещины идут не по стыкам!
перфоратором делали отверстия для крепления люстры? штукатурка была непросохшая?
  • вероятная причина. Но даже это нехарактерно для качественных смесей.
baly
baly
Брянск
07.02.2009 в 19:14:19
stroika написал :
Уменьшается вероятность возникновения трещин в штукатурке (деформационный шов), а багеты декоративно их закрывают
SunTa
SunTa
27.02.2009 в 09:55:43
Добрый день, очень нужна помощь, совет. Кратко Ремонт закончился в декабре, дом 504 серии. Стены под покраску: ротбанд, LR+ Потолок: ротбанд, LR+, садолин макси
На данный момент имею трещину на потолке толщиной не более 1 мм Три трещины на стенах тоже не более 1 мм Возможно это как-то локально исправить без перекрашивания/переделывания всего? Исходя из технологии выравнивания стен, какие могут быть прогнозы, все стены пойдут трещинами:eek: т.е. будет ли у меня самосозданный эффект кракелюра по всем стенам? Еще вопрос в будущем, после адаптации жизни в мировом финансовом кризисе, хотела использовать поверх этих стен Тиккурилу Tunto, сможет ли это скрыть трещины и не проявится ли они сквозь нее, предварительно собиралась зашпаклевать трещины.
Буду рада любым советам
Alex74
Alex74
Челябинск
27.02.2009 в 10:08:46
Дом новый, когда сдан? Не силен в ваших сериях, это кирпич, панель или что? Трещины в произвольных местах, или по стыкам плит например?
SunTa
SunTa
27.02.2009 в 10:18:34
Нет дом не новый примерно 80-е, панель. Трещины не по стыкам, все стены и потолки целиковые плиты, если так можно сказать. В одном месте была старая трещина, она как то по странному зашпаклевалась, там сейчас наплыв, а не трещина. Трещина образовалась дальше.
Alex74
Alex74
Челябинск
27.02.2009 в 10:46:28
Не новая панель обычно может трескаться по стыкам плит - в углах стен и стыки потолочных плит. ротбанд, LR+ - стандартно, врядли в этом дело.
SunTa написал : В одном месте была старая трещина
Прямо в плите????
