d4791
d4791
07.12.2009 в 23:13:19
Подскажите,собрал потолок на кухне из пластиковых панелей не каркас из металических направляющих. когда включаю плиту,панели начинают трещать ,щелкать,и т.д.,видимо от нагрева,а потом трещат,когда остывают. Панели стоят свободно,не враспор.между направляющими 40 см. может их с клеем перебрать,или с герметиком?а может с wd-40?
07.12.2009 в 23:56:33
2d4791 Берегите эти панели от пробок от шампанского на НГ :)
Над плитой вытяжку поставьте :)
levran
levran
Химки
08.12.2009 в 14:36:59
Ой, а мы тоже собрались на кухне такими панелями потолок закрыть. Даже не подумала, что могут быть проблемы.
Может вытяжка действительно решит проблему?
d4791
d4791
08.12.2009 в 17:14:10
Часть тепла вытяжка безусловно заберет,но не все 100%.
kirich
kirich
Харьков
08.12.2009 в 17:38:20
пластик плохой. У самого дома стоит потолок на кухне из пластика, ничего не трещит, плита газовая, вытяжка есть, но пользуемся редко, бывает включены все 4 конфорки.
pashich2001
pashich2001
Таллин
08.12.2009 в 22:40:47
у меня тоже на кухне потолок пластиковый, проблем не замечал, правда плита электрическая и вытяжка установлена.. а какой марки у Вас установлены панели?
d4791
d4791
09.12.2009 в 07:50:28
марку панелей не помню,т.к.упаковка не сохранилась...обыкновенные, 8мм толщиной. вставлялись туговато друг в друга.
Skobar
Skobar
Псков
09.12.2009 в 10:26:44
Ничего не трещит, панели были вроде французские ,лет 7 стоят ,проверял на горючесть в дачной печке обрезки -лежит на огне долго, потом "нехотя" начинает гореть....
snow-tube
snow-tube
09.12.2009 в 13:49:05
У меня в ванной металлический потолок со встроенными галогенными лампами. когда нагреется - немного потрескивает. Не беспокоит. Думаю вам надо привыкнуть и не обращать внимания. при следующем ремонте - переделать. Герметик может и поможет, но не факт.
Tratil
Tratil
Липецк
09.12.2009 в 14:03:53
ТО ЖЕ САМОЕ!!!! Панели 10 мм глянец на мет направляющих и саморезах. Трещат даже если одна комфорка горит. При остывании то же трещат и потрескивают даже когда ни чего не работает. В туалете и в ванной другие не трещат ни при каких обстоятельствах, наверно панели дерьмо!
