AlexandrL написал : у нас югославы в 90х так и делали, стены гипсокартоном "выравнивали", а за ним ПВС соплями развешен и считалось круто, да ещё только в долларах брали.
машину времени, машину!!!
08.12.2009 в 18:49:12
09.12.2009 в 08:19:18
alexposter написал :
- так. Если, например, у вас вводной АВ на 32 А, то УЗО вам надо 40А/30мА, после вводного автомата, перед групповыми автоматами.
Спасибо огромное!
аматор1 написал : сюси-пуси уже давно надоели! Сорри если обижаю но другим уже не стану! хотите прислушивайтесь хотите мысленно посылайте мну туды где темно, тепло и пахнет. Фиолетово. сопли жевать я не буду.
Не из обидчивых, излагайте мысли, бум слушать )
аматор1 написал : марку, имя, имя сестра, имя!
Провода "Viko" сертифицированные, привезенные из Турции. Не помню как это называется, это не кабели, а по отдельности провода (синие и черные) 1х4 и 1х2.5 (может че неправильно написал). И сечение (как я понял есть с одной проволкой и когда их много), короче проволок внутри много.
AlexandrL написал : Если одно УЗО, то исмысл разделять освещение и розетки не вижу - лишняя трата провода, если выбьет УЗО всёравно к щитку в темноте пробираться будете
Ясно, благодарю за информацию.
аматор1 написал : не хотите признаваться и не нада. много чего ПВСом ШВВПом наделано и о чудо работает и работает и будет работать, хоть ты тресни .... но сечения проводов у вас странно выбраны
Сорь, пишу с работы и могу ответить только днем. Насчет сечения, я выше написал. Может насчет значения слова "сечение" ошибаюсь.
Кстати, по всему дома все разбросанно в гофре 20, без углов 90 градусов (с помощью коробок) и все снимается и заменяется без труда.
09.12.2009 в 08:21:51
Кстати, если не трудно, насчет скачков напряжения и как от них защититься черкните пару строк. И нет ли ничего критического в моем построении схемы кабелей ?
09.12.2009 в 12:00:17
Guest-001 написал : Провода "Viko" сертифицированные, привезенные из Турции. Не помню как это называется, это не кабели, а по отдельности провода (синие и черные) 1х4 и 1х2.5
ох уж эти партизаны, пока к стенке не прижмёшь не признаются
Guest-001 написал : Кстати, если не трудно, насчет скачков напряжения и как от них защититься черкните пару строк.
тут уже сколько копьёв сломано, что что-то советать .... Сам потребляю РН+контактор
Guest-001 написал : И нет ли ничего критического в моем построении схемы кабелей ?
так раньше и строили, а сейчас не по феншую...
09.12.2009 в 12:44:25
аматор1 написал : ох уж эти партизаны, пока к стенке не прижмёшь не признаются
Это одобрение использованного материала или как ?))
аматор1 написал : РН+контактор
А эт что такое ?)
аматор1 написал : так раньше и строили, а сейчас не по феншую...
Раньше, на сколько я знаю, всю квартиру на один автомат сажали ) Так все таки критическое что-то есть в схеме ?
Еще один вопрос, вспомнил тут ) Как кроме проверки магнитом, можно отличить нормальный медный провод от подделок (то есть не из чистой меди) ?
09.12.2009 в 13:27:42
Guest-001 написал : Как кроме проверки магнитом, можно отличить нормальный медный провод от подделок (то есть не из чистой меди) ?
09.12.2009 в 13:49:38
Лично я поставил УЗО со встроенным расцепителем максимального напряжения АД-2 у него 270В - выкл. Для надежности выше оного, но до автомата 40А воткну ограничитель импульсных помех ОПВ-D/2. Т.е. от скачков будет защищать варисторный модуль с предохранителем, а от отгорания нуля (т.е. постоянного повышенного напряжения) - специфическое УЗО. Все это хозяйство - ЭКФ Флавир. Кстати IEK имеет УЗО АД-12М, то же с функцией контроля напряжения...
09.12.2009 в 13:54:56
JCAICEP написал : Лично я поставил УЗО со встроенным расцепителем максимального напряжения АД-2 у него 270В - выкл. Для надежности выше оного, но до автомата 40А воткну ограничитель импульсных помех ОПВ-D/2. Т.е. от скачков будет защищать варисторный модуль с предохранителем, а от отгорания нуля (т.е. постоянного повышенного напряжения) - специфическое УЗО. Все это хозяйство - ЭКФ Флавир. Кстати IEK имеет УЗО АД-12М, то же с функцией контроля напряжения...
Вот именно это мне и нужно, чтоб защищал от повышенного напряжения... А это что такое "ограничитель импульсных помех ОПВ-D/2" , господа, простите, я не разбираюсь в электрике, поэтому на более доступном языке объясняйте пожалуйста... Насчет этого УЗО, как мне спросить сие у продавца, если он сам в функциях УЗО не разбирается ? Чем можно это УЗО от простого на вид отличить ?
09.12.2009 в 14:03:06
ОПВ-D/2 это варисторный разрядник класса D для установки непосредственно перед потребителем. УЗО АД-2(270В порог) фирмы EKF или УЗО АД-12М (265В порог)фирмы IEK. Все девайсы дешёвые, УЗО 500 рублей, разрядник 1500рублей. Плюс автомат до разрядника рублей 300-500.
09.12.2009 в 14:10:46
Вообще-то есть устройства "контроллеры напряжения", "реле напряжения", но купить их в г.Челябинске я не смог. (УЗМ-50, РН-111, РММ-47 и пр. и др.)
09.12.2009 в 15:03:49
JCAICEP написал : ОПВ-D/2 это варисторный разрядник класса D для установки непосредственно перед потребителем. УЗО АД-2(270В порог) фирмы EKF или УЗО АД-12М (265В порог)фирмы IEK. Все девайсы дешёвые, УЗО 500 рублей, разрядник 1500рублей. Плюс автомат до разрядника рублей 300-500.
Это все можно как автомат запихать в щит ? На вид это все как автомат выглядит ?
