вопрос такой .имея насосную станцию джилекс .с емкостью бака на 50 литров .как можно отрегулировать реле регулятор давления .чтобы насос включался при сливе воды на половину. тоесть 25 литров.из бака......:o
08.12.2009 в 23:27:54
09.12.2009 в 20:34:39
2KOLOS-1
В принципе сделать это можно. Дождаться момента, когда реле давления выключит насос (например, при 4 ати). Отключить насос от сети. Слить 25 л воды, наблюдая за показаниями манометра. Допустим, это произойдет при 2,5 ати. Эту величину нужно установить на реле в качестве задания "min" (а "max" в данном примере равно 4).
Есть по меньшей мере два "но".
