Small*
Small*
09.12.2009 в 15:16:38
Добрый день,люди добрые! Дайте совет и подскажите пжл. Через две недели получаю трёшку в новостройке(Тип дома П-44Т),Москва.Хотелось бы грамотно развести антенну по всем комнатам + кухня.Тоесть получается четыре точки в квартире.В общем щитке на площадке один выход в квартиру. Спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
09.12.2009 в 15:44:59
Ставите делитель на 4 направления. От каждого выхода делителя отдельным кабелем в каждую комнату + кухню.
Smily
Smily
09.12.2009 в 18:15:45
2Small*
Возле каждого телевизора ставите, кроме 220, три розетки: ТВ, ТВ, 2хRJ 45, и соответственно 2 тв кабеля и 2 UTP (FTP). Свё сводите в "слаботочный" щиток, туда-же сводите кабельное и спутниковое ТВ.
Uzver
Uzver
09.12.2009 в 20:25:04
Самое главное не экономить на кабеле, не бывает приличного антенного кабеля дешевле 30 центов за метр, это при покупке бухтами. Дальше решите что вы хотите, просто разводку или всё как положено в стены. Принцип такой, один кабель пришел со щитка(замените на нормальный сразу), вошел в разветвитель и разошелся по вашим четырем веткам. Но. на всякий случай советую предусмотреть размещение разветвителя в месте где есть электропитание. Если сигнал с вашего щитка окажется слабым то возможно придется поставить маленький усилитель.
Aqualion
Aqualion
09.12.2009 в 20:31:08
Smily написал : Возле каждого телевизора ставите, кроме 220, три розетки: ТВ, ТВ, 2хRJ 45, и соответственно 2 тв кабеля и 2 UTP (FTP). Свё сводите в "слаботочный" щиток, туда-же сводите кабельное и спутниковое ТВ.
А два то зачем?
Uzver
Uzver
09.12.2009 в 20:36:03
Aqualion написал : А два то зачем?
А вдруг захочется тарелочку там или декодер какой или раздать от одного "видака" по всему дому сигнал... :)
Small*
Small*
10.12.2009 в 00:18:04
Cпасибо за советы! Я думал, изначально, провести последовательно(экономия на кабеле),по принципу новогодней гирлянды.Из одной комнаты в другую,через разветвитель(или как его там?) с отводом к TV. Или так: Приходит в квартиру один кабель,затем деление на две линии,а от каждой из них ещё по две.Во как придумал. ""Uzver"" -- От щитка кабель не идёт,всё приходится тянуть самому,да это и к лучшему. * Надо было идти учиться на антенщика, а я в холодильщики подался*
Small*
Small*
10.12.2009 в 00:22:29
MaSeVi написал : Ставите делитель на 4 направления. От каждого выхода делителя отдельным кабелем в каждую комнату + кухню.
Так я весь плинтус кабелем забью!
MaSeVi
MaSeVi
10.12.2009 в 00:26:22
Smily советует из опыта.
И он прав, по крайней мере в части ТВ. Кабельное ТВ и/или спутниковое.
Любой запас кабеля и розеток никогда лишним не будет. Не поскупитесь, возьмите на всю ТВ часть кабель типа SAT 703 (пр-ва фирмы Cavel, Италия).
avmal
avmal
10.12.2009 в 00:31:32
MaSeVi написал : возьмите на всю ТВ часть кабель типа SAT 703 (пр-ва фирмы Cavel, Италия).
... Или SAT-50M или SAT 113 ...
Uzver
Uzver
10.12.2009 в 00:34:21
Только Cavel, именно Cavel, а не подольский... Ну... можно и гирляндой, но тогда так, цепочку не дерьмовыми проходными розетками а ответвителями в металлических Ответвитель FC-1TAP 6.5dB на отвод, не более, найдете меньше будет лучше, и в самый последний оставшийся заглушку 75Ом.
Ну схема пополам и ещё раз пополам тоже вариант. Но повторяю, не хватит сигнала в корне "елочки" придется поставить маленький усилочек, к примеру Alcad или Terra.
