Small*
Small*
10.12.2009 в 00:41:42
Uzver написал : и в самый последний оставшийся заглушку 75Ом.
Для особо одарённых можно по подробней.Что из себя она представляет?
MaSeVi
MaSeVi
10.12.2009 в 01:04:22
Ответвитель на 1 ртвод меньше на 6 дБ можно не искать, нет таких.
avmal написал : ... Или SAT-50M или SAT 113 ...
Или... Но лучше SAT 703!;)
Small* написал : Для особо одарённых можно по подробней.Что из себя она представляет?
Просто спросите на рынке, к примеру, Царицынском "F нагрузка на 75 Ом" и вам дадут. Стоить (теоретически0 не должна выше 5 руб.
sergey_sav
sergey_sav
10.12.2009 в 01:25:51
Small* написал : Так я весь плинтус кабелем забью!
Так Вы не скрытую проводку делаете? Тогда Ваш вариант с "ёлочкой" вполне приемлем. Как один из вариантов: на входе делитель 1/2 и далее в необходимых местах, например, у первого по линии ТВ, второй делитель, аналогично во второй линии. Возможны иные варианты разводки, которые будут определяться расположением потребителей. И при этом не вижу особой необходимости городить ТВ-розетки и брать дорогостоящий кабель. Когда ещё дойдёт черёд до спутника... ;)
MaSeVi
MaSeVi
10.12.2009 в 01:30:44
sergey_sav написал : брать дорогостоящий кабель.
Вроде как, не так уж дорогой... Я имею в виду Cavel...
sergey_sav
sergey_sav
10.12.2009 в 01:47:31
MaSeVi написал : не так уж дорогой... Я имею в виду Cavel...
Может быть... всего то раз в пять... ;)
Uzver
Uzver
10.12.2009 в 07:21:10
Маленькая круглая втулка, заворачивается в последний выходной разъем ответвителя, внутри запрессован резистор 75Ом.
MaSeVi написал : Ответвитель на 1 ртвод меньше на 6 дБ можно не искать, нет таких.
На пять бывает, но редкость.
sergey_sav написал : не вижу особой необходимости городить ТВ-розетки и брать дорогостоящий кабель.
А я вижу. Дело даже не в спутнике, а в том что каждый Дб на счету всегда.
sergey_sav написал : Может быть... всего то раз в пять...
В пять раз от чего? От китайского у которого внешняя изоляция болтается как кембрк? Ну тогда да.
Small* Обратите внимание на технологический момент укладки кабеля. Не заламывайте его, от этого происходят значительные ухудшения сигнала.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
10.12.2009 в 11:10:01
Uzver написал : цепочку не дерьмовыми проходными розетками а ответвителями в металлических Ответвитель FC-1TAP 6.5dB на отвод, не более, найдете меньше будет лучше, и в самый последний оставшийся заглушку 75Ом.
Вы вроде в Москве живете где проблем с нормальными проходными розетками быть не должно. Чем Вам проходные розетки ALCAD или IKUSI не угодили. Взять проходную розетку BM-200 (внутри которой стоит ответвитель на 7 дб) и оконечную BM-100 или BM-111 (в зависимости от колличества кабеля между проходной и оконечной розеткой). И не надо городить огород с лишними коробочками и нагрузками. Все давно придумано.
На входе лучше сразу поставить активный краб типа AI-200 (на 2 выхода) или AI-400 (на 4 выхода). На 4 ТВ точки + потери в кабеле мощности сигнала в отводе скорее всего не хватит.
sergey_sav
sergey_sav
10.12.2009 в 11:34:58
Uzver написал : На пять бывает, но редкость.
Можно рассмотреть делитель на два, как одноотводник... вот и 3,5 получили... ;)
Uzver написал : Дело даже не в спутнике, а в том что каждый Дб на счету всегда.
Вытягивать сигнал считая каждый дБ в квартирной проводке не самое лучшее занятие... Лучше иметь достаточный запас по уровню, что бы "не шарить мелочь по карманам"
Uzver написал : От китайского у которого внешняя изоляция болтается как кембрк?
Не все недорогие кабели появляются в магазинах с помоек...
MaSeVi
MaSeVi
10.12.2009 в 11:41:35
__________________
Ээээ... Относительно какой цены и на что?)))
sergey_sav
sergey_sav
10.12.2009 в 13:13:56
MaSeVi написал : Относительно какой цены и на что?
Примерные цены CAVEL SAT-703 22 руб CAVEL SAT-50 18 руб RG-6U (Cu) 8 руб RG-6U (CCS) 4 руб
MaSeVi
MaSeVi
10.12.2009 в 13:16:31
sergey_sav написал : Примерные цены CAVEL SAT-703 22 руб CAVEL SAT-50 18 руб RG-6U (Cu) 8 руб RG-6U (CCS) 4 руб
Это похоже на правду...
