sergey_sav
sergey_sav
12.12.2009 в 22:59:27
2Small* Оба варианта верны, а применение конкретного определяется наличием плинтусов... что бы не пересекать открытое пространство между стен... ;)
Uzver написал : Нельзя в последний конец заряжать телевизор
Не требуется применение никаких заглушек 75 Ом.
sergey_sav
sergey_sav
12.12.2009 в 23:08:03
2Small* В первой схеме используются делители, а во второй пара одноотводных ответвителей и делитель на 2 (последний). Отделить кухню с одноотводного ответвителя (1/-8(10)дБ), установленного у входа в кухню, далее по комнатам 11 (отвод от одноотводника -6дБ), 14 (делитель1/2), 18 м2
Uzver
Uzver
12.12.2009 в 23:24:11
sergey_sav написал : Не требуется применение никаких заглушек 75 Ом.
Да... да неужто... Нет можно и без неё, только последний телек обязательно держать подключенным к кабелю и даже не вынимать из розетки, да? Если так согласен, можно нагрузку не ставить. Сэкономим 150 рублей на отводе и нагрузке. А вот если делать по Вашей схеме, согласен нагрузка не нужна ибо на конце не отвод а делитель.
Small*
Small*
13.12.2009 в 00:03:49
Всем большое спасибо!
юра Т
юра Т
13.12.2009 в 03:18:39
Uzver написал : Нет можно и без неё, только последний телек обязательно держать подключенным к кабелю и даже не вынимать из розетки, да? Если так согласен, можно нагрузку не ставить.
по уму любой неподключенный отвод надо терминировать, но на практике это практически незаметно
Uzver
Uzver
13.12.2009 в 10:35:50
Ну да, конечно незаметно, если повезет и конец магистрали у вас "угадался" по длинне. Или когда уровень сигнала таков что его только вот хватило и переотраженные "повторы" уже не видны. :)
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
14.12.2009 в 10:09:15
Uzver написал : конец магистрали у вас "угадался" по длинне.
Как это возможно если у Вас куча каналов и все на разных частотах.
Uzver написал : Или когда уровень сигнала таков что его только вот хватило и переотраженные "повторы" уже не видны
У Вас амплитудно-модулированный сигнал. Повторы Вы можете только "замаскировать" шумами.
При использовании направленых ответвителей (проходных розеток) развязка по отраженному сигналу получается лучше чем при использавании делителей. Поэтому проходные схемы можно не терминировать, а "звезду" желательно.
Uzver
Uzver
14.12.2009 в 15:04:40
Пойду я отсюда, а то ещё спорить начну.
