Вольный Ёж
Вольный Ёж
Люберцы
09.12.2009 в 18:25:46
ХВС и стояк канализации в шкафу, а стояк ГВС в ванной и обратка от горячей воды в туалете, но не в шкафу. Хочу всё убрать в шкаф. Планируется замена стояка металлом. Поискал по форуму, нашел несколько решений которые заключаются в том, что стояк загибается внизу и в верху. Сверху загиб останется под подвесным потолком. Вопрос, если нижний загиб залить стяжкой, как долго труба там проживёт и сколько сантиметров придётся делать стяжку ?
Т.к квартира на первом этаже, возможно ли пробурить пол в подвал и от туда вывести трубы в шкаф, а сверху загнуть ? И кто сможет это сделать, ЖЭК или специалист с этого форума ?
Uzver
Uzver
09.12.2009 в 20:07:57
Лучше несколько нормальных фоток сделайте. Да в принципе всё решаемо, можно отрезать и приварить колено, можно на уголках скрутить. В стяжке ничего не будет если покрыть изоляцией. А вот пол в подвал и т.д. это сами понимаете придется с ЖЭКом согласовывать. Хрущоба? А то нам тоже трубы по стенам пустили когда меняли.
Вольный Ёж
Вольный Ёж
Люберцы
09.12.2009 в 20:16:28
А на сколько это соединение будет торчать из пола ?
Хрущоба?
Нет, это панельная 9 этажка.
Uzver
Uzver
09.12.2009 в 20:20:00
Сложно сказать это живьем надо видеть, но если пол очень толстый то можно и вовсе раздолбать дыру и погрузить колено под ноль уровня.
Вольный Ёж
Вольный Ёж
Люберцы
09.12.2009 в 20:28:12
А такую работу нужно с ЖЭК согласовывать ? Вопросов не будет, типа "а кто Вам разрешил стояк переносить? :yu"
Uzver
Uzver
09.12.2009 в 20:34:42
Все дела по стоякам по уму согласовывать обязательно, но можно подкатить к местным сантехникам, но это менее правильно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.12.2009 в 21:01:04
проще из подвала- но у меня на обьекте в 8 см стяжки труба 1 дюйм уложилась в полу с теплоизояцей. варяят у на с в ЧГ- трубой на 1 ступеньку меньше стояка- варится как в гильзу- стояк дюйм с четвертью- варят дюйм.
Вольный Ёж
Вольный Ёж
Люберцы
09.12.2009 в 21:16:25
проще из подвала- но у меня на обьекте в 8 см стяжки труба 1 дюйм уложилась в полу с теплоизоляцией.
Я тоже склоняюсь к тому, что из подвала переносить, просто не знал, делают так или нет. Чтобы ввариться в трубу в подвале, придётся воду сливать со всего дома ?:eek:
Uzver
Uzver
09.12.2009 в 21:21:10
Нет, только с вашего стояка.
Вольный Ёж
Вольный Ёж
Люберцы
09.12.2009 в 21:36:12
Спасибо, это радует. Я так понимаю, в любом случае придётся с ЖЭКом по переносу стояка работать :swoon Блин, почему если они, что то делают, то вся квартира засрана ?
proconsim
proconsim
09.12.2009 в 21:53:08
Вольный Ёж написал : Блин, почему если они, что то делают, то вся квартира засрана ?
да не фактмогут сделать нормально, но срубят они за перенос стояка немеряно!
