ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.12.2009 в 01:02:46
Int64 написал : Пытали носками? Мог ведь и солгать!
Нет. - "Столичной"...
Kamikaze написал : Сам не поджигал, но вроде тут на форуме мелькала информация, что заполнитель из НУМа - горит.
Западногерманский NYM - не горит, и не поддерживает горения (проверял лично). Кабель марки - "хочу быть NYM" - это совершенно другой кабель, хоть и похожий внешне... Оригинал - при минус тридцати пяти слегка грубеет. Эрзац - ломается при минус пятнадцати. Состав ПВХ и заполнителя, у них реально- разный! Теория говорит - одинаковый.... ВВГзнг - здесь не вспоминают..? На взрывоопасных- объектах используется. Весьма не плохой кабель, не уступающий NYM. Всё освещение "нефтянки и газа" выполненно практически исключительно ВВГзнг -ХЛ.
avmal
avmal
23.12.2009 в 01:15:23
ПPOPAБ написал : ВВГзнг - здесь не вспоминают..? На взрывоопасных- объектах используется. Весьма не плохой кабель, не уступающий NYM. Всё освещение "нефтянки и газа" выполненно практически исключительно ВВГзнг -ХЛ.
А какой ещё кабель можно использовать, чтобы получить достаточное уплотнение на вводах? NYM. ПВС ...?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.12.2009 в 01:33:15
avmal написал : А какой ещё кабель можно использовать, чтобы получить достаточное уплотнение на вводах?
Но есть вводы с отверстиями для каждой жилы кабеля. Круглой формы и не только из-за уплотнений. ВБГ- герметизируют и ни чего.. ВСН по взрывоопаске, в некоторых случаях допускает применения плоских кабелей, но это скорее исключение.
юра Т
юра Т
23.12.2009 в 01:51:18
прекрасно горит, но без едкого дыма
Int64
Int64
23.12.2009 в 07:58:53
юра Т написал : прекрасно горит, но без едкого дыма
Значит - он LS. :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.12.2009 в 08:25:59
ПPOPAБ написал : Западногерманский NYM - не горит, и не поддерживает горения (проверял лично).
Правильно, НУМ не горит. ПВХ-оболочка не горит сама и не дает гореть находящемуся под нею заполнителю. А сам заполнитель (мелонаполненная резина) без ПВХ-оболочки -
Т.е. главная функция у мела в данном применении - дешевизна, но никак не огнетушение.
Int64
Int64
23.12.2009 в 10:19:45
Kamikaze написал : Т.е. главная функция у мела в данном применении - дешевизна, но никак не огнетушение.
Заполнитель + псевдоизоляция. Эффект описан выше.
d.n.
d.n.
Самара
24.12.2009 в 09:11:57
ОдинецА чем он хорош? ПУГНП мне он нравиться что им легко работать, я как-то не привык работать жёстким проводом. Когда большой блок розеток и провод 3х2.5 очень трудно установить розетки, приходеться применять силу чтоб её закрутить.
Int64
Int64
24.12.2009 в 09:17:35
d.n. написал : УГНП мне он нравиться что им легко работать, я как-то не привык работать жёстким проводом. Когда большой блок розеток и провод 3х2.5 очень трудно установить розетки, приходеться применять силу чтоб её закрутить.
Ну так работайте на здоровье... точнее, с удовольствием! Можно еще тянуть ПВ3 или взять, скажем, 3х1,5, а лучше и вообще 3х0,75. Вообще сказка.
Одинец
Одинец
24.12.2009 в 11:05:51
d.n. написал : ПУГНП мне он нравиться что им легко работать, я как-то не привык работать жёстким проводом
Ааа... Так Вы подрядчик??? Успешным бизнесом занимаетесь? Где мой осиновый кол, серебряный пудовый крест и как там читается анафема??? И чеснок на могилке высадить обязательно!!! Если без шуток - надо думать не о том, каким проводом легче работать, а о том, какой провод лучше будет работать.
d.n.
d.n.
Самара
24.12.2009 в 11:18:55
Нет, я не подрядчик. Я электромонтажник. И часто общаюсь с другими монтажниками и многие используют в квартирах этот провод. Да и подрядчики сами мне его привозит для работ. Хотя сам понимаю что на электрике экономить нельзя, но всех устраивает этот провод. Как нибудь в следующим объекте попробую использовать ВВГнг или NYM. Единственный вопрос коммутировать провода "VAGI" или всё таки пайкой "как я обычно и делаю"?
