Dims
Dims
10.12.2009 в 13:02:52
NNN написал : Тогда поверьте на слово
Я не могу верить на слово, так как все говорят разное и тянут одеяло на себя. Вынужден разбираться, хотя своей работы полно. Стояк у меня делал ЖЭК, а полотенчик ставили шабашники. Соответственно, шабашники говорят, что виноват ЖЭК, а ЖЭК -- что виноваты шабашники. Как решить, кто прав, веря всем на слово?
То, что что-то не так, я и сам вижу, так как полотенчик не греет. Но что именно, на чьей территории?
Почему, если для воды сделано препятствие, не создаётся хотя бы минимального перепада давлений, достаточного для движения воды? Ну и что, что вода холодная, она же расположена симметрично по отношению к обоим подводам. Если в верхнем крану давление чуть больше, она должна течь, мне кажется.
Dims
Dims
10.12.2009 в 13:06:55
lex2202 написал : я ж толково объяснил расписал как делать,
Я не врубаюсь в объяснение, пардон. Вы имеете в виду, что надо разнести отводы дальше? Или что надо подключить полотенчик по прямому ходу воды, а байпас пустить по кривому обходному пути?
Dims
Dims
10.12.2009 в 13:11:11
NNN написал : Бред ставить МП на стояк ГВС. Не путайте с разводкой: при нормальной циркуляции через сушило МП подвергается воздействию горячей воды 24 часа из 24-х возможных. Бред ставить на стояк фитинги с разрезным кольцом.
Теперь понятно. Насчёт применения МП есть разные точки зрения. Допустим, это даже неправильно. Но ведь это не связано напрямую с проблемой нагревания полотенчика?
сансэй
сансэй
10.12.2009 в 13:15:22
какая подача? горячий ли сам стояк? как не греется пс ? (совсем или частями) что за лесенка? ( с каким подключением) пока не зная не чего вариант один поднять пс выше
Dims
Dims
10.12.2009 в 13:22:56
сансей, вроде бы все ответы даны в первых двух-трёх моих сообщениях. Стояк горячий, подключение нижнее, полотенцесушитель не греется совершенно.
сансэй написал : пока не зная не чего вариант один поднять пс выше
А если я подниму его, а он всё равно не будет греть?
lex2202
lex2202
Витебск
10.12.2009 в 13:30:09
Dims написал : надо подключить полотенчик по прямому ходу воды, а байпас пустить по кривому обходному пути?
именно
сансэй
сансэй
10.12.2009 в 13:30:21
Dims написал : подключение нижнее
я заметил что подключена лесенка с низу а какое подключение у самой лесенки? (там возможно боковое) и подача всё же от куда?
Dims
Dims
10.12.2009 в 13:33:26
Вода поступает по "ножкам", которыми лесенка прикреплена к стене. То есть, из стены, перпендикулярно ей.
сансэй
сансэй
10.12.2009 в 13:33:31
Dims написал : А если я подниму его, а он всё равно не будет греть?
тогда мне позвоните)
подымите пс закрепите временно как нибудь киньте гибкую подводку и посмотрите будут ли изменения
Dims
Dims
10.12.2009 в 13:34:51
Полотенцесушитель совершенно симметричный. Если вода по стояку идёт сверху вниз (я не знаю точно), то если она заходит сперва в верхний кран, то попадает в левую "колонну" полотенчика.
сансэй
сансэй
10.12.2009 в 13:38:14
Dims написал : не греется совершенно.
вообще это настораживает такое возможно только в 2х случаях отсутствие циркуляции или же забита одна из труб
