stroika
stroika
Кишинёв
11.12.2009 в 08:19:26
abc написал : То есть вот так
фигасе, на кухне столько много маяков, через каждый метр или меньше? я на такой площади всего 2 маяка использую_ИМХО- чем меньше маяков- тем ровней
AZork
AZork
11.12.2009 в 09:36:17
Подсобник написал : Вы ничего не говорите про толщину
Толщина стяжки сейчас? или сколько нужно положить? лежит в несколько сантиметров...т.к. под ней сейчас трубы отопления проходят в гофрах.
по перепадам - в коридоре, кухне, большой комнате перепады +- 0.5 см(если не считать углубления между керамзитом) вот в маленькой комнате, от входа в дальний угол уходит вниз до 4см(может чуть меньше, также не считаю углубления между керамзитом)
Подсобник
Подсобник
12.12.2009 в 01:36:04
2AZork
Это Вам нужно определяться с высотой будущей стяжки. Её высота будет зависеть от самой высокой точки существующей керамзитовой засыпки. Плюс нужно учесть те коммуникации, что будете прятать под стяжкой. Нарисуйте карту высот по помещениям. Если хватит высоты стяжки в 10 мм, то используйте наливайку. Цементно-песчаную толщиной меньше, чем 40 мм не рекомендуется. А дальше считайте сами. Ведь Вас волнует самый экономный вариант. Возможно экономично будет использовать в разных помещениях разные материалы.
Грэй
Грэй
12.12.2009 в 17:26:44
Подсобник написал : Цементно-песчаную толщиной меньше, чем 40 мм не рекомендуется.
стяжка(не только ЦПС, а из любой смеси!) меньше 40 мм не рекомендуется, если она предполагается плавающей. У автора выравнивающая стяжка будет жёстко связана с основанием из керамзитобетона. Для таких стяжек минимальная рекомендуемая толщина ЦПС: 20 мм, специальные смеси - от 0 мм.
2AZork
Вам, думаю, можно обойтись ЦПС - во всём помещении: на такой бугристой поверхности будет прочно держаться стяжка, даже если она будет меньше сантиметра толщиной. Только возьмите для стяжки мелкий просеянный песок, и в углу маленькой комнаты сделайте смесь погуще, лучше "полусухую" - то есть воды в смесь на этот угол лейте как можно меньше. Ещё посоветую добавить в воду для затворения смеси клей ПВА...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.12.2009 в 19:43:09
и какой Ваш выбор? иак - расход... 60 квадратов 3 см- 1 мешок смеси. 3 см по всей кварире- 60 мешков+допнамет.12 мешков. 72 мешка. по 130 р на рынке в Черной грязи. доставка 3--4 тыр-Шустрик привезет. подьем-как с ремстроем договоритесь. работа-26000 наливайка- 120 мешков по 250р=30000 грунтвка и тп-600 работа 26000
Prok12
Prok12
12.12.2009 в 20:42:39
C2h5-OH написал : и какой Ваш выбор? иак - расход... 60 квадратов 3 см- 1 мешок смеси. 3 см по всей кварире- 60 мешков+допнамет.12 мешков. 72 мешка. по 130 р на рынке в Черной грязи. доставка 3--4 тыр-Шустрик привезет. подьем-как с ремстроем договоритесь. работа-26000 наливайка- 120 мешков по 250р=30000 грунтвка и тп-600 работа 26000
1) Почему по количеству мешков наливайки больше? её будет МЕНЬШЕ, т.к. можно более тонким слоем.
2) Наливайку лучше лить самому, сэкономив 26тр на мастерах.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.12.2009 в 20:59:02
а наливайки в мешках в два раза меньше. и эту наливайку я лью по маякам. не верю в растекаемость старателей.
mihamaster
mihamaster
12.12.2009 в 21:02:17
C2h5-OH написал : эту наливайку я лью по маякам. не верю в растекаемость старателей.
Именно так.Только по маякам
Prok12
Prok12
12.12.2009 в 21:20:04
Тогда вопросы снимаю: я работал с хорошими наливайками (Ваатери+). Там действительно, ни маяки, ни мастера не требуются.
AZork
AZork
18.12.2009 в 10:15:59
Решил сделать практически во всей квартире ЦПС...за исключением маленькой комнате и санузла с ванной(там что-нибудь другое сделаю) и такой вопрос... какой грунтовкой стоит прогрунтовать мою "керамзитобетонную" стяжку перед укладкой ЦПС? или все это лишнее? и за мою бугристую поверхность все отлично и так схватится?
P.S. вчера попробовал "пневмо"зубилом проштробить себе место для кабеля, так эта стяжка прочная оказалась, керамзит выступающий удается "снести" зубилом, а вот то что в бетоне, ну никак..... :(
stroika
stroika
Кишинёв
18.12.2009 в 12:14:58
AZork написал : какой грунтовкой стоит прогрунтовать мою "керамзитобетонную" стяжку перед укладкой ЦПС?
просто увлажните водой - для цпс этого достаточно
AZork написал : и за мою бугристую поверхность все отлично и так схватится?
всё схватится супер
