Аватар пользователя
Sollo
Новочеркасск
04.02.2010 в 03:07:55
а почему нет Берета?
Аватар пользователя
Петровский
04.02.2010 в 08:31:36
Нам комплектовал и монтировал знакомый друга, полагались на его порядочность. Мотивировали установку Виктории тем, что запустили приличную(для них) партию таких котлов, возвратов не было, новая модель. А чем лучше Беретта? Как я понял, моя Виктория - это эконом-вариант с необходимым набором функций...
Аватар пользователя
Sollo
Новочеркасск
04.02.2010 в 18:14:26
что за "Виктория"? можно поподробнее? ваше мнение по ее работе?
Аватар пользователя
Петровский
05.02.2010 в 13:02:36
Позиционируется как недорогой котел с минимумом наворотов и всем необходимым для обывателя. Сервисмены на мою просьба провести аналогию с автомобилями ответили так: Виктория и Висман - это как КИА и Мерседес. Настраивали производительность как на карбюраторе вывинчиванием жиклеров, автоматика собрана, похоже, на дискретных элементах, очень неприхотлива. Не устрой я в доме пыльный ремонт, в сервис и не обращался бы! Со слов моего поставщика, теплообменник на моем котле собран из трубок большего диаметра, чем у аристократов типа Вайланта или Висмана, что лучше при нашем минимуме/отсутствии водоподготовки и жесткой воде. Мерседесы тоже ломаются и ездят в сервис, и на Фиатах люди успешно ездят! Как итог, Виктория - недорогой неприхотливый котел, полностью устраивает, отсутствие бойлера не страшно для меня, после купания, нас в семье 6 человек, котел быстро восстанавливает температуру в доме(приоритет ГВС!). Работой турбины с коаксиальным дымоходом(при - 25 не обмерзал) доволен - никаких затуханий, работает достаточно тихо.
Аватар пользователя
satbugger
Богородицк
05.02.2010 в 20:31:47
Котел Ariston Egis 24 FF Установлен 2008 Частный дом 115 кв.м. Настроен на мощность около 9-10 кВт (монтажники левые лопухнулись, не рассчитали мощность отопителей, при -30 С в доме +18). Два сезона мучаю сам. Типа режимы подбирал, подключил внешний термостат. Выдержал все. Нареканий нет. P.S. Электропитание по такой схеме: Сначала стабилизатор электронный (очень старый, TRAFO, венгерский 60-х годов, просто был у меня такой), за ним бесперебойник (обычный Back UPS 500) на несколько часов работы хватает, система из этих устройств держит напряжение отлично.
Аватар пользователя
Сергей Сазонов
05.02.2010 в 20:39:58
МОДЕЛЬ: Напольный чугунный газовый котёл с атмосферной горелкой фирмы Junkers (BOSCH Gruppe) SUPRALINE K 34-8E ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2005 ДОСТОИНСТВА: экономичный, перезапускается после выключения электричества или пропадания газа, надёжный, тихий, допускает подключение погодозависимой автомтики, температуру держит в зависимости от внешней температуры НЕДОСТАТКИ: дорогой ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было, но чинить пришлось самому. Был заводской брак, неправильно были уложены провода, проходили близко к горелке, поплавилась, замкнули, пришлось обрезать, перекладывать пучок правильно, соединять, изолировать. Благо котлов ставил два, на другом всё и подсмотрел. Звонил в сервис - очень удивились. Было это на заре эксплуатации, с того времени уже забылось, а позитив от качественной работы - каждый день. Труба-газоход нагревается, но максимально до 65 градусов, могу голой рукой браться. В одном месте проходит горизонтально под потолком (в 25 см), так тёмного следа на потолке нет.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): достойные котлы, рекомендую. Но проверяйте укладку жгутов на всякий случай. Хотя может это только мне не повезло. Не смотря на проблемы со жгутом - оценка 5.
Аватар пользователя
Rescuerr
Самара
11.02.2010 в 13:52:36
МОДЕЛЬ: Два напольных чугунных газовых котла с атмосферной горелкой Buderus Logano G234 WS по 38 кВт каждый с ведущей и ведомой системами управления 4311/4312 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 ДОСТОИНСТВА: очень экономичный (в самые холодные дни при -34 котлы расходывали 0,0083 литра газа в час на каждый метр площади вместе с 300 литрами ГВС (бак в баке)), перезапускаются после выключения электричества или пропадания газа, погодозависимая автоматика, автоматическая адаптация к заданным параметрам комнатной и наружн температуры (не просто вкл-выкл по информации от комнатных датчиков, а именно постоянный анализ параметров и автоматическая подстройка геометрии "температурных кривых" контуров для минимизации тактования, использование остаточного тепла теплоносителя для ГВС. Возможность создавать и управлять шестью независимыми контурами (с разной температурой, логикой работы, зависимостями). Разнообразные программы отопления и приготовления ГВС (Семья, Вечеринка, Пенсионеры и пр...) с возможностью написания собственных программ и дистанционного управления ими через Интернет. Отлично работают в каскаде с широкими настройками логики.
НЕДОСТАТКИ: Высокая стоимость систем управления для каскада. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Безупречное немецкое качество - оценка 5. Автоматика интуитивна и понятна, требует настройки лишь единожды, помогая значительно экономить газ. Она же сама и ведет статистику энергопотребления здания и расхода газа.
Аватар пользователя
Женёк
Воронеж
23.02.2010 в 12:02:04
МОДЕЛЬ: Junkers евролайн 24кВт
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2008 ДОСТОИНСТВА: хороший котёл НЕДОСТАТКИ: шумит чуть больше аристона, обязательно необходим стабилизатор. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: я сам там работаю. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): раз в год делаю т.о.- чищу всё, поэтому поломок нет.
Аватар пользователя
DimaGl
Калининград
24.02.2010 в 10:58:24
так это все свежие котлы,а есть ли экземпляры прослужившие 20 и более лет?
Аватар пользователя
Admin
Админ
25.02.2010 в 00:43:11
2Женёк если я не ошибаюсь, то Junkers EUROLINE имеют мощность до 23 кВт. Какая у Вас модель то точно?
Аватар пользователя
Pash
Минск
11.03.2010 в 13:39:24
модель - BAXI ECO-3 Compact 240 Fi (турбо, подготовка гор. воды) - 2 шт. время покупки - установлены в апреле\мае 2008г. достоинства - компактный, лицевая панель скрывает дымоход отчего котел на стене смотриться очень хорошо, погодозависимая автоматика, на момент покупки комплект (котел+датчик уличной температур+программируемый на неделю термостат) имел очень привлекательную цену по сравнению с конкурентами; на фоне котла Юнкерс турецкой сборки, с близкой ценой, сборка котла BAXI внушала уважение. недостатки - очень тугая ручка переключения режимов работы на котле. обращения в сервис - на данный момент на 1м котле нагорело 700м3 газа, на 2м - 3000м3 газа. Один котел был полностью беспроблемный, как поставили так и работает, а вот со вторым по-началу пришлось повозиться, на 2 день после подключения и сдачи потек сальник теплообменника, замена сальника результата не давала, пришлось под сальник подмотать Унилок и проблема была решена, до сих пор все хорошо, еще через неделю котел перестал работать, оказалось что в блоке управления провод свалился с клеммы, ну тут возможено что при установке и подсоединении датчика и термостата установщики этот проводок случайно и скинули с клеммы, но не полностью. личная оценка - далбы 5 баллов еслиб не проблема с сальником, а так 4.5...
Аватар пользователя
Bad
Владимир
11.03.2010 в 14:26:26
МОДЕЛЬ: Protherm KLZ 40 (Медведь) напольный атмосферный с бойлером ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2008
ДОСТОИНСТВА: встроенные 2 насоса(на ГВС и Отопление) вроде приличные грундфос. Быстрый нагрев горячего водоснабжения.90 или 100л бойлер(не знаю)-удобно. НЕДОСТАТКИ: звук розжига мог бы быть и потише. очень чувствителен к электропитанию. надо следить чтобы фаза была в фазе. Инструкция неподробная, так и не понял как пользоваться и настраивать работу по расписанию. Управление понятное-2 конопки, но как настраивать многочисленные навороты-по инструкции не понять.Жрет немало, ожидал более экономичной работы.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Рад бы но не смог найти во Владимире представителей вменяемых, чтобы пусконаладку провели и на обслуживание взяли. В магазине, где покупал оказалось одни пи**болы и вруны, и ваще неконкретные люди.Так и живу, с тихо поставленным и в горгазе незарегенным) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4 . Поставил и забыл, вроде работает и слава Богу.За два года никаких неприятных сюрпризов. Еще бы поднастроить на тему экономичности, но как-не могу найти описания сервисного.
Аватар пользователя
71440
Великие Луки
13.03.2010 в 12:32:35
МОДЕЛЬ: BAXI MAIN FI 24 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 ДОСТОИНСТВА: не дорогой и двухконтурный и без предельно прост в обращении. НЕДОСТАТКИ: при пользовании/отбора горячей воды - отопление переходит в режим ожидания, нет автоподпитки (установил сам) т.к. ему надо давление от 1,2 до 2 атм, и мал расширительный бак (устоновил дополнительный). Не любит когда перевернешь вилку в розетке - (сцуко запоминает расположение фаз) и не будет загораться пламя. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет и не буду, если 10 лет отработает, можно покупать новый. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА - пока устраивает.
Добавление от 01.12.2014, 14:22 ПРОДОЛЖЕНИЕ: В 2012 г теплообменник закипел (какой из контуров не ясно) самостоятельная прочистка результат не дала, дело к Новому году было, купил новый теплообменник но сразу вызвал подозрение его работы (не мог держать долго маленькую температуру - отключался на 1мин и потом вновь запуск) отработал до сего дня, и картина повторилась (закипание и отключение при температуре до 40г ГВС) вывод забился теплообменник. Замена на старый после протравки в кислоте (в гальванику отдавал) результат плачевный - срабатывает защита перегрева ГВС при включенном отоплении. В данный момент (что бы не замерзнуть) скинул провод датчика температуры с ГВС - отопление работает поскрипывая. ВЫВОД: Котел устойчивый при соблюдении следующих правил -
  1. В систему залить дистиллированную вод или теплоноситель. (залил при смене теплообменника)
  2. На горячую воду поставить ОООчень хороший фильтр! (стоял только с какой то солью)
  3. Как то его правильно каждый сезон промывать. С учетом такой жесткой эксплуатации (летом потреблялась ГВС жестко из-за выхода из строя бани) и не очень хорошей воды (судя по накипи в чайнике) котел очень оказался надежным, с учетом отапливаемой площади в 150 м/2 Думаю что при наличии бюджета и места котел с бойлером будет лучше. И в последнее время практика показывает, что механика все же лучше электроники! (ИМХО!)
Аватар пользователя
мвс
13.03.2010 в 23:42:43
МОДЕЛЬ: NAVIEN Ace130 KDB Настенный двухконтурный с Мощность 7-13квт.ГВС 13.8 при 25град.8.6 при 40град.Выносной пульт управления-термостат.Функции:Вкл-выкл.Установка температурыГВС.Уст.темп.СО.Уст.комнатной температуры.Вне дома.Таймер. ГВС включается при протоке 1.3 л ,выкл 0.7л.Стабилизация температуры ГВС 30-60 сек.(-) Работает практически при любом давлении СО,с системой любой емкости.Может работать с любой системой дымохода -естественной ,коаксиальной,раздельной.Горелка наддувная, с модулирумой подачей воздуха. По расходу газа не определися-счетчик поставлен 3 дня назад.Замер-147 литров за 5 мин на полной мощности.ГВСтемпература 30-60град. С0-35-82град. Давление газа-16-40мм в. с.,настройка простаяУправление простое-6 кнопок с отдельными фукциями.ЖК дисплей-температура,режимы,Ошибки(27 позиций) .Устанавливал,настраивал,пускал сам.Кроме инструкции нужно руководство для специалистов(есть на сайте фирмы) Очень дешево.Принадобности переключая ДИПы и регулируя давление можно пренастроить котел на 16-20-24квт. . НЕДОСТАТКИ: Выбег насоса нерегулируемый(20мин)-неудобно при ГВС.Датчик NTC-погружной-при налипании накипи ГВС стабилизируется дольше . ОЦЕНКА 4+ (дешевле,проще и без лишних наворотов).
Аватар пользователя
ан61
16.03.2010 в 12:40:22
МОДЕЛЬ: AEG 243 Comfort, настенник, коаксиальный дымоход, 23.8 кВт, управление понятное. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 г. ДОСТОИНСТВА: Бесшумный, в эту холодную зиму проблем не было-дымоход не обмерзал, стоит в доме 200 кв м .-хватало мощности. Работает через ИБП- 5часов перебоев электричества выдерживал НЕДОСТАТКИ: При подключении сервисмен почему то предупредил о непременном разборе горячей воды(особенность теплообменника) Не понял-поэтому отнес к недостаткам. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА -Пока 4+
Назад
