Mozger
Mozger
11.12.2009 в 13:26:15
Термостат исправно проработал много лет и требовал лишь регулярной прочистки сеток на входах, но в последнее время стал шуметь и плохо реагировать на регулировку температуры - выдает лишь либо холодную, либо теплую, но не дает горячей.
Более точная диагностика с помощью поочередного перекрытия контрольных кранов показала, что
  1. Шум создает горячая вода
  2. Холодная вода перекрывается не полностью (при установке термостата на максимальную температуру и при полностью перекрытой подаче горячей воды)
Подскажите, что там могло прохудиться. В приложении схема агрегата.
Mozger
Mozger
13.01.2010 в 18:31:56
Как водится, отвечаю сам себе ради блага будущих поколений.
Выяснилось, что виновником был термоклапан (W). Холодную воду травило в двух местах:
  1. Через прокладку 05999, которая несколько истерлась.
  2. Между чашками регулятора, которые прижимаются пружиной, возник зазор.
Проблема с прокладкой решилась просто. В канавку под прокладку было положено несколько витков фум ленты.
С зазором между чашками оказалось несколько сложнее. Регулятор был основательно проварен в лимонной кислоте. Когда все отложения были удалены, выяснилось, что запорные поверхности чашек сильно изъедены коррозией с кавернами глубиной более 1мм. Пришлось торцы сначала подточить, а затем пропаять оловом. Для компенсации увеличенного зазора под пружину также была подложена шайба из нержавейки, сточенная до толщины 1мм. Затем, агрегат был смазан смазкой Пентасил и вставлен обратно.
Пока все работает. Чисто холодной воды нет, но зато есть горячая.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.01.2010 в 21:51:44
Отличная работа!
Mozger
Mozger
13.01.2010 в 22:47:04
Спасибо. Сам удивился, когда заработало. Вряд ли олово долго продержится на месте интенсивного тока воды. Однако теперь нанести олово снова много времени не займет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.01.2010 в 23:10:53
2Mozger Колечко резиновое можно подобрать в магазине автозапчастей. У нас на базаре есть ларек, так там наверное тысяча размеров и диаметров колец из маслобензостойкой резины
Mozger
Mozger
13.01.2010 в 23:30:09
С колечком это было быстрое решение, а с восстановлением эродированных поверхностей пришлось повозиться. По простейшему расчету, зазор между чашками 0.05 мм эквивалентен подаче холодной воды из трубы диаметром 2.2мм. Это при том, что входной диаметр коленец, подающих воду в смеситель, ~5мм.
