Лучше всего поставить термоголовку с выносным датчиком RA-2992 - немного дороже, но гораздо лучше
31.10.2010 в 09:47:21
31.10.2010 в 09:50:03
Finikiez написал : Подойдет ли для замены новый клапан от danfoss RA-G
Подойдет, только диаметр берите не менее 3/4, я вот себе вообще 1взял для самоуспокоения, хотя мне здесь этого делать и не советовали, но вам с вашим байпасом 3/4 может именно 1 и надо брать, либо дождаться лета и менять байпас.
31.10.2010 в 09:50:52
К сожалению и про колпачок никто ничего не помнит. А я сам отстутствовал при установке\закупки всего этого дела. :(
Батарее меняли на пару лет раньше, чем устанавливали терморегулятор. Байпас меньшего диаметра не дал установить главный инженер из ДЭЗ. Сказал, что поставите меньше и нарушите мне тут всю систему отопления в доме. Вобщем ни в какую, хотя установщики радиаторов изначально собирались ставить 1\2.
Мнения разделились, куда ставить терморегулятор :)
31.10.2010 в 09:53:06
Finikiez написал : Мнения разделились, куда ставить терморегулятор
без выносного датчика лучше вверх (если термоголовка у вас будет выступать дальше подоконника и вы не собираетесь прикрывать все это шторам) и, если любите проветривать комнату зимой, то шизить будет у вас система с нижней установкой термоголовки. Если я не ошибаюсь, рекомендуется ставить на высоту 1-1.5 метра от пола.
31.10.2010 в 09:56:05
rubin10 написал : Батарее меняли на пару лет раньше
До этого момента байпас вообще был?? Я так понял, у вас типичная хрущевская разводка???
31.10.2010 в 09:56:46
rubin10 написал : А тор что вы переподключили батарею по диагонали - это хорошой ход, я считаю, я тоже так у себя планирую сделать. Что-то мне очень кажется, что у вас изначально по проекту вообще не было байпаса и кранов и стояли чугунные батареи, а уже потом и вы начали химичать в несколько этапов.
Все так и было. Были старые батареи, не знаю чугунные или нет. Такие серые кожухи, а внутри куча пластин на трубе, по которой идет вода. Не грели совсем. Поэтому и решили сменить. Сменили - стало совсем жарко ) Далее вот так неудачно поставили теплорегуляторы :)
P.S. Байпаса естественного никакого не было. :)
31.10.2010 в 09:59:01
Хрущевка??
31.10.2010 в 10:02:59
Finikiez написал : Такие серые кожухи, а внутри куча пластин на трубе, по которой идет вода.
Скорее всего это не чугун, это что-то неописуемое полусамопальное сделанное из жести на коленке. Я тут повниметельнее посмотрел на ваш байпас, так и не понял он вроде 1/2 все таки, просто трубы все блестят не очень видно. Он у вас по диаметру меньше подводящих труб или равен?? И какого диаметра трубы и краны левее тройников??? там вроде заужение идет у вас после тройника
31.10.2010 в 10:03:28
rubin10 написал : без выносного датчика лучше вверх
Подскажите, а куда тогда ставится выносной датчик? На стенку крепится удаленно? И в какое ее место? :) Просто у нас стена слева (если смотреть на батарею как на фото) внешняя и постоянно холодная. Спасибо.
31.10.2010 в 10:05:07
rubin10 написал : Скорее всего это не чугун, это что-то неописуемое полусамопальное сделанное из жести на коленке.
Нет, что вы. Видимо я как-то описал не так. Дом П44Т, стандартные батареи были. Как у всех соседей )
P.S. Ошибся, дом просто П44. Построен в середине 80х.
31.10.2010 в 10:12:53
Finikiez написал : Подскажите, а куда тогда ставится выносной датчик?
Крепится туда, где температура воздуха равна средней температуре в комнате и куда не дует ни окошко, ни конвекционный поток от батереи. И где стена не закрыта занавеской. Если стена очень холодная, можно порекомендовать сделать к-нибудь термоизоляционную прокрадку (пенка или типа того) Или просто датчик закрепить на некотором расстоянии от стены, но это не совсем красиво будет. В любом случае можете замаскировать его к-ниб. искусственым цветком или листом или бабочкой наконец, но так, чтобы не нарушалась циркуляция воздуха около него, повторюсь от пола 1-1.5 метра.
