rubin10
rubin10
Казань
31.10.2010 в 18:36:25
Finikiez написал : Байпас и подводящие трубы одинаковые 3\4 (20).
Как же одинаковые, когда даже на тройнике написано русским по металлу в сторону байпаса (ВНИЗ) 20, а в сторону подводящей трубы (вправо) 25. Или у меня глюк??? у вас кажись вообще дюймовые подводящие трубы??? вам тогда может действительно вообще поставить дюймовый клапан , а летом отвод от тройников влево и краны сделать тоже дюймовые и ввод в радиатор расширить до дюйма, вот тогда у вас вообще все зашибись будет, хотя может и явно перебор, но запас карман не тянет, хороший клапан все отработает правильно, а в 40-градусные морозы вы будете королем в подъезде.
Finikiez
Finikiez
31.10.2010 в 18:54:59
rubin10 написал : а в сторону подводящей трубы (вправо) 25.
Может я просто что не так в вопросе понял ) Стояк у нас дюймовый, да. Байпас и влево по 3\4. Без неправильно установленного терморегулятора грело на отлично такая конструкция, и даже больше. Менять в ней что-то кроме терморегулятора даже не вижу смысла. Если только байпас уже сделать, но как я писал, изначально это не дал сделать ДЭЗ. И вряд ли дадут переделать. Хотя уже и не хочется, а то опять пилить\варить\обои клеить совсем нет желания.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2010 в 22:24:52
Finikiez написал : Если только байпас уже сделать
Он уже заужен на ступень относительно стояка - ещё сильнее "давить" не стоит. Да и зачем?
rubin10
rubin10
Казань
01.11.2010 в 02:00:00
Finikiez написал : Если только байпас уже сделать, но как я писал, изначально это не дал сделать ДЭЗ. И вряд ли дадут переделать. Хотя уже и не хочется, а то опять пилить\варить\обои клеить совсем нет желания
Все правильно пишут, бпйпас заужать не надо, он итак на ступень заужен, а вот отводы влево от тройников, краны, клапан и подводку к радиатору и вход-выход в радиатор может и стоить расширить на дюйм ( а может и не стоит), просто имейте в виду, что клапан даже в полностью открытом положении не даст условный проход равный внутреннему диаметру подводки (он не является полнопроходным). если опять будет "перетоп", то правильный и правильно установленный термоклапан сработает грамотно. Я так думаю, что все, что стоит левее байпаса можно менять без оглядки на коммунальщиков
Finikiez
Finikiez
01.11.2010 в 10:35:19
Спасибо за советы. Подумаю над этим. Но сначала все-таки поменяю терморегулятор с установкой на нижнюю трубу и с выносом датчика.
А потом по результатам :)
rubin10
rubin10
Казань
02.11.2010 в 11:35:08
Я извиняюсь за повтор, но хотел еще раз проконсультироваться, на картинке то, что имеем сейчас, подача нижняя, буду ставить терморегулятор с выносным датчиком (хочется еще и грязевик поставить для самоуспокоения), горизонтально его ставить не совсем удобно, надо сильно сдвигать батарею вправо, а там ограничено место, можно ли все таки поставить терморегулятор вертикально и завести воду таким образом из нижней трубы в верхний вход радиатора, а отвод обратки соответственно из нижнего выхода радиатора завести в верхнюю трубу. Еще есть планы заодно переподключить батарею по диагонали, т.к. видимо из за недостаточного перепада давления, внизу застаивается холодная вода. Возможно таким образом, у меня и циркуляцию улучшится и холодная вода нормально будет уходить в стояк.
ty-lev
ty-lev
03.11.2010 в 02:32:09
rubin10 написал : ввод в радиатор расширить до дюйма,
rubin10 написал : подводку к радиатору и вход-выход в радиатор может и стоить расширить на дюйм
У радиаторов с левой стороны резьба левая. Вкрутить туда обыкновенную (правую) дюймовую резьбу не получится.
rubin10
rubin10
Казань
03.11.2010 в 02:58:34
ty-lev написал : У радиаторов с левой стороны резьба левая. Вкрутить туда обыкновенную (правую) дюймовую резьбу не получится.
ОчУмелые Ручки: Вкручиваем в левую резьбу радиатора бочонок, который применяется для стягивания секций, (у него одна резьба правая, другая левая), далее на выступающую правую (ПАПУ) резьбу бочонка накручиваем "правую" муфту или типа того, в итоге получаем как и положено с левой стороны радиатора правую маму на 1 дюйм, далее сгон и далее по тексту, будете возражать?? Другие варианты будут??
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2010 в 09:50:18
rubin10 написал : будете возражать?
Где-где будет прокладка? :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2010 в 09:51:59
Есть симметричные модели, которые вверх ногами можно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2010 в 09:55:02
rubin10 написал : Еще есть планы заодно переподключить батарею по диагонали
Если будете "перекручивать" подачу, то смысла почти ноль. И всё-таки, эту вывертыш будет до байпаса или после?
