Роман123
Роман123
Тамбов
12.12.2009 в 10:29:56
Как правильно установить насос? схема 1 или 2
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
12.12.2009 в 14:22:26
А вам байпасс насоса ЗАЧЕМ нужен???
Если система отопления РАССЧИТАНА на работу с естественной гравитационной циркуляцией, то правильный 1-й вариант (насос на байпассе).
Если же система отопления рассчитана на применение насоса, то более правильный 2-й вариант, как обеспечивающий меньшее сопротивление.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.12.2009 в 15:46:31
evgenygrig написал : Если же система отопления рассчитана на применение насоса, то более правильный 2-й вариант, как обеспечивающий меньшее сопротивление.
Но тогда непонятно зачем байпас в принципе. ИМХО, вариант №1 единственно верный.
Wazawai
Wazawai
12.12.2009 в 18:50:09
NNN написал : Но тогда непонятно зачем байпас в принципе. ИМХО, вариант №1 единственно верный.
Для беспроблемной замены (обслуживания) насоса.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.12.2009 в 18:54:36
Wazawai написал : Для беспроблемной замены (обслуживания) насоса.
Мдя...А что мешает беспроблемной замене насоса при варианте №1?
Mnkom
Mnkom
Щелково
12.12.2009 в 19:45:58
Роман123 написал : схема 1
У меня так установлен, прямая труба хороша для движения жидкости самотеком.
AlexMax
AlexMax
Луганск
12.12.2009 в 19:47:53
В этом случае данная схема вообще бессмысленна.
orinbasar
orinbasar
Уральск
12.12.2009 в 20:47:02
Роман123 написал : Как правильно установить насос? схема 1 или 2
схема 1
NNN написал : Мдя...А что мешает беспроблемной замене насоса при варианте №1?
если хорошо подумать ,то ничего:)
