Грэй
Грэй
12.12.2009 в 21:16:55
Юрий73 написал : Я же не весь балкон хочу отопит, а только подсушить воздух
ошибаетесь, тепло воздух не сушит, а всего лишь греет. цель размещения радиаторов под окнами - не сушить, и даже не греть, а создавать движение воздуха.
...чтобы устранить конденсат малой мощностью(200-300 вт) лучше всего справятся микровентиляторы, размещённые на подоконнике.
Юрий73
Юрий73
12.12.2009 в 21:48:23
Грэй написал : цель размещения радиаторов под окнами - не сушить, и даже не греть, а создавать движение воздуха.
Соответственно прогретый воздух, по законам физики поднимается вверх и тем самым, циркулируя не дает конденсату концентрироваться. С вентиляцией, согласен, но.... Ставить микро вентиляторы бредятина. Теоретически действие от них конечно же будет и без отопления, а практически- шумно и геморно.
Грэй
Грэй
12.12.2009 в 21:58:49
2Юрий73
законы физики не оспариваю, по шуму вентиляторов тоже согласен, за остальное (эффективность провода 300 ватт) остаюсь при своём. Впрочем, проверить несложно: воткните в переноску пару - тройку лампочек накаливания общей мощностью 300 ватт и положите на подоконник. Как известно всем, обычные лампочки электричество портят, переводя его на тепло))))
otyan
otyan
12.12.2009 в 22:17:56
Грэй написал : воткните в переноску пару - тройку лампочек накаливания общей мощностью 300 ватт и положите на подоконник.
И он (подоконник) расплавится. Или обгорит. Идея с тёплым полом, на мой взгляд, правильная. Только
Юрий73 написал : уложить в белый кабель канал.
Вы его теплоизолируете. Лучше "забетонировать" в П-образный алюм. профиль. Гипсом, напр.
Грэй
Грэй
12.12.2009 в 22:48:22
otyan написал : И он (подоконник) расплавится. Или обгорит.
Превентивные меры приветствуются, я думал это само собой.
Впрочем, локально расположенные лампы не дадут чистоты эксперимента. Нужен всё- таки настоящий кусок кабеля ТП.
Юрий73
Юрий73
12.12.2009 в 22:59:25
Можно в каналы и не прятать кабель. Думаю на днях прикупить девайс и попробовать. Мне кажется, что будет все ок. Да... Окна имеют функцию микровентиляции. Когда активизирую это, то конденсата гораздо меньше, но холоднее. А у меня на балконе цветы стоят. Так, что, будет время вырежу в стене дырку под воздушный клапан. Проветривать комнату необходимо.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.12.2009 в 22:59:33
Юрий73 написал : . Дверь на него всегда открыта.
Держите дверь закрытой на Ваш "тёплый" балкон.И конденсата не будет!
otyan
otyan
12.12.2009 в 23:03:01
Vo.V.A. написал : Держите дверь закрытой на Ваш "тёплый" балкон.И конденсата не будет!
Правда цветы помёрзнут...
Юрий73
Юрий73
12.12.2009 в 23:24:10
Vo.V.A. написал : Держите дверь закрытой на Ваш "тёплый" балкон.И конденсата не будет! Пожаловаться на это сообщение
Нет. Это как бы жилое помещение. Я туда хочу переехать из комнаты:) Комп перенести.
Makar
Makar
12.12.2009 в 23:45:13
2Юрий73 Та же проблема стоит... пробовал кабель саморегулирующийся, бесполезно, теплоотдача никакая, надо организовывать теплосьем - была идея залить в профиль от ГКЛ, но пока отказался. При малой мощности обогревателя тепловой поток успевает остыть раньше чем до верха окон доберется, и конвекции не будет.
Возможно поможет воздушный тен, видел такие в виде трубки со спирально накрученой лентой, по мощности разные, можно пару последовательно подключить вероятно. Решение правда не очень эстетичное.
Николаич-45
Николаич-45
12.12.2009 в 23:59:52
Всё понятно.
Юрий73 написал : Утеплил основательно балкон
Юрий73 написал : в зависимости от погоды на улице от +20 до +10
Вы пытаетесь электроприборами прогревать улицу.
