w01f написал : (что правильно)
Лучшая защита - это правильная работа мозгов. Общеизвестно, что абсолютной защиты от дурака не существует.
14.12.2009 в 00:04:49
14.12.2009 в 07:07:09
Мит написал : Как УШМ такой мощности поведёт себя при заклинивании диска? Реально ли её удержать в руках?
УШМ-150 (1300 Вт) удается удержать практически на месте. Но держать надо крепко. А вообще, "Смерть от болгарки" и "Болгарка: приемы работы" - темы, в которых почти все уже сказано.
14.12.2009 в 20:41:39
Даже при нормальной эксплуатации 180ой от Интера жмет диск,причем так,что штатный ключ(игрушка) в дугу.
14.12.2009 в 21:36:47
сухов написал : ,что штатный ключ(игрушка) в дугу.
При снятии диска?
14.12.2009 в 22:07:48
сухов написал : Даже при нормальной эксплуатации 180ой от Интера жмет диск,причем так,что штатный ключ(игрушка) в дугу.
Что то не так с эксплуатацией...
14.12.2009 в 23:55:00
Может диск ставите не той стороной? надо металлической полоской к гайке. Вариант номер два - вырежьте шайбу под гайку из строительного картона - и забудете о своих проблемах навсегда.
15.12.2009 в 07:48:45
Serg написал : Вариант номер два - вырежьте шайбу под гайку из строительного картона - и забудете о своих проблемах навсегда. __________________ Сергей
А как Вы считаете,лучше из резины или картона? Просто мы делаем резиновые,вроде нормально,на несколько смен диска,одной прокладки хватает.
15.12.2009 в 14:23:41
Suever написал : А как Вы считаете,лучше из резины или картона?
Я думаю - из картона.
Suever написал : мы делаем резиновые,вроде нормально,на несколько смен диска,одной прокладки хватает.
Так резиновая как раз должна изнашиваться, а картонная - не очень.
Я думаю - картонной выше крыши - можно пробойник сделать, например... Скоро у нас будет поставка расходки - там такие шайбы пойдут с дисками стандартно.
15.12.2009 в 17:36:28
Serg написал : надо металлической полоской к гайке
как я понимаю Вас Сергей что правильно установленный диск тот который смотрит металлическим кольцом в наружу? Или металлическое кольцо должно быть во внутр?
15.12.2009 в 17:46:33
2ramblefish
Наружу к прижимной гайке,которую затягиваете.А вообще диску, да в нормальной болгарке без разницы как стоять.:)
15.12.2009 в 23:42:17
ramblefish написал : Или металлическое кольцо должно быть во внутр?
Наружу, к гайке. Каков механизм закусывания диска? При резкой остановке в результате поимки клина, диск останавливается, а гайка проворачивается и затягивается сильнее. Учитывая то, что диск абразивный, трение между ним и гайкой весьма значительно - вот и не откручивается с помощью стандартных ключей.
Какой выход? Ставить диск правильно, подкладывать на него под гайку плоскую шайбу или приобрести БЗП гайку, которая имеет конструкцию, предотвращающую закусывание.
