kaa_dir
Кривой Рог
12.12.2009 в 20:20:53
Я присоеденил лоджию к спальне. Изнутри обшил пенопластом. Начал крепить профиль под гипсокартон и столкнулся с такой проблемой. Прикрепил НП к потолку лоджии и на следующий день обнаружил, что на профиле и дюбелях выступил конденсат. И чем ближе к окну тем больше этого конденсата. К стене комнаты конденсат есть только на дюбелях в виде капелек. Профиль, который идет паралельно стене комнаты, не имеет конденсата на крепеже. Что теперь делать?
Есть несколько идей.
  1. Отверстия под дюбель пластиковый рассверлить до 20 мм диаметром. Забить чеп деревянный и шурупом к нему сам профиль.
  2. Ниже НП на 2-3 мм паралельно ему установить ПП. К нему и крепить край гипсокартонового листа. А НП изнутри и с боков запенить.
  3. Дождаться весны и снаружи утеплить потолок ЭПП, сделать стяжку и мягкую кровлю.
Вариант 3 самый не привлекательный. Но интересует надежность. Если прийдется, то будем ждать весны. Вот фотография с места событий.
Балтиец.
12.12.2009 в 20:38:49
3.
Михалыч
Липецк
12.12.2009 в 21:25:34
2kaa_dir Пар из помещения осаждается. Всё нормально. Утепляйтесь полностью, как положено, с пароизоляцией, всё будет нормально. Утепление крыши снаружи, ничего не даст. При такой толщине перекрытия..-:)
otyan
12.12.2009 в 22:02:40
Михалыч написал : Утепление крыши снаружи, ничего не даст. При такой толщине перекрытия..
Почему? Чем это принципиально отличается от фасада? А как же всеми любимая "точка росы" .... Автору посоветую ещё вмонтировать тёплый пол, в качестве отопительного прибора.
Ренат 2607
12.12.2009 в 22:35:40
Пенопласт или экструдированный пенополистирол? Какая толщина материала была?
Палецкий
Ровно
12.12.2009 в 22:37:19
kaa_dir написал : Начал крепить профиль под гипсокартон и столкнулся с такой проблемой. Прикрепил НП к потолку лоджии
Какая у Вас ширина лоджии? Предполагаю, что крепление ПН к потолку можно избежать
Михалыч
Липецк
12.12.2009 в 22:43:46
otyan написал : Чем это принципиально отличается от фасада?
Толщиной и материалом этого самого фасада...-:) Тут козырёк на балконе, от силы сантимов 5 из бетона. Какая тут может быть точка росы?-:):) Тут утепляться, что снаружи, что внутри- фиолетово...
kaa_dir
Кривой Рог
12.12.2009 в 22:51:46
Михалыч написал : 2kaa_dir Пар из помещения осаждается. Всё нормально. Утепляйтесь полностью, как положено, с пароизоляцией, всё будет нормально. Утепление крыши снаружи, ничего не даст. При такой толщине перекрытия..-
В том-то и дело, что толщина плиты небольшая. Когда я монтировал пол, стелил лаги и сверлил пол около парапета, просверлил его насквозь. Толщина в том месте оказалась около 70-80 мм. Пол идет с уклоном. Около стены с квартирой сверлил около 100 мм и проблем не было. А как же конденсат? В том месте будет гипсокартон крепиться. С ним как?
otyan написал : Автору посоветую ещё вмонтировать тёплый пол, в качестве отопительного прибора.
Там есть теплый водяной пол. У меня в квартире автономное отопление.
Михалыч
Липецк
12.12.2009 в 22:53:47
kaa_dir написал : А как же конденсат? В том месте будет гипсокартон крепиться. С ним как?
Так:
Михалыч написал : Утепляйтесь полностью, как положено, с пароизоляцией, всё будет нормально.
Теплая стена- жесть! Что это было? :eek: -:):)
kaa_dir
Кривой Рог
12.12.2009 в 22:54:25
Ренат 2607 написал : Пенопласт или экструдированный пенополистирол? Какая толщина материала была?
Пенопласт. Потолок, стена, пол - 40 мм. Парапет - 50 мм. Другая стена - 20 мм, она общая с кухней.
kaa_dir
Кривой Рог
12.12.2009 в 22:57:29
Палецкий написал : Какая у Вас ширина лоджии? Предполагаю, что крепление ПН к потолку можно избежать
Ширина всего 1220 мм, длинна 2800 мм.
kaa_dir
Кривой Рог
12.12.2009 в 23:01:25
Михалыч написал : Цитата:Сообщение от kaa_dir А как же конденсат? В том месте будет гипсокартон крепиться. С ним как?
Так: Цитата:Сообщение от Михалыч Утепляйтесь полностью, как положено, с пароизоляцией, всё будет нормально.
А почему на остальных крепежах не образовывается конденсат? Может стоит использовать влагостойкий гипсокатрон на всякий случай? Или его изнутри прогрунтовать?
kaa_dir
Кривой Рог
12.12.2009 в 23:04:30
Еще один вопрос. К профилю приклеил звукоизоляционную ленту. Когда прибиваю профиль он слегка в этих местах деформируется на стенках. Так должно быть?
Михалыч
Липецк
12.12.2009 в 23:06:55
Гипсокартон на балкон?...:eek:
kaa_dir написал : Так должно быть?
Сильно бьёте...
Палецкий
Ровно
12.12.2009 в 23:07:48
kaa_dir написал : Ширина всего 1220 мм
ПН к потолку не надо крепить. Закрепите вертикальные ПН по углам, но длинну делайте отступая сантиметров 4 от потолка. Потом положите горизонтальный ПН между углами, закрепите клопами. Потом без труда вставите две стойки ПП ...закрепите клопами. И после этого крепите ПП к стене. Самый верхний крепеж ПП будет типа заменять крепление ПН к потолку. Тоесть, к потолку Вы вообще не цепляетесь, а делаете типа короб с креплениями к стенам. Когда будете делать потолок, закрепите ПН к ПН со стойками, или к стойкам. Потом в потолочный ПН с шагом 40см накидаете ПП ...опять к существующему потолку не цепляемся
