abc
abc
14.12.2009 в 14:21:45
Фотографии переделок хорошая реклама мастеру и возможность нового заработка...Но возникает вопрос:если следствием обсуждаемого присоединения лоджии или такого вот http://bsk.kpgs.ru/2009/091209/original/1909-20.jpg утепления у соседа снизу(например у меня) начнет прогреваться потолок лоджии,капитальная стена дома и как следствие возникнет конденсат,потолок лоджии,стена квартиры внизу начнет напоминать водопад "Девичьи слезы".Возникновение конденсата повлечет за собой отсыревание и в холодное время промерзание капитальной стены дома....Понятно что для моей семьи жизнь в собственной квартире будет испорчена,понятно,что по причине количества заплаченных денег лицо осуществившее переделку добровольно не вернет все в прежнее состояние.Что в таком случае делать:идти в суд(процесс затянется на пару лет) или воздействовать на соседа кулачным способом....Но это испортит,во первых жизнь обеим семьям,во вторых может сделать преступником хорошего человека,который защищает интересы своей семьи ..... У меня была аналогичная ситуация конфликта с соседями,которые перегородили тамбур железной дверью.Жалобы в жилинспекцию и жэк привели к принудительному слому перегородки.На все ушел примерно один год.Но слом был возможен потому как не требовался доступ в квартиру соседей.В случае с лоджией такой доступ нужен....На форуме есть участник kryaker http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=440&highlight=%E1%F0%E5%E4+%F1%E8%E2%EE%E9+%EA%EE%E1%FB%EB%FB , http://www.kpgs.ru/enter4.htm .Хочется обратится к нему за комментариями по поводу объединения лоджии и комнаты-любимой забавы людей,которые живут в общем доме.
kryaker
kryaker
14.12.2009 в 15:44:50
Попробую коротко.
  1. Топикстартеру -
    Или вызвать специалиста с оборудованием для точного анализа проблемы. Или сменить утеплитель на экструзионный (пеноплекс). 10см. По возможности Убрать мостики. Швы и каркас гипсокартона - запенить. Систему отопления заменить на электрическую.
  2. Для всех
    • Желательно оставлять возможность изоляции лоджии от основного помещения.
    • Батареи отопления выносить на лоджии нельзя.
    • Порожки лучше не трогать.
    • Утеплять в основном экструзией. ( пеноблок с теплотехнической точки зрения - хуже и к тому-же тяжелее.) Возможны варианты 10см пеноблока +5 см экструзии.
    • Не забывать про утепление потолков и пола. Применять теплые полы с осторожностью.
14.12.2009 в 15:58:38
abc написал : если следствием обсуждаемого присоединения лоджии или такого вот ..... утепления у соседа снизу(например у меня) начнет прогреваться потолок лоджии,капитальная стена дома и как следствие возникнет конденсат,
Если потолок лоджии или стена станет теплее, то конденсат наоборот исчезнет, если был... :)
abc
abc
14.12.2009 в 16:19:52
Точка росы должна быть в утеплителе,тогда потеет утеплитель и если все сделано правильно конденсата не будет.Чтобы сделать правильно необходимо применять слой ЭПП(утеплителя) толщиной 10 см. .На фотографиях в теме слои утеплителя мягко скажем недотягивают.Соседи еще не знают что им предстоит...:)
ssolovov
ssolovov
14.12.2009 в 17:31:12
отделкин написал : не понял вопроса ведь у нас каркас везде так что прокинуть провода не составляет труда
Т.е. Вы не заморачивались проблемами пожарной безопасности...
14.12.2009 в 17:33:45
abc написал : Точка росы должна быть в утеплителе,
Точнее, лучше если точки росы в утеплителе нет совсем - это справедливо для ЭППС.
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
14.12.2009 в 19:03:25
abc написал : тобы сделать правильно необходимо применять слой ЭПП(утеплителя) толщиной 10 см.
А не слишком ли категорично? Почему именно 10, а не 12 или 8?
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
14.12.2009 в 19:04:45
Samar написал : У вас теплоноситель какой температуры используется? Если там 30 градусов , да труба в воздушных полостях без стяжки - нафига они там нужны?
Температура теплоносителя от 65 до 80 градусов
отделкин
отделкин
Петрозаводск
14.12.2009 в 20:34:59
ssolovov написал : Т.е. Вы не заморачивались проблемами пожарной безопасности..
поясните каие проблемы возникнут? кабель НЮМ соединение в единственной коробке во всей кв все под защитой узо
abc написал : .На фотографиях в теме слои утеплителя мягко скажем недотягивают.
может плохо читали и смотрели? на фотках с минватой 2 слоя по 5см в остальных случаях ЭПС 5см(его достаточно даже для нашего региона) И кстати специально ходил к соседям и смотрел на их лоджию у них все как и было так как потерь тепла вниз нет из за мощьного пирога+ нет стяжки в которую вмуровывают провод полов и она потом аккамулирует тепло передавая его часть вниз
ssolovov
ssolovov
14.12.2009 в 21:08:19
отделкин написал : кабель НЮМ соединение в единственной коробке во всей кв все под защитой узо
У Вас провод лежит на вспененном полиэтилене, за которым ЭППС. И то и другое достаточно легко воспламеняются. При перегреве провода возможно оплавление и возгорание. УЗО здесь совершенно ни при чем и от пожара не спасает. Сам утепляю лоджию и задумываюсь по поводу проводки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.12.2009 в 22:05:57
ssolovov написал : Сам утепляю лоджию и задумываюсь по поводу проводки.
Проблемма весьма тривиальна :) Все, что нужно, это провод в двойной изоляции (кабель типа ВВГ ) , металлорукав и дифавтомат заместо УЗО
