#1527736
планирую делать ремонт в уборной, не знаю каким материалом сделать потолок около 2,5 кв м.
Соседи частенько подтапливают. Нужен светлый цвет, белый . Что бы не было воздействия воды на материал или напремер быстро заменить материал потолка без особого мусора.
Посоветуйте...
Подвесной потолок из алюминиевых ламелей. Воды не боится
Советовать не буду. Приведу личный пример. В совместном с/у на потолке пластиковая вагонка. Когда был сильный дождь, что-то случилось с крышей и с потолка просто лило. Точнее лило по одной из стен. Вагонка и плинтус к ней остались живы на 100%. Есть подозрение, что площадь затопления была бы больше, но вагонка воду задержала и та уже нашла "слабое место" между вагонкой и стеной. Цвет у нас не совсем белый, немного с примесью серого, но светлый, матовый. Плинтус пластиковый белый. Крепилась на деревянные рейки мебельным степлером.
Неплох будет натяжной потолок. Цвет любой. И воду он держит. И менять его, наверное, можно
Да, правда, натяжной потолок при затоплении превращается в бассейн, только над головой....
Алюминиевый будет в самый раз. Не ржавеет. можно легко восстановить покрытие.
Пластиковый не советую: со времен они желтеют и царапаются - восстановить покрытия не получится.
Если в процессе эксплуатации придется заменить одну пластиковую панель, то она будет сильно выделять на фоне остальных. А в случае алюминиевого: просто покрасить потолок.
После каждого потопа придется разбирать потолок, чтобы в меж потолочном пространстве не образовывалась плесень. Можно конечно сделать вентиляционные отверстия
(над ванной, чтобы через них сливалась вода и происходила вентиляция)
ломастер написал :
а может соедям пора по репе частучать или вы всегда терпилой будете
Если хотите дорого - натяжной, бюджетно - алюминиевый (комплекты готовые продают), нахаляву - пластиковые панели, заменить при изменении цвета через пять лет - 300 рублей.... ИМХО...
Прошу совета.
Немного близкая ситуация, но по всей квартире. Купил квартиру, а потолки тут пластиковые. Этаж верхний. Строители делали ремонт крыши, раскрыли мягкую кровлю, а ночью пошел ливень. Потолок протек, вода текла по стенам, наверно благодаря пластику не текло по всему потолку. Вопрос такой: нужно ли разбирать эти пластиковые панели чтобы в межпотолочном пространстве проветрить от сырости или оно и так в жаркую погоду выветрится? Просто не охота квартиру в стройку превращать на время проветривания.
Ruslanich
Все вопросы в вашем случае к строителям,делавшим ремонт крыши. Если не захотят сделать или оплатить - в суд идите. Дело для вас на 500 % выигрышное ))) Тока вам бы независимую экспертизу пригласить для начала
Обои пострадали только в кухне. Строители согласились за свой счет восстановить. Я про другие комнаты говорю. Там после просыхания обоев даже следа от воды не осталось. Меня лишь гложит мысль о том самом межпотолочном пространстве. Высохнет ли все само или помогать надо путем демонтажа?
Обои скоро отойдут везде. Так и проблемы с крышей повесьте на этих строителей. Тут все ясно
