ломастер
ломастер
13.12.2009 в 11:06:55
планирую делать ремонт в уборной, не знаю каким материалом сделать потолок около 2,5 кв м. Соседи частенько подтапливают. Нужен светлый цвет, белый . Что бы не было воздействия воды на материал или напремер быстро заменить материал потолка без особого мусора. Посоветуйте...:clapping
Prok12
Prok12
13.12.2009 в 11:17:40
Подвесной потолок из алюминиевых ламелей. Воды не боится
Кucka
Кucka
Норильск
13.12.2009 в 11:20:04
Советовать не буду. Приведу личный пример. В совместном с/у на потолке пластиковая вагонка. Когда был сильный дождь, что-то случилось с крышей и с потолка просто лило. Точнее лило по одной из стен. Вагонка и плинтус к ней остались живы на 100%. Есть подозрение, что площадь затопления была бы больше, но вагонка воду задержала и та уже нашла "слабое место" между вагонкой и стеной. Цвет у нас не совсем белый, немного с примесью серого, но светлый, матовый. Плинтус пластиковый белый. Крепилась на деревянные рейки мебельным степлером.
Подсобник
Подсобник
14.12.2009 в 02:00:13
Неплох будет натяжной потолок. Цвет любой. И воду он держит. И менять его, наверное, можно
Skobar
Skobar
Псков
14.12.2009 в 09:13:07
Да, правда, натяжной потолок при затоплении превращается в бассейн, только над головой....
Nicholaj
Nicholaj
14.12.2009 в 10:20:22
Алюминиевый будет в самый раз. Не ржавеет. можно легко восстановить покрытие.
Пластиковый не советую: со времен они желтеют и царапаются - восстановить покрытия не получится. Если в процессе эксплуатации придется заменить одну пластиковую панель, то она будет сильно выделять на фоне остальных. А в случае алюминиевого: просто покрасить потолок.
После каждого потопа придется разбирать потолок, чтобы в меж потолочном пространстве не образовывалась плесень. Можно конечно сделать вентиляционные отверстия (над ванной, чтобы через них сливалась вода и происходила вентиляция)
stroika
stroika
Кишинёв
14.12.2009 в 10:23:19
ломастер написал : Соседи частенько подтапливают
а может соедям пора по репе частучать или вы всегда терпилой будете
Vasss
Vasss
15.12.2009 в 12:37:12
Если хотите дорого - натяжной, бюджетно - алюминиевый (комплекты готовые продают), нахаляву - пластиковые панели, заменить при изменении цвета через пять лет - 300 рублей.... ИМХО...
Ruslanich
Ruslanich
10.07.2010 в 18:49:35
Прошу совета. Немного близкая ситуация, но по всей квартире. Купил квартиру, а потолки тут пластиковые. Этаж верхний. Строители делали ремонт крыши, раскрыли мягкую кровлю, а ночью пошел ливень. Потолок протек, вода текла по стенам, наверно благодаря пластику не текло по всему потолку. Вопрос такой: нужно ли разбирать эти пластиковые панели чтобы в межпотолочном пространстве проветрить от сырости или оно и так в жаркую погоду выветрится? Просто не охота квартиру в стройку превращать на время проветривания.
Труженик
Труженик
10.07.2010 в 19:35:34
Ruslanich
Все вопросы в вашем случае к строителям,делавшим ремонт крыши. Если не захотят сделать или оплатить - в суд идите. Дело для вас на 500 % выигрышное ))) Тока вам бы независимую экспертизу пригласить для начала
Ruslanich
Ruslanich
10.07.2010 в 21:05:05
Обои пострадали только в кухне. Строители согласились за свой счет восстановить. Я про другие комнаты говорю. Там после просыхания обоев даже следа от воды не осталось. Меня лишь гложит мысль о том самом межпотолочном пространстве. Высохнет ли все само или помогать надо путем демонтажа?
