mailmoney
mailmoney
13.12.2009 в 17:13:21
Здравствуйте. Опять я с глупым вопросом. У меня хрущевка, смеситель не менялся со времени постройки дома. Краны текут, гудят.. Сейчас делаю ремонт в комнатах, но до кухни пока не добрался. Но смеситель нужно поменять на временный хотя-бы. С чего начать?
Дешевый смеситель нашел в икеа. Его вообще можно подключить к трубам, которые сейчас (железные - на кухне торчат из под стены, фото попозже добавлю)?
Suever
Suever
Оренбург
13.12.2009 в 18:28:49
mailmoney написал : С чего начать?
Наверное с покупки смесителя.
mailmoney написал : Его вообще можно подключить к трубам, которые сейчас (железные - на кухне торчат из под стены, фото попозже добавлю)?
Подключить можно все что угодно,весь вопрос в том,каким образом.То что "голыми" руками в Вашем случае произвести замену,скорее всего не выйдет.Имхо, нужна сварка или болгарка+резьбонарезной клупп,хотя при старых трубах, первое предпочтительнее.Не забудьте про саму мойку,выбранный Вами смеситель,ставится в отверстие в мойке.В хрущевках,если все с пуска дома родное,смесителя верхние(мойки без отверстия).
Peterjela
Peterjela
13.12.2009 в 19:45:54
Вы фото в магазине покажите (можно прямо с дисплея фотика)- Вам подберут- такие краны есть- очевидно с межосевым расстоянием около 15 см. Если будете потом сами менять - не забудьте предварительно воду перекрыть от стояка (стояков); затем прогрейте огнем оба соединения- хотя бы свечкой-если не получится сразу открутить...
mailmoney
mailmoney
14.12.2009 в 06:01:11
А как потом делать? лучше обрезать полностью трубы около стояка (после заглушек) и прокладывать пластиковые?
Есть типичные схемы водопровода в хрущевках, труба идет из ванны в кухню по одной стене. И сколько такая примерно работа стоит? Поменять трубы - сделать разъемы подл ванну, стир.машину, кухонный кран.
Suever
Suever
Оренбург
14.12.2009 в 06:10:58
2mailmoney Если Вы хотите заменить гребенку,то лучше это делать от стояка,правда не понятно после каких заглушек?Стоимость имхо будет разная,в зависимости от цен в Вашем регионе,какой-то средней,думаю нет.У нас примерно ок 3-3.5т.р.
mailmoney
mailmoney
14.12.2009 в 06:38:10
Заглушка - это всмысле кран который перекрывает воду после стояка.
14.12.2009 в 16:08:50
Peterjela написал : прогрейте огнем оба соединения- хотя бы свечкой
свечкой ? Почему не спичками :) или зажигалкой?
Peterjela
Peterjela
14.12.2009 в 16:21:01
BV написал : Почему не спичками или зажигалкой?
Спичками, чтобы пальцы не обжечь, - про зажигалку не подумал (не курю) :)
