maxshu
maxshu
14.12.2009 в 19:08:55
2SplashПринцип действия всех проточных колонок одинаков. Имеется Водогазовый блок-предназначенный для включения аппарата и обеспечения регулирования т.воды и расхода газа.
Та часть в которую вода приходит - называют водяным блоком,там есть такой стержень для регулеровки,вот на примере Невы 4513 (фото).В красном кружке и есть этот стержень, попробуйте его повращать.
Генеренко
Генеренко
Измаил
14.12.2009 в 19:30:18
Постараюсь ответить сразу всем. Колонка - дымоходная, у турбо - в конце еще одна буква D, т.е. там будет в маркировке Dion JSD 08 D. При установке ручек в такое положение - воды должна давать довольно много. 16 кВт - это не так и мало, детям такую во флигель поставил, полет нормальный. Вывод простой и однозначный - на горелку колонки поступает мало газа. Причин может быть несколько, шланг здесь ни при чем. Может быть: 1. слабое давление газа в сети.
  1. Плохие прокладки в месте подключения шланга, перекрывающие сечение. 3.Забита сеточка на входе газа в колонку. 4.Неполное открывание газа клапанами в самой колонке, их там два - электро и механический. Есть еще парочка причин, но они совсем уж редко встречаются, пока о них не будем. Первые три пункта проверяются без разборки колонки, остальные потребуют вскрытия, которое все показывает, как утверждают хирурги. Ничего сложного. Снять три пластмассовые ручки, открутить снизу два самореза, потом на крышке колонки отстыковать выключатель (этот бывает с расположением его на корпусе снизу, там еще проще), потом включить колонку без облицовки, все будет понятно. Времени займет меньше, чем прочтение данного форума. Если на п.4 споткнетесь - пишите, подскажу. Но уверен, что причина кроется в первых трех пунктах. По крайней мере - чаще именно там. Удачи! Фигурная отвертка есть или дать мою?
14.12.2009 в 20:14:42
Всем спасибо за советы! Причина действительно оказалась в малом давлении газа, видать где то в доме засорилась труба, потому что на входе давление нормальное.
16.02.2011 в 22:20:49
Возникла проблема с колонкой Dion JSD 08. После отключения централизованной подачи воды по трубам пошла грязь. По всей видимости грязь попала в колонку. При включении колонки на выходе слабый напор воды, газ не поджигается.
14.06.2012 в 18:54:57
У меня проблема с колонкой Dion JSD 08. Когда квлючаю гарячую воду сама колонка включается но огонь (фитиль) нет, соответственно горячей воды нету? Что делать?
Peterjela
Peterjela
15.06.2012 в 11:42:41
ihor_N написал : Когда квлючаю гарячую воду сама колонка включается но огонь (фитиль) нет, соответственно горячей воды нету? Что делать?
ihor_N, Вы нечетко (не очень понятно) изложили свою проблему. Что значит ГК включается, а огня (или даже фитилька?) нет? Это значит - как раз ГК НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
  1. Сам фитилек не зажигается?
  2. Или при открытии крана ГВ не зажигается (от горящего уже фитилька) основная горелка?
    ihor_N, Если у Вас проблема №2 - очень похоже на повреждение резиновой мембраны в "лягухе" - надо заменить и будет Вам счастие (цена такой резинки в зависимости от модели ГК от 20 руб. до 200-500 р.)
dgeka
dgeka
Запорожье
28.09.2012 в 23:32:57
Peterjela,здраствуйте! вопрос такого рода: у меня г.к. Dion JSD 08 при включении большего количества воды через колонку она не зажигается (правая ручка )при включении на минимальное давление то есть мало воды она работает .(давление воды нормальное ,из крана бежит как и раньше )
Славик64
Славик64
Дигора
29.09.2012 в 23:37:22
Пока Peterjela спит:) dgeka, если
dgeka написал : давление воды нормальное ,из крана бежит как и раньше
то
Peterjela написал : похоже на повреждение резиновой мембраны в "лягухе"
скоро и
dgeka написал : правая ручка
не поможет :(
10-40-99@mail.ru
dgeka
dgeka
Запорожье
01.10.2012 в 00:58:36
спасибки! но при вскрытии видимых повреждений небыло ,визуально вроде целая ,как ее можно проверить?
Славик64,
dgeka
dgeka
Запорожье
07.10.2012 в 15:18:08
Славик64, вы были правы прорвалась мембрана :applause:
Славик64
Славик64
Дигора
07.10.2012 в 15:30:24
dgeka Слышал, слышал. :oА я думал, что уже старею:).
Вот, лучше поздно,чем никогда
10-40-99@mail.ru
