dgeka
dgeka
Запорожье
12.10.2012 в 18:11:45
по тому и не заметил ,что она(мембрана) порвана ,так как моя только при растягиваниипоказала трешину на пол окружности .СПАСИБКИ !!!:clapping Славик64,
Славик64
Славик64
Дигора
12.10.2012 в 22:50:37
dgeka, бывает, проходил через это.
10-40-99@mail.ru
22.10.2012 в 23:09:05
Приобрел DION JSD 16, чтобы и на кухне была горячая вода и в ванне мыться можно было;). Поскольку газовая труба тянулась через блок батареек, последний пришлось развернуть на 90 градусов вдоль задней стенки колонки, просверлив всего две дырочки.Поначалу колонка зажигалась только при малом расходе воды (% 30 от максимума). Снял переднюю панель отвентив шлицевой отверткой два винта снизу по бокам, предварительно отстегнув разъемы от переключателя "холодная-горячая", сняв ручки и колпачок от светодиода. Общий вид раздетой колонки на рис.1 . На рис. 2 показан газоводяной блок . Выставил максимальную подачу воды (ручка воды против часовой стрелки до максимума) и шлицевой отверткой крутил винт 2, включал и выключал кран горячей воды, пока колонка не стала устойчиво зажигаться. Винт 1 можно и не трогать. Но при открытии крана на кухне ( 3 метра от колонки) колонка все равно не зажигалась. Пришлось отвентить у гусака крана ситечко, которое оказалось полностью забито известковым отложением, что не создавало нужного перепада давления для срабатывания мембраны. Все заработало !! Буду ставить фильтр против накипи. Да, после первого зажигания колонки и прогрева ее в течение 5 мин на макс газу, снял отводящую продукты сгорания трубу и закрыл сковородкой (удобно, есть ручка!) выходной штуцер (т.е. дырку). Через пару минут колонка отключилась. Кухня обойдется без ситечка:sorry:
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.10.2012 в 23:16:48
petrovich01 написал : после первого зажигания колонки и прогрева ее в течение 5 мин на макс газу, снял отводящую продукты сгорания трубу и закрыл сковородкой (удобно, есть ручка!) выходной штуцер (т.е. дырку).
лихо! А для чего Вы проделывали такой опасный эксперимент?
Славик64
Славик64
Дигора
23.10.2012 в 01:13:11
Палецкий это то ладно(в паШпорте, бывает, рекомендуют проверить датчик тяги), но вот для чего все остальное? Для этого ?
10-40-99@mail.ru
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.10.2012 в 01:18:19
Славик64 написал : Для этого?
Ну, тут банально прогорел кожух теплообменника, а хозяева чего-то ждали ..наверно чуда :)
эдик2006
эдик2006
Днепропетровск
20.02.2014 в 22:02:46
пропал поджиг на колонке dion jsd 08d,газовщики отказываются делать,сервис тоже такие не делает.Подскажите,пожалуйста что нужно проверить
эдик2006
эдик2006
Днепропетровск
20.02.2014 в 22:07:38
Славик64
Славик64
Дигора
20.02.2014 в 23:56:05
О, здесь чуть больше данных, чем ....:)
эдик2006 написал : Подскажите,пожалуйста что нужно проверить
Напор есть? Если есть, то: Пластина отходит от кнопки микрика? Если нет, то мембрану проверить! Если отходит, то может сдох микрик! Можно отсоединить провода микрика и замкнуть вручную - появится искра, значит микрик!
Этот провод не сгорел?
Ещё попробуйте замкнуть вот это
И вообще, очень много мусора высыпалось с колонки, давно пора было пыль сдуть!
10-40-99@mail.ru
эдик2006
эдик2006
Днепропетровск
21.02.2014 в 12:56:36
спасибо Славик за совет,будем пробовать что-то.
pavlikai
pavlikai
02.11.2015 в 23:07:37
Здравствуйте! подскажите что могло случится, колонка житомир такая же как и Dion, в одном месте на змеевике начало сочиться отнес мастерам заварили, начал все ставить на место, смонтировал подсоединил шланги, газ включаю воду колонка на секунду загорается и тухнет искра в норме. разобрал там где магнит во время когда включаю кран, магнитное клапан срабатывает открывается клапан и тут же за закрывается. до того как по нес варить было все идеально колонка работала как часы. что случилось? такое впечатления что навернулся блок управления хотя искра есть и магнитное реле срабатывает.Подскажите что делать что проверить. почему реле закрывает клапан
