13.12.2009 в 22:16:15
Здраствуйте! Есть проблема : установил колонку Dion JSD 08, все работает, но греет воду не выше 30 грд и то при маленьком напоре(переключатель ЗИМА-ЛЕТО включен на ЗИМУ, напор ВОДЫ выставлен минимум, напор ГАЗА максимум), газ в смотровом окне вроде горит нормально(значит подача газа нормальная), в чем проблема не пойму. Буду благодарен за советы! :)
Serx
Тула
13.12.2009 в 22:55:39
Подключили нормальным шлангом? Если тонкий то не годится. А мощность колонки какая?
Peterjela
13.12.2009 в 23:09:26
Splash написал : газ в смотровом окне вроде горит нормально(значит подача газа нормальная),
Откуда Вы знаете, что "нормально" горит, если только что установили - кстати, газовщик устанавливал или сами?
Serx написал : Если тонкий то не годится.
+1 Не зря необходимый шланг называют "Гигантом"- чтобы не путались люди, наступая на те же грабли,- не просто 1/2", а 1/2"ГИГАНТ - это внутр.проход не менее 13 мм; кстати у некоторых колонок свое подключение даже 3/4". Сам скоро собираюсь менять ГК, и мыслишка вертится купить финский (зеленый) резиновый шланг не на 1/2" (хотя у Berett газ.подв. 1/2"), а на 3/4" (внутр.проход 16 мм) через переходники (которые вообще-то газовщиками не приветствуются, но ставятся), чтобы создать "запас прочности" по ГВ с хорошим напором... Прокоментирует кто, кстати, эту мыслишку???
Serx
Тула
14.12.2009 в 00:03:43
Peterjela написал : резиновый шланг не на 1/2" (хотя у Berett газ.подв. 1/2"), а на 3/4" (внутр.проход 16 мм) через переходники (которые вообще-то газовщиками не приветствуются, но ставятся), чтобы создать "запас прочности" по ГВ с хорошим напором
Не приветствуется - это потому что прибавляются резьбовые соединения (строго говоря они недопустимы по все газовым правилам) и возростает вероятность возникновения утечки газа из этих самых соединений; но если сделать всё аккуратно - ничего страшного не случится. На мой взгляд лучше сделать подвод воды к колонке 3/4", чтобы
Peterjela написал : создать "запас прочности" по ГВ с хорошим напором
А по газу - если его давление в сети нормальное (не менее 130 мм.водяного столба (13 мбар), то достаточно и 1/2".
Палецкий
Ровно
14.12.2009 в 00:05:03
Splash написал : Dion JSD 08, все работает, но греет воду не выше 30 грд и то при маленьком напоре
Непонятно, зачем китайцы туда переключатель зима-лето поставили, если у нее мощность 16кВт и дает всего 8 литров в минуту?! ..чудес не бывает ..колонка слабенькая
Палецкий
Ровно
14.12.2009 в 00:07:16
Peterjela написал : чтобы создать "запас прочности"
Гиг от Мате практически полнопроходной шланг на пол дюйма ..не надо заморачиваться
maxshu
14.12.2009 в 00:12:06
2Splash Водяной блок настраивали???
14.12.2009 в 01:47:32
Шланг именно и есть гигант 1/2"; устанавливал самж; то что нормально горит смотрел визуально(смотрел на пламя у соседа, хотя колонка у него другая); колонка слабенькая, но все равно не 30 градусов же, когда напор идет литра 2 в минуту; а вот про водяной блок я ничего не знаю, можно по подробней... Опять же заранее благодарен!
Peterjela
14.12.2009 в 08:15:23
2Serx , 2Палецкий , спасибо Вам за комментарии!
Serx
Тула
14.12.2009 в 10:00:22
maxshu, а какой диаметр газового стояка в вашем доме, в вашей квартире? Я вот почему спрашиваю: эти колонки преподносят как способные применяться там, где имеются газовая и водопроводная сети, но отсутствуют дымоходные каналы (дым через стену на улицу). То есть производитель ориентирует свои колонки в дома, где изначально колонок не было. Но в таких домах внутридомовая газовая разводка не рассчитана на колонки (мал внутрениий диаметр газовых труб).
maxshu
14.12.2009 в 18:47:05
Serx написал : как способные применяться там, где имеются газовая и водопроводная сети, но отсутствуют дымоходные каналы
А собственно зачем колонку-то ставить в таком случае???
Serx написал : о есть производитель ориентирует свои колонки в дома, где изначально колонок не было. Но в таких домах внутридомовая газовая разводка не рассчитана на колонки (мал внутрениий диаметр газовых труб).
И собственно расчитана колонка должна быть на малый диаметр газовых труб,ведь так!? В моем доме проэктом предусмотренно наличие колонки,вн.диаметр стояка я не мерил но к самой колонке 3\4 труба от стаяка и такая же гибкая подводка.
maxshu
14.12.2009 в 19:08:55
2SplashПринцип действия всех проточных колонок одинаков. Имеется Водогазовый блок-предназначенный для включения аппарата и обеспечения регулирования т.воды и расхода газа.
Та часть в которую вода приходит - называют водяным блоком,там есть такой стержень для регулеровки,вот на примере Невы 4513 (фото).В красном кружке и есть этот стержень, попробуйте его повращать.
Генеренко
Измаил
14.12.2009 в 19:30:18
Постараюсь ответить сразу всем. Колонка - дымоходная, у турбо - в конце еще одна буква D, т.е. там будет в маркировке Dion JSD 08 D. При установке ручек в такое положение - воды должна давать довольно много. 16 кВт - это не так и мало, детям такую во флигель поставил, полет нормальный. Вывод простой и однозначный - на горелку колонки поступает мало газа. Причин может быть несколько, шланг здесь ни при чем. Может быть: 1. слабое давление газа в сети.
  1. Плохие прокладки в месте подключения шланга, перекрывающие сечение. 3.Забита сеточка на входе газа в колонку. 4.Неполное открывание газа клапанами в самой колонке, их там два - электро и механический. Есть еще парочка причин, но они совсем уж редко встречаются, пока о них не будем. Первые три пункта проверяются без разборки колонки, остальные потребуют вскрытия, которое все показывает, как утверждают хирурги. Ничего сложного. Снять три пластмассовые ручки, открутить снизу два самореза, потом на крышке колонки отстыковать выключатель (этот бывает с расположением его на корпусе снизу, там еще проще), потом включить колонку без облицовки, все будет понятно. Времени займет меньше, чем прочтение данного форума. Если на п.4 споткнетесь - пишите, подскажу. Но уверен, что причина кроется в первых трех пунктах. По крайней мере - чаще именно там. Удачи! Фигурная отвертка есть или дать мою?
14.12.2009 в 20:14:42
Всем спасибо за советы! Причина действительно оказалась в малом давлении газа, видать где то в доме засорилась труба, потому что на входе давление нормальное.
16.02.2011 в 22:20:49
Возникла проблема с колонкой Dion JSD 08. После отключения централизованной подачи воды по трубам пошла грязь. По всей видимости грязь попала в колонку. При включении колонки на выходе слабый напор воды, газ не поджигается.
