AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
21.12.2009 в 11:33:01
А направляющая (циллиндр) передней регулируемой части подошвы вставляется прямо в пластмассу корпуса или там есть втулка?
Roman7
Roman7
Воронеж
21.12.2009 в 12:00:49
AliBaba написал : или там есть втулка?
Вот ссылочка на паспорт: http://enkor.ru//img/img_catalog/37657.pdf
Схемка в wmf грузиться не хочет, а dwg весит «как чугунный мост».:) По схеме требуется уточнение, некий бортик в корпусе прорисован, но отдельно не обозначен. По существу отвечу чуть позже, уточню у инженеров.
SergeyE
SergeyE
21.12.2009 в 12:43:07
Дмитрий Т написал : Таердосплав есть и широкий.
вообще-то и тонкие ножи бывают из твердосплава
Roman7
Roman7
Воронеж
21.12.2009 в 12:45:59
Судя по всему, речь о цилиндре детали 43.
В пластике, металлических или иных вкладышей нет. Есть плотная посадка, смазка и вертикальное перемещение в процессе эксплуатации до 3 миллиметров! Пластик, замечу, с 30% армированием, площадь контакта гигантская, никаких подвохов.
zigzauer
zigzauer
21.12.2009 в 14:52:05
Roman7 написал : Мне достоверно известны только две, помимо Энкор.
Поделитесь, какие? :)
Roman7
Roman7
Воронеж
21.12.2009 в 15:04:50
zigzauer написал : Поделитесь, какие?
Да нет конечно…:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.12.2009 в 16:48:28
Roman7 написал : Демонтировать парковочный башмак, если мешает, достаточно просто…выкрутить шесть винтов крепления подошвы, поднять её, снять башмачок и в обратной последовательности. Под подошвой могут быть тонкие регулировочные шайбы (заводская нивелировка), их необходимо оставить на месте и при установке подошвы постараться обеспечить равномерную затяжку винтов и нивелировку плоскостей основной и подвижной подошв при помощи угольника или металлической линейки и щупа.
Это достаточно просто??:eek: Берем пассатижи и отламываем этот аппендикс накуй...:flirt
SergeyE написал : вообще-то и тонкие ножи бывают из твердосплава
Roman7
Roman7
Воронеж
21.12.2009 в 17:31:32
Дмитрий Т написал : Берем пассатижи и отламываем
Радикально,..однако. А ежели понадобится или вдруг вопросы в сервисе… «оно само отвалилось, пластик плохой китайский, верните на место…по гарантии».;)
Slavv
Slavv
14.07.2010 в 17:59:19
кто-нибудь приобрел уже "сабжевый" инструмент? поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от реального использования.
Tipchic
Tipchic
Сургут
15.07.2010 в 16:56:06
2Roman7, красивые картинки. В SW нарисованы?
01.02.2013 в 01:34:26
31 января 23 00 по местному времени первые впечатления от электрорубанка РЭ-1200/110Э Сразу оговорюсь что покупал не сам а попросил детей, так как в нашем городе электроинструмент Энкора в магазинах отсутствует, ориентировался по интернету, надо отдать должное картинки были красивыми, что же на самом деле? 1- несоостность платформ, отчего нет параллельности барабана относительно платформ, похоже что корпус повело не дали до конца остыть и выкинули с прессформы 2- ножи барабана выступают за границы подошвы, 110 против 100мм, что думаю не безопастно. Поэтому стал смотреть ГОСТы и ТУ указанные в паспорте на электроинструмент- ТУ 4833-004-74343425-2008 в интернете не существует, наверно очень новый документ или военная тайна? 3- ремень действительно открытый в нижней части, что собственно производитель и не скрывает ссылаясь на суперразработку, что также не безопастно так как может затянуть стружку или сучок, порватся и тд. 4- мелочь, сломан фиксатор парковочного башмака, допустим при транспортировке или при небрежной упаковке, но не я сказал о 30% армировании деталей (http://www.enkor.ru/forum/viewtopic.php?t=4182&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=c5f3969e7f41cefb841c56e05b4d282a) 5- тоже мелочь, приспособление для заточки ножей - саморезы фиксирующие упорную пластину не той длины что нужно до конца не вкручены, пластина болтается, 6- почему смещение? Видны следы подгонки подвижной плиты, при снятии плиты из посадочного отверстия сыпится пластмассовая стружка распорные посадочные шлицы с одной стороны уже отсутствуют – правду писали сборка на уровне ПТУ(http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=110276). 7- заодно снял и неподвижную плиту так как внутри что то болталось, а болтался всего то блок электроники- ну оторвутся провода при работе ну и что – в мастерских тоже должны зарабатывать 8- ну и о юстировании неподвижной плиты с помощью шайб – шайбы дешевле чем доработка прессформы а всего то провалы по крепежным стойкам, зато одна стойка выше всех- за что драли ее добротным напильником (http://www.enkor.ru/forum/viewtopic.php?t=4182&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=c5f3969e7f41cefb841c56e05b4d282a) 9 - ну и еще пара мелочей:криво параллельный упор приварили, им же похоже и один нож зацепили- что бы сразу потренироваться снимать, точить, ставить - идея то на самом деле хорошая Наконец то я понял почему такие замечательные характеристики и такая низкая цена Так как время позднее что бы не нарываться на скандал с соседями еще не включал- уже думаю стоит ли? Завтра, вернее уже сегодня другой сын должен привести "болгарку" от того же производителя, два года хотел такую- боюсь разочароваться.
