VASILEV
VASILEV
14.12.2009 в 01:35:17
Здравствуйте!
Похвастайтесь - какую схему разводки используете если в квартире горячая вода от газовой колонки.
Как термостатические смесители работают с газовой колонкой?
Peterjela
Peterjela
14.12.2009 в 21:01:19
VASILEV написал : Похвастайтесь - какую схему разводки используете если в квартире горячая вода от газовой колонки.
Все таки логичней Вам самому начать хвастаться, а? :)
Ну, если коротко, - у меня тройниковая схема на ППР.
Conix
Conix
15.12.2009 в 01:48:06
При новом (не заросшем) и нормально сделанном (без заломов, заужений и прочих гадостей) водопроводе и хорошем давлении (от 3 атм и выше) обычной линейной разводки за глаза!
Conix
Conix
15.12.2009 в 01:53:28
VASILEV написал : Как термостатические смесители работают с газовой колонкой?
Опять таки при хорошем давлении все шоколадно, а при плохом ГК может неустойчиво работать при любом типе смесителя, так как пламя модулируется именно перепадом давления.
Andrew_B
Andrew_B
Винница
15.12.2009 в 17:23:37
Входной кран -> косой фильтр -> счетчик -> обратный клапан -> редуктор ->
тройник ->
-> сливной бачок. ->фильтр 50 мкм ->
тройник ->
->фильтр 5 мкм -> фильтр угольный -> холодная вода на кухне. тройник ->
->холодная вода в ванной. ->обратный клапан -> полифосфатный фильтр ->
тройник ->
->стиральная машина. ->газовая колонка -> горячая вода на кухне и в ванной.
А теперь попробуйте представить то, что я написал :) :) :) :) ;)
VASILEV
VASILEV
16.12.2009 в 18:29:54
Peterjela написал : Все таки логичней Вам самому начать хвастаться, а?
Ещё нечем хвастаться
Conix написал : Опять таки при хорошем давлении все шоколадно, а при плохом ГК может неустойчиво работать при любом типе смесителя, так как пламя модулируется именно перепадом давления.
Газовая колонка новая, давление не знаю ещё не мерил, но вопрос о термостатическом смесителе уже отпал.
Andrew_B написал : Входной кран -> косой фильтр -> счетчик -> обратный клапан -> редуктор ->
тройник ->
тройник ->
тройник ->
Да всё представил.
Вообщем никто коллекторной разводки с газовой колонкой не пробовал делать.
Alexcc
Alexcc
Химки
20.01.2010 в 13:05:36
VASILEV написал : коллекторной разводки с газовой колонкой не пробовал делать?
Дабы новую тему не постить вот именно вопрос по этому. Подскажите глядя на схемку (с). Так будет нормально или всетаки через коллектор? Сейчас Колонка подключена скорее неправильно (как писал Andrew_B) , т.е она последняя в водораздаче.И какие фильтры поставить и их последовательность.Спасибо заранее
WITUZ
WITUZ
20.01.2010 в 21:28:52
VASILEV написал : Вообщем никто коллекторной разводки с газовой колонкой не пробовал делать
У меня планируется комбинированная схема: ХВС получается по коллекторной схеме, а ГВС по последовательной, так как думаю что гор. вода при колонке вряд ли будет одновременно использоваться на нескольких потребителях, а вот чтобы не было скачков давления у холодной при одновременной работе колонки и потребителей холодной воды (СМ, ПММ, Унитаз) на ХВС применяю 3\4 коллектор и медную трубу 18
Andrew_B
Andrew_B
Винница
21.01.2010 в 13:35:09
2Alexcc А колонка должна быть первой? Вообще - фиг его знает. У меня "однушка" с совмещенным санузлом. Холодная вода, в принципе, только в бачек унитаза идет. Ну и на кухне - в чайник. Стиралка... Ну, не сутками ж она стирает и воду берет. Так что особых перепадов давления/температуры, если кто в ванной/под душем - не наблюдается ;)
Alexcc
Alexcc
Химки
21.01.2010 в 20:19:01
Andrew_B написал : А колонка должна быть первой?
Перелопатив сайт, и учитывая мнения спецов :applause: (Техник-сан, Палецкий) склоняюсь к этому.Хотелось бы и по-возможности корректировки в схему мою оптимальные (ну это наверно слишком?).Просто мастера (с которыми оговариваю ремонт)не дают именно О"пределенного совета по проводке.Хотите-коллектор,хотите-послед...А?:help
