Vadik написал :
ps. увлажнять водой нада, так написано в СНиП и рекомендуют технологи завода БИРСС.
Увлажнять водой не надо, т.к. меняются условия в помещении, т.е. отключаются радиаторы, исключаются сквозняки + сама водоудерживающая способность бетона зависит от его состава либо просто наносится кюринг. В СНИП 3.04.01-87 про это ничего не сказано и даже про условия в помещении, где устраивается стяжка. Увлажнение поверхности ведёт к снижению прочности бетона на этой самой поверхности. Как я понял, технологи, с к-рыми вы разговаривали не очень-то и грамотные, если они даже не знают, что такое кюринги
Vadik написал :
без водоухода стяжка может и не лопнуть, если например влажность в помещении будет в районе 100% (при штукатурных/малярных работах например). но лучше не рисковать, т.к риски дорого стоят.
Пример из жизни: никаких штукатурных работ и никакого водоухода в первые 2 недели, но однократно были предприняты очень простые действия по удержанию воды в бетоне. Результат - перед укладкой финишного покрытия стяжка целая, без трещин. Технически грамотно и в цифрах это сможет объяснить профессиональный бетонщик, но при 100% влажности вода почти не испаряется с поверхности, но её концентрация в верхнем слое выше, чем в нижнем, т.е. она поднимается по капиллярам, что плохо для гидратации. Уменьшить потери за счёт капилляров, в частности, помогает добавление суперпластификатора
Vadik написал :
pps. сетка помогает, когда стяжка уже лопнула. а если она не лопается то зачем нужна сетка ?
У многих материалов из смесей на цементной основе прочность на сжатие в несколько раз выше, чем прочность на изгиб/растяжение. При эксплуатации плавающей стяжки возникают как раз возникают деформации типа изгиб. Ещё можно поискать статьи Яндексом по словам: "+бетон +прочность +(арматура | каркас | сетка) +сжатие +растяжение" (без кавычек). Удачи :)
