Vadik
Vadik
30.04.2006 в 13:57:03
to Developer:
по водоуходу за пескобетонной стяжкой - приведите факты и статьи пожалуйста, что увлажнение при обычных условиях не нужно.
я вам уже 100 доводов и статей привёл, вы пока что ни одной.
сетка в стяжке - это не то же самое что арматура в бетонных плитах.
ps. ослабление после полива верхнего слоя не заметил - об стяжку ножи точить можно, пыли ноль. ослабление происходит только если воды при замесе перелили.
pps. технологи говорят то же самое что и везде написано, да и лаборатория у них при заводе.
Developer
Developer
04.05.2006 в 03:33:46
Vadik написал : по водоуходу за пескобетонной стяжкой - приведите факты и статьи пожалуйста, что увлажнение при обычных условиях не нужно.
Увлажнение не нужно, т.к. при В/Ц =~0,5 как было у вас воды для гидратации вполне достаточно + есть кюринги, ускорители набора прочности и т.д. причём всё это можно купить в Москве за разумные деньги. С теоретической точки зрения нужно, но только необязательно увлажнение как уже говорилось, а создание условий, при к-рых влага необходимая для гидратации будет очень медленно или почти не будет испаряться. Увлажнение поверхности или оставление бетона под слоем воды желательно для бетонов с низким В/Ц (
Vadik
Vadik
04.05.2006 в 13:59:57
вода при затворении и при твержении бетонов - разные вещи.
почитал про кюринги, прикольная штука и относительно не дорогая. только продаются не на каждом шагу а надо поискать, причём конкретно. в москве думаю найти реально, но в остальных городах нашей родины - сильно сомневаюсь.
кто-нибудь пробовал кюринги, какой именно и имел положительный опыт ?
