#1530004
Живу загородом и пользуюсь газовой плитой.
баллоны стоят в газовом шкафу. ночью ударил мороз под -15.
как я понимаю, что газ привезли летний а не зимний.
Какими материалами можно утеплить газовый шкаф изнутри чтобы газ в баллонах оставался в необходимом объеме.?
Первый раз слышу про летний/зимний газ.
Это шутка?
serezhka написал :
И что случилось?
serezhka написал :
А какой смысл в утеплении,ведь ящик на улице стоит ?Тогда надо организовать его подогрев как-то...
разница между "летним" газом и "зимним" состоит в составе газа,а именно в соотношении смеси.
serezhka, это где такое наливают?????????
Ссылочку на документ, плиз
При низкой температуре газ сжижается до состояния жидкости,а при нагреве расширяется.
Вчера нам привезли новый газовый баллон 50л. Сегодня ночью был мороз -10.
утром не смог вскипятить чайник на газовой плите. не зажглась комфорка.
кипор написал :
Xo8FSBQ-2cJ:gbo.com.ua/propan.shtml+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=be" title="" class="external-link" data-text="Не документ" >
Пропан точка кипения −42,1С
Бутан — бесцветный горючий газ, без запаха, легко сжижаемый (ниже 0 °С и нормальном давлении или при повышенном давлении и обычной температуре — легколетучая жидкость
Это типа если в баллоне один бутан, то он при температуре ниже нуля просто жидкость что ли?
Физики-химики-газовики
Ау, где вы?
Мне тоже интересно.
zvolki, спасибо, я не знал.
Свой баллон 50л в деревне заправляю, как правило, в начале лета.
Баллон стоит в неотапливаемом помещении.
Зимой плита горит похуже, понятное дело, но всетаки горит:}
И у тещи в деревне было аналогично. Даже при минус 30 газ горел.
при морозе паровая подушка в баллоне оседает на дно баллона, образуется слой воды.
(как говорят водянится.)
давление в баллоне падает, поэтому газ и не идет в плиту.
