vmspb
vmspb
11.05.2012 в 22:06:54
С появлением в хозяйстве GDR 10.8, возник вопрос ударной оснастки-расходки.
На ибеях и в chadstoolbox.com понабрал Wera Impactor'ов с ударными битами, но нужны и торцевые головки с хвостовиком.
  1. В соседнем подвале поштучно продают Abroboro, из картонных коробочек с германией на этикетке, в районе 100р/шт. Есть ли по ним практика, стоит таких набирать?
  2. В "Строителе" висят FIT, 85р за набор штук из восьми. Не связываться?
  3. Где бы в СПб, а еще лучше в заграницах с разумной стоимостью доставки, купить ударные головки Wera/Bosch Impact? Лучше б набором, чтоб закрыть вопрос.
11.05.2012 в 23:00:58
vmspb написал : Где бы в СПб,
..можно посмотреть в "профинструмент" были вроде,размера 3-4. Ну и в наборах с ударными битами,присутствуют три хвостатых ударных головки.,вроде 7,8 и 10мм. Точно лень смотреть.. упаковано уже к даче... Это про Милуоки..
vmspb написал : В "Строителе" висят FIT, 85р за набор штук из восьми
.. круто...:)
vmspb
vmspb
11.05.2012 в 23:12:30
helmutivan, Я тоже люблю "ПрофИнструмент", просто не доехал еще.. Я и Милку люблю, заочно :) Нужен был 10.8 именно полегче и с муфтой помягче, потому Бош и его линейка. А то б я... :)
Но вот ударную-то оснастку Милуоки тут в ветке... тово... не в лучшем свете... ? Врут? :)
Lylov65
Lylov65
Ногинск
02.06.2012 в 21:24:20
greg111 написал : мне кацца непозволительная роскошь под каждую биту своё место
Так я вижу сразу где Pz, Ph и по номерам. Не надо ковырять в коробочке выбирая нужное. Они у меня лежали раньше по коробкам с битодержателями (3) и в них буду подсыпать по мере надобности.
Canon FF
Canon FF
08.06.2012 в 09:28:48
Lylov65 написал : А я Вот что намудрил из полиэтилена 9 мм (2 слоя). Справа пока оставил для резерва. Сейчас колдую над вторым вкладышем под стамески отвертки пассатижи и т.п.. А самое главное что при переворачивании вверх тормашками все остается на своих местах.
На фото, вверху посредине, среди торцевых головок с шестигранным хвостовиком, я разглядел головку на 17, с шестигранным хвостовиком 6.35мм
-Или я неправильно разглядел, и ошибаюсь?
-всегда считал, и все-все продавцы тоже дружно это подтверждают, что такой головки не существует в природе, что для такого хвостовика выпускают, как максимум, лишь головку на 14..
-Сам пользую обычную торц головку на 17 под ключ 3/8", с переходником на шестигранный хвостовик. А очень бы хотелось иметь монолитную головку на 17, крутить глухари, в дерево, и в пробки под бетон.
Lylov65
Lylov65
Ногинск
08.06.2012 в 09:42:05
Canon FF написал : На фото, вверху посредине, среди торцевых головок с шестигранным хвостовиком, я разглядел головку на 17, с шестигранным хвостовиком 6.35мм
Правильно разглядели, головка на 17 с шестигранным хвостовиком
Canon FF
Canon FF
08.06.2012 в 10:15:07
Lylov65 написал : Правильно разглядели, головка на 17 с шестигранным хвостовиком
Порылся щас в нете, нашел только Крафтулс, на 17, и на21, но их головка мне не подойдет -она тяжелючая, судя по фото -а это сильно снизит силу затяжки, так как используется на шуруповерте с тангенц ударом -в этом случае избыточная масса головки снижает силу удара ничуть не менее, чем присутствие дополнительного переходника.. Конкретно, общая масса системы из торц гол на 17 и переходника, чуть более 70гр, и, если и переходить на монолитную головку 17, то массой не более 75-80гр.. А лучше еще поменьше.. Думаю, Ваша, судя по фото, легко пройдет подобный контроль по массе. Если не секрет, можете указать название набора, куда входит эта головка? Это Бош? Случайно, не пробовали использовать на тангенциальнике GDR 10.8? Например, попробовать им глухарь в сух сосну покрутить, без засверловки, и не в торец, а в плоскость? Если головка выдержит такую проверку, то пофиг на пометки, ударная она там, или нет.. А если эти Ваши головки ударные, то, вообще, Шоколад)
Lylov65
Lylov65
Ногинск
08.06.2012 в 11:18:01
Эта головка из набора Бош 77 предметов. В работе не пробовал. Сегодня поеду на дачу поэксперементирую с GDR потом отпишу.
SerShe
SerShe
08.06.2012 в 11:37:55
Впервые в боксах вижу что-то хорошо сделанное, мне понравилось, Юр, отлично!
SerShe
SerShe
08.06.2012 в 11:39:02
Lylov65 написал : Эта головка из набора Бош 77 предметов. В работе не пробовал. Сегодня поеду на дачу поэксперементирую с GDR потом отпишу.
Еще бы найти болты для закручивания на 17 мм на даче :p
Canon FF
Canon FF
08.06.2012 в 11:46:30
Спасибо! Я вовсю пользовал с GDR все те головки на 13, которые только попадались под руки, невзирая на то, ударные они, или нет.. Я даже не знаю, как отличать эти самые "ударные".. И тем не менее, ни одну из них GDR пока не увалял, не расколол. Может быть, ему для этого не хватает Дури.. ну так, тем лучше, пусть его "слабость")))) будет хоть какой-то гарантией Сохранности головок)
Вся расходка Бош вряд ли заинтересует, трындят, что у нее кач-во бит не очень, но ведь и недорогая она, с другой-то стороны.. Главным образом, потому, что входит в акционные наборы.. Может, кто согласится продать отдельно голову на 17, с удовольствием купил бы, ведь большинству она не особо-то и нужна, больше экзотика, нежели ключ, с учетом такого вялого, для таких размеров, хвостовика.
