olki
olki
05.05.2017 в 09:38:25
эго, цветные конечно поинтереснее... например, выложить такую шахматку жёлтыми и красненькими, разбавив зелёненькими пластиковыми держателями бит
мои ВИДЕО
Alpen
Alpen
Оренбург
12.05.2017 в 23:52:11
А кто нибудь, что нибудь про этот Стайер знает?
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_gaykovertov_vintovertov_i_shurupovertov/nasadki/nabory_bit/stayer/stayer_nabor_profi_nasadki_blackpro_dlya_udarnogo_shurupoverta_sr-mo_stal_45predm_26225-h45/ А то надо купить переходники с квадрата на шестигранник, получается Стайер набор переходников и еще куча всего в коробке = наборчику переходников Милки.
SerShe
SerShe
14.05.2017 в 00:53:33
Система Impact Control. Большой набор бит.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=dITbblyZKHY]
0rthodox
0rthodox
22.05.2017 в 22:56:02
Существует ли какая-нибудь общепризнанная цветовая маркировка бит? Хочу свои украсить :)
dokar
dokar
Мадонатор
24.05.2017 в 08:21:29
olki написал: с доработкой нештатного раша технология: берём чертёж/эскиз на абсолютно любое изделие и осуществляя припилинг, прирезинг, приклеинг, присверлинг и прочее - по месту добиваемся нужного
  • контейнер/бокс 18х52х62 мм
покупался давно в магазине для кройки и шитья, артикул не помню
  • контейнер/бокс 17х26х73,7 мм и 23х44,5х79,5 мм на базе контейнеров для свёрл
  • контейнер/бокс 23х69,5х109 мм Gamma OM-077 можно использовать - как доработанный, так и не заниматься доработкой
самодельные съёмные кассеты на базе пластикового держателя на 10 бит AIST К101010
можно сделать любые: ординарные и двойные вертикальные и горизонтальные стационарные и поворотные если делать кассеты в лоб для Boxx M, то в Boxx L из проблематично вставить, так как там надо учитывать систему фиксации противоположной стороны, чего нет в Boxx M - там прозрачная крышка
  • шахматка для Boxx М
из пластиковой доски для лепки
  • съёмные разделители объёма для Boxx М из заглушек корпуса системного блока ПК
для вкладышей можно использовать и вспенённый материал, но это другая история
olki, Олег, просьба, привезть на день Боша часть доработанных боксиков для погляда вживую. Может и хозяева над чем задумаются. :)
Да, ни фига.
olki
olki
24.05.2017 в 10:23:43
dokar написал: привезть на день Боша часть доработанных боксиков для погляда вживую.
боксики привезу, если не забуду кассеты самодельные нет - отдал, тому кто хочет попробовать их напечатать на 3D-принтере, как технические варианты/образцы думаю может насадку для GSR 18 FC захватить, народу будет интересно посмотреть вторая насадка будет готова только месяца через 2-3
мои ВИДЕО
Nemez
Nemez
05.06.2017 в 18:02:35
olki написал:
dll2003 написал: А где вы взяли вот эти жёлтые вставки:
dll2003 - благодарю
купил в магазине AIST - держатель пластиковый для бит
желтые покупал на открытии магазина - по появления Boxx-сов под другие экзорцизмы но вот применились... чёрные - млин взял дорогие маслобензостойкие, но у них простенки тонковаты... цвета видимо могут быть разными, судя по сайту
olki, Не подскажите какие из них ближе к резине( более мягкие ) .Нравятся такие держатели , но что бы удобно было биты вытаскивать .
olki
olki
08.06.2017 в 20:48:48
Nemez, Желтые и чёрные К101010 - жесткие К101032 и К101510 мягкие Остальные - не знаю
мои ВИДЕО
olki
olki
10.06.2017 в 13:59:31
olki написал: 2608522354 - магнитная муфта
данные Магнитные держатели/фиксаторы/муфты крепежа/метизов для бит есть у разных производителей есть и не магнитные
!#[https://youtu.be/sEGuGI7a5Cg]
в ОБЗОРЕ рассмотрены пять держателей крепежа (4 - магнитных и 1 - немагнитная, муфты): 1. магнитные:
  • WhirlPower WP 960-22 (96-2410)
  • AIST 101013
  • DeWalt DEWDT70535T (-6T; -7T; -8T) - позиционируются как Impact Torsion Extreme
или в наборе
  • Bosch 2608522314 (из серии Impact Control)
2. немагнитные: WERA 1441 we-073681 (для стержней отвёрток соло PH/PZ 1-2)
показан фокус с удержанием шуруповёрта в воздухе за шуруп, посредством магнитной муфты
и разоблачение данного фокуса..., но всё по настоящему
мои ВИДЕО
olki
olki
12.06.2017 в 00:43:06
при раскладке своей оснастки (не штатной) с хвостовиком 1/4" HEX в Boxx M и L системы Impact Control, столкнулся с некоторыми особенностями съёмных кассет оказалось... Не всё можно вставить в кассету!
!#[https://youtu.be/pgA1fWk_li8]
отличие в конструкции кассет
под два вида хвостовиков 1/4" HEX: короткий у 25мм бит и с проточкой но их несколько больше оказалось..., как минимум шесть: + стандартный у 25мм бит; проточка в другом месте у обычных двухсторонних бит; двухсторонняя бита в комплекте с шуруповёртом; удлинённый у японских
но кое-что вставить в кассету удаётся
мои ВИДЕО
olki
olki
12.06.2017 в 22:10:56
olki написал: БОКСЫ: 2608522362 - бокс М с прозрачной крышкой 2608522363 - бокс L двухсторонний 2608522364 - бокс прозрачный, для мелочевки
Bosch Impact Control - размещение Boxx M и L с инструментом и на полках
!#[https://youtu.be/4L-adYBdseM]
рассмотрены варианты размещение Boxx M и L системы хранения Bosch Impact Control в
  • 102 и 136 L-boxx;
  • Ls-boxx;
  • 53 и 72 i-boxx;
  • L-Rack
  • на полках в кладовке
Мне нравится компактность и вариабельность в размещении Boxx M и L на полках (очень удобно для кладовок и мастерских), есть пара НО:
  • не стыкуются Boxx M и L с вкладышами под инструменты в L-boxx, но можно попробовать что-нибудь придумать
  • слабо состыкованы внешние размеры Boxx M и L с внутренними размерами и конфигурацией L-boxx.
хотя Boxx M и L в моём понимании далеко до идеальных боксов для хранения оснастки, однако это - большой шаг навстречу в нам, потребителям данной продукции
мои ВИДЕО
