ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.04.2017 в 20:14:31
Спасибо, olki ! Систематизация - это отлично.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
21.04.2017 в 15:46:30
Система Impact Control. Универсальный магнитный держатель.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=3GMGBC90f1o]
SerShe
SerShe
21.04.2017 в 17:11:14
Система Impact Control. Сверла HEX 9 Multi Construction.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Lgw-TFS1rbw]
olki
olki
24.04.2017 в 11:32:08
olki написал: 26085771455 - 8 предметов Hex-9 Ceramic Ø5, 6, 8 mm; PH2, PZ2, T20, T25, T30
поправка в №№№ кода правильный - 26085771155
мои ВИДЕО
olki
olki
24.04.2017 в 16:03:52
olki написал: 2608577140 - сверла HSS под нарезание резьбы 8шт - Ø 2,5;3,3;4,2;4,2;5;5;6,8;;8,5 мм
подборку свёрл под нарезание резьбы можно доукомплектовать подборкой свёрл соло (без кассеты) для сверления отверстий под резьбовой стержень (винт, болт, шпилька) М 3; 4; 5; 6; 8
HSS сверла - соло, хвостовик HEX 1/4"
........Ø отв...Ø сверла 3 (М3) 3,2.....3,2 36 75 6,35 2608577049 4 (М4) 4,2.....4,2 43 83 6,35 2608577054 5 (М5) 5,3.....5,2 52 91 6,35 2608577127 6 (М6) 6,4.....6,5 63 107 6,35 2608577059 8 (М8) 8,4.....8,5 75 117 6,35 2608577129 диаметры свёрл для резьбового стержня (винт, болт, шпилька)
мои ВИДЕО
olki
olki
03.05.2017 в 23:42:43
olki написал: Impact Control: систематизация оснастки для удобства подборки к новой системе хранения
систематизация систематизацией а пойдём, наискосок
BOSCH Impact Control оснастка и система хранения в Boxx M и L (штатная и самодельная) или =если под руками нет 3D-принтера - то голь, на выдумки хитра...=
!#[https://youtu.be/p2x2z84FMGE]
кино длинноватое получилось, дабы в нём не рыться... для удобства просмотра:
  • начало - общий обзор системы хранения в Boxx M и L 2.10 - плюсы и минусы системы хранения оснастки Impact Control 2.24 - ПЛЮСЫ 9.03 - МИНУСЫ 16.18 - самодельные съёмные кассеты и контейнера 16.39 - модернизация Boxx M и L без доработки 17.53 - контейнер/бокс Gamma T-072 27,7х62,5х64 мм 18.17 - контейнер/бокс с битами 28,5х47х69,5 мм 19.08 - контейнер/бокс из Fix Price 29х74х126 мм 20.20 - контейнер/бокс 26,5х67х70 мм на базе упаковки от Dirol 21.12 - съёмные контейнера/боксы с доработкой 21.24 - контейнер/бокс 18х52х62 мм 22.20 - контейнер/бокс 17х26х73,7 мм и 23х44,5х79,5 мм на базе контейнеров для свёрл 28.26 - контейнер/бокс 23х69,5х109 мм Gamma OM-077 31.05 - самодельные съёмные кассеты 31.45 - горизонтальная ординарная кассета на базе пластикового держателя на 10 бит AIST К101010 32.05 - самодельные кассеты для Boxx М: 32.43 - вертикальная и горизонтальная одинарные; 32.12 - горизонтальные двойные - стационарная и поворотная (первоначальный вариант) 36.35 - доработка самодельных кассет под Boxx L 36.31 - разделители объёма для Boxx М 36.34 - шахматка для Boxx М 37.35 - съёмные разделители объёма для Boxx М 38.52 - в сухом остатке…
немного повторюсь БОКСЫ: 2608522362 - бокс М с прозрачной крышкой 2608522363 - бокс L двухсторонний 2608522364 - съёмный контейнер прозрачный, для мелочевки
ПЛЮСЫ и МИНУСЫ (в моём уразумении) ПЛЮСЫ: 1 унифицированная система хранения в боксах M и L M - 40мм х (107х168мм) х 53,3(3)мм - L 2 кратность: стопка из четырЁх боксов M равна по высоте стопке из трёх боксов L 4M = 3L - 4х40мм=160мм=3х53,3(3)мм
3 прочный серый, не маркий пластик корпуса 4 прозрачная крышка у бокса M
5 обрезинка корпуса боксов, что предохраняет их от разрушения при падении, и не даёт боксам кататься относительно друг-друга в стопке
6 у боксов хороший замок-фиксатор
7 сьёмные кассеты - 4 вида
8 сьёмный прозрачный контейнер
9 вариабельность установки кассет и контейнера - 4-ре установочных места по ширине бокса М и 8 - в L по двум сторонам 10 удобство фиксации кассет и контейнера на установочном месте 11 базовые комплекты оснастки в боксах: M - 1, и L - 4 комплекта 12 базовые комплекты оснастки на кассетах - большой выбор 13 оснастка соло без кассет - большой выбор 14 продажа соло - боксов M, L и контейнера без наполнения оснасткой позволяет самостоятельно сделать индивидуальную подборку оснастки под себя и свои выполняемые задачи 15 большая вариабельность в доработке боксов под свои нужды, задачи и оснастку
МИНУСЫ: 1 толстая обрезинка корпусов боксов M, L создаёт большой зазор между корпусами боксов, что приводит к потере используемого пространства. В зависимости от сопрягаемых поверхностей зазор разный 5,5-7,2мм, на фото это видно
2 на обрезинке корпусов не проштампованы фиксирующие элементы для установки боксов стопкой 3 система фиксации кассет и контейнера ограничена 4 (4х2) установочныыми местами по ширине бокса. 4 конструкция фиксации кассет и контейнера в боксах занимают много внутреннего пространства боксов и язычки могут сломаться. Оптимальнее всего была бы фиксация - ласточкин хвост, что сильно разгрузило-бы внутренне пространство боксов от дополнительных конструктивных элементов и увеличило:
  • объём полезного пространства и
  • вариабельность установки кассет и контейнера, дав дополнительные возможности по установке съёмных внутренних делителей объёма 5 4 типа съёмных базовых кассет, что очень мало и - ни один тип кассет не продаётся соло - без оснастки 6 нет двухуровневых и поворотных кассет, что приводит к появлению в боксах неиспользуемого пространства 7 кассеты расчитаны только под установку оснастки с хвостовиком 1/4"HEX, без учёта существования оснастки с цилиндрическим хвостовиком 8 в боксе L - два съёмных контейнера можно установить только по одной стороне, при установке напротив друг-друга - бокс просто не закроется, при установке в шахматном порядке - закрыть можно, о мешается язычёк крышки нижнего контейнера 9 замок крышки контейнера очень тугой, если по одной стороне бокса устанвлено два контейнера открыть можно только верхний, при этом крышка не откроется полностью, нижний контейнер открыть весьма проблематично, без его вытаскивания 10 нет съёмного контейнера целиком на половинку бокса L, как пустого так и с ячейками под мелочёвку
в целом и общем весьма неплохие боксы, позволяющие:
  • систематизировать оснастку/расходку;
  • форматировать любую комплектацию оснастки под личные предпочтения, конкретику выполняемых работ и прочие пожелания;
  • производить укладку в перевозочные объёмы (сумки, кейсы и т.д.);
  • хранить на полках в стопках без разногабаритного разномастья.
мои ВИДЕО
olki
olki
03.05.2017 в 23:59:31
самый весёлый пункт у ПЛЮСОВ - 15-й: большая вариабельность в доработке боксов под свои нужды, задачи и оснастку для проявления буйной фантазии
без доработки нештатного
  • шахматка на базе пластиковых держателей бит - на 126 мест 25 мм бит
  • контейнер/бокс Gamma T-072 27,762,564 мм
пожимается крышкой Boxx M
  • контейнер/бокс с битами 28,54769,5 мм
в Boxx M даже не болтается
  • контейнер/бокс из Fix Price 2974126 мм
к сожалению не совмещается со штатными кассетами, только с самодельными
  • контейнер/бокс 26.56770 мм на базе упаковки от Dirol
было время продавались, собирал - удобно в них всяко-разное хранить, неожиданно подошли к Boxx M. внутри не болтаются. с доработкой можно и в Boxx L воткнуть
мои ВИДЕО
olki
olki
04.05.2017 в 00:51:18
с доработкой нештатного раша технология: берём чертёж/эскиз на абсолютно любое изделие и осуществляя припилинг, прирезинг, приклеинг, присверлинг и прочее - по месту добиваемся нужного
  • контейнер/бокс 18х52х62 мм
покупался давно в магазине для кройки и шитья, артикул не помню
  • контейнер/бокс 17х26х73,7 мм и 23х44,5х79,5 мм на базе контейнеров для свёрл
  • контейнер/бокс 23х69,5х109 мм Gamma OM-077 можно использовать - как доработанный, так и не заниматься доработкой
самодельные съёмные кассеты на базе пластикового держателя на 10 бит AIST К101010
можно сделать любые: ординарные и двойные вертикальные и горизонтальные стационарные и поворотные если делать кассеты в лоб для Boxx M, то в Boxx L из проблематично вставить, так как там надо учитывать систему фиксации противоположной стороны, чего нет в Boxx M - там прозрачная крышка
  • шахматка для Boxx М
из пластиковой доски для лепки
  • съёмные разделители объёма для Boxx М из заглушек корпуса системного блока ПК
для вкладышей можно использовать и вспенённый материал, но это другая история
мои ВИДЕО
dll2003
dll2003
04.05.2017 в 11:52:33
to olki Олег, большое спасибо за информацию, лично мне очень интересно было, т.к. сам предполагаю все переместить в эти боксы. Работа была проведена большая. :applause: :applause: :applause:
Есть один вопросик. А где вы взяли вот эти жёлтые вставки:
The Truth Is Out There
olki
olki
04.05.2017 в 15:45:52
dll2003 написал: А где вы взяли вот эти жёлтые вставки:
dll2003 - благодарю
купил в магазине AIST - держатель пластиковый для бит
желтые покупал на открытии магазина - по появления Boxx-сов под другие экзорцизмы но вот применились... чёрные - млин взял дорогие маслобензостойкие, но у них простенки тонковаты... цвета видимо могут быть разными, судя по сайту
мои ВИДЕО
эго
эго
04.05.2017 в 16:21:14
dll2003 написал: жёлтые вставки:
Да, желтый цвет - приятный такой. На Али черных - как грязи , дешево, а желтых нет.
