cwdlcs
cwdlcs
Йошкар-Ола
12.02.2013 в 23:13:10
Metall написал : макс что видел С50 3-х фазка
0_0. 35кВт на квартиру?Вот где жесть-то.
Metall
Metall
Харьков
12.02.2013 в 23:31:43
cwdlcs написал : 0_0. 35кВт на квартиру?Вот где жесть-то.
ну да , правда я тоже удивился , одна из первых работ .. и кстати вводной кабель был 5*6 ПВС , вот тут фото переделки http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&page=5&p=3347510&viewfull=1#post3347510 был поставлен С32 3р в квартире .
knyaz 00
knyaz 00
Брянск
13.02.2013 в 15:38:10
спасибо, еще один вопросик, вот для УЗО с группой автоматов на розетки,нужно ставить отдельную нулевую колодку именно для этого УЗО?:)
Solovey
Solovey
13.02.2013 в 15:50:30
knyaz 00 написал : спасибо, еще один вопросик, вот для УЗО с группой автоматов на розетки,нужно ставить отдельную нулевую колодку именно для этого УЗО?
Ну да. После УЗО рабочий ноль больше с чужими нулями объединять нельзя. Или индивидуальную шинку, или любой другой метод соединения рабочих нулей группы.
Metall
Metall
Харьков
13.02.2013 в 15:54:27
knyaz 00 написал : нужно ставить отдельную нулевую колодку именно для этого УЗО?:)
да если автоматов после узо более 2-х (хотя ктото говорил что и три провода (одного сечения) запихивал в клемму узо) и если автоматы не двух полюсные .
Solovey
Solovey
13.02.2013 в 16:05:36
Metall написал : (хотя ктото говорил что и три провода (одного сечения) запихивал в клемму узо) и если автоматы не двух полюсные .
У УЗО АВВ вон вообще клеммы двойные, думаю что 2+2 провода надежно зажать можно. Но лично не пробовал.
knyaz 00
knyaz 00
Брянск
13.02.2013 в 18:22:03
Solovey написал : Ну да. После УЗО рабочий ноль больше с чужими нулями объединять нельзя. Или индивидуальную шинку, или любой другой метод соединения рабочих нулей группы.
спасибо за ответ
mummykbf
mummykbf
Химки
14.02.2013 в 13:45:58
Metall написал : зы какой вопрос такой и ответ .. 2mummykbf
не совсем понял, что Вы имели в виду, но давайте уточню - после счетчика в этажном щите установлен 2х полюсной автомат на 40А, в квартирный щит заходит вводной кабель 3*6,0. Вводной кабель будет подключен к 2х полюсному выключателю нагрузки на 63А. по квартире сечение кабеля стандартно - розетки 3*2,5 и освещение 3*1,5. так какое сечение кабелей ПВ3, ПВ4 мне использовать для расключения квартирного щита? 1*6,0 мм2 будет достаточно?
Metall
Metall
Харьков
14.02.2013 в 14:12:27
mummykbf написал : 1*6,0 мм2 будет достаточно?
агась
vodilaas
vodilaas
Ставрополь
19.02.2013 в 13:44:18
Привет всем. Делаю кап.ремонт кухни, будет духовка 2,78 квт, посудомойка 2,4 квт, стиралка 2,3 квт, холодильник, сплит система. Дом старый, в подъездном щите счетчик и автомат на 25А. Хотелось бы отдельный щит в квартире на кухню. Помогите со схемой, попробую сам все сделать, хотя и не селен в электрике.
Metall
Metall
Харьков
19.02.2013 в 19:44:22
vodilaas, темой ошиблись . или создайте свою , или в "Разном" и схему вам никто рисовать не будет.. вы покажите вашу схему - как вы понимаете , и вас направят на путь истинный .
