MaSeVi
MaSeVi
23.09.2019 в 17:03:27
mr.markel63, Духовой шкаф под С16 и кабель 3 на 2,5 кв.мм. Свет сократить в два раза и распределите под разные УЗО. Автомат отдельно для кухни абсолютно не нужен...
atrdz
atrdz
22.11.2019 в 09:17:49
Добрый день,
пере собираю свой квартирный щит вопрос возник чем кроме гребенки объединять автоматы, хотел пв3 с наконечниками, на работе электрики крайне не советуют использовать мягкий кабель, т.к. по опыту постоянно приходится его протягивать.
и есть ли смысл объединять все автоматы одним кабелем можно наверное первый со вторым объединить 6кв, второй с третьим 4кв...
заранее спасибо
что посоветуете?
MaSeVi
MaSeVi
22.11.2019 в 10:16:44
atrdz написал: на работе электрики крайне не советуют использовать мягкий кабель, т.к. по опыту постоянно приходится его протягивать.
Глупости они говорят.
atrdz написал: что посоветуете?
Для начала - схему бы со всеми данными: ввод, группы/линии, номиналы УЗО/АВ...
dokar
dokar
Мадонатор
22.11.2019 в 11:21:28
Глупости они говорят. MaSeVi, Им выдают задание на ППР и они его выполняют. Надо же как то оправдать их проведение. И тянут контакты от души не глядя на момент затяжки . Потом приходят и сказки рассказывают .
Да, ни фига.
atrdz
atrdz
22.11.2019 в 11:24:31
atrdz
atrdz
22.11.2019 в 11:25:36
выше схема, но вопрос именно в способе соединения автоматов, узо...
Radio
Radio
Заблокирован
22.11.2019 в 13:50:34
atrdz написал: можно наверное первый со вторым объединить 6кв, второй с третьим 4кв...
...третий с четвертым 2,5кв, четвертый с пятым 1,5кв, пятый с шестым 1кв, шестой с седьмым 0,75кв. Почему нет? Главное очень логично и технологично. :yu:
atrdz написал: т.к. по опыту постоянно приходится его протягивать
У них не тот опыт, который засчитывается в плюс. Самое разумное - не воспринимать подобные бредни всерьез. Выслушали, чтобы человека не обидеть, и тут же забыли.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.11.2019 в 09:09:57
atrdz, не может такого быть, возможно Вы не так поняли. Отечественный мягкий кабель (хорошо отожжёный, с нормальным содержанием меди) ещё поискать...
Вечный студент
ZooZoo
ZooZoo
23.11.2019 в 21:26:12
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, он про гибкий типа ПВС или Пугв, скорее всего поскольку концы проводов не оконцованы НШВИ
atrdz
atrdz
25.11.2019 в 10:24:52
соединил ПВ3 6х1 термометр показывает 29-30C в щите, могут ли дифы греться? до смены кабеля температуру не замерял.
Radio
Radio
Заблокирован
25.11.2019 в 21:21:51
atrdz написал: термометр показывает 29-30C в щите
Идеально. 👌
atrdz написал: могут ли дифы греться?
Конечно могут. Любое прохождение тока связано с нагревом. Разве что при сверхпроводимости не так :)
