DSP007
DSP007
15.12.2009 в 21:29:13
Здравствуй , Мазайка. Не соглашусть с твоим выбором, меламин довольно неприятная штка и летучесть у него с парами воды порядочная.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
15.12.2009 в 21:30:24
Полёша написал : ЗЫ: за электричество платим в несколько раз больше, чем раньше
Водяной тёплый пол ,- более эколгичен. Может и по деньгам дешевле, если отопление газовое. Во всяком случае, грубые подсчёты показывают, если поставить свою электростанцию на газе,- электричество получается дешевле, даже с учётом амортизации электростанции.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
15.12.2009 в 21:38:07
DSP007 написал : Здравствуй , Мазайка. Не соглашусть с твоим выбором, меламин довольно неприятная штка и летучесть у него с парами воды порядочная.
НЕ согласен. Даже простое стекло,- довольно неприятная штука, если его есть измельчённым. Внимательно почитайте ВИКИПЕДИЮ относительно меламина. Там речь идёт о посуде, из которой едят и которая контактирует с водой. http://hghltd.yandex.net/yandbtm?qtree=wHnQA4uFf1HAOr1gMmuiaRQJHTzVrExcUs4FxP9UTWyqJtdFQWq01IsQrxOpZnf4cn5Ey5Dj%2FOnuO7sWFAQDx%2F%2BRMLLxbIBrFIThwPHWceh3QX2XSPy7R9hjnhFVYDahOPaXnHxLV8c%3D&text=%CC%E5%EB%E0%EC%E8%ED&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD
Наш случай не имеет ничего общего с этим.
Так что, не пугайте людей. тем, чего нет.
kissik
kissik
Орел
15.12.2009 в 22:56:13
Как в анекдоте:
  • У меня трое детей: 3, 6, 10 лет. Что положить на пол?
  • асфальт! Если серьезно, современный линолиум всем хорош по-моему мнению. Остается открытым вопрос экологичности.
Ler
Ler
Пущино
16.12.2009 в 09:47:46
Mazaika написал : Рекомендую постелить вот Такой материал: http://www.dvs.ru/i_shop/laminirovan.../r31055/r31058 Аргументирую:
во-во именно это Г у меня и стояло, только он ещё с плёнкой подогревочной внутри, воды не боится если не промокнет торец, а торец полюбому промокнет
ssolovov написал : Аргументируйте, пожалуйста.
что аргнументировать, что линолеум из всякой химии делается? или что аргументировать? отрава она и есть отрава уж сколько всевозможных исследований делали, да и вообще воняет он как минимум не ландышами, по мере старения очевидного запаха нет, а химией безззапаховой продолжаем дышать
использовать нужно природные натуральные материалы, а не всякое Г дспешное, пластиковое и прочее, там где это возможно, одно дело трубы какие-нить, где без пластика не обойтись, а другое дело стены, пол, потолок, где есть возможность применения натуральных вещей
BART82
BART82
Новокуйбышевск
16.12.2009 в 10:38:01
Скажу как у нас:2 детей - 2 года и 6 лет.На кухне плитка с теплым полом.Мелкий принципиально всегда снимает носки и трусы, ходит голым (тьфу - тьфу не болеет), а падать так это запросто и на линолеуме и на ламинате, просто нужно внимательно отнестись к подбору фактуры плитки.
Victor_S
Victor_S
Луга
16.12.2009 в 10:58:55
masternew написал : Кстати а покрасить пробковое покрытие можно в какой-нибудь цвет?
А зачем? Пробковые покрытия есть уже готовые на любой вкус и цвет, и под дерево, и под камень, и одноцветные...Посмотрите хотя бы эту ссылочку: http://cork-service.ru/probkovye-poly/PrintParket.html
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.12.2009 в 11:03:12
Ler написал : во-во именно это Г у меня и стояло, только он ещё с плёнкой подогревочной внутри, воды не боится если не промокнет торец, а торец полюбому промокнет
Когда стояло? И Что стояло? ОНО ли? И куда делось, если "стояло"? Это покрытие стали делать и поставлять в Россию Недавно. И почему Г? Обоснуйте.
ПыСЫ. Преддложенный мной материал покрыт в торцах воском. ДЛя полной гарантии от проникновения влаги в торцы
при монтаже нужно на замки наносить силиконовый герметик. Ну и под покрытие обязательно, согласно инструкции,-
гидроизоляционную плёнку.
Кucka
Кucka
Норильск
16.12.2009 в 11:11:47
Ler написал : а то что посуда бьётся это вообще не аргумент, во-первых на счастье, во-вторых нужно руки иметь соответсвующие
Согласна, но ребенки и так цветы жизни, зачем к этому еще прибавлять пару сервизов счастья? Тем более, от чашки, разбившейся на линолеуме осколков куда меньше, чем от разбившейся на кафеле. А с маленьким ребенком только забот и думать, все ли разлетевшиеся осколки убрали. Офф: у моих знакомых была "болезнь" - даешь ребенку чашку с водой (пить просит), он берет, смотрит на тебя, улыбается и ручонку разжимает :) Живем не в крупном городе, поэтому найти хорошую пластиковую посуду оказалось проблемой, только нечто китайское, от которого никакой пользы, кроме вреда, нету. В итоге еле-еле нашли специальный детский набор за бешеные деньги (нормальный сервиз можно было купить) с изображением Барби в розовых тонах. Так пацан у них на Барби стал тренироваться. Таки кокнул как-то одну чашку о плитку. Но, фирменный пластик оказался на высоте, трещина по чашке пошла, но жидкость не протекала
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.12.2009 в 11:36:05
Victor_S написал : А зачем? Пробковые покрытия есть уже готовые на любой вкус и цвет, и под дерево, и под камень, и одноцветные...Посмотрите хотя бы эту ссылочку: http://cork-service.ru/probkovye-poly/PrintParket.html
Какие же они готовые, если их нужно приклеивать и потом покрывать тремя слоями полиуретанового лака?
Victor_S
Victor_S
Луга
16.12.2009 в 11:44:27
Mazaika написал : Какие же они готовые, если их нужно приклеивать и потом покрывать тремя слоями полиуретанового лака?
Я проиллюстрировал лишь вопрос о цвете/фактуре. Лак бесцветный, наносится для обеспечения износостойкости. "По щучьему велению..." только в сказках бывает...;) Плитку, например, тоже и клеить и затирать потом нужно...:)
